Gelbe Motorenleuchte + Schnarrgeräusch
Diskutiere Gelbe Motorenleuchte + Schnarrgeräusch im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich fahre einen 120i Cabrio, Ez Mitte 2009, knapp unter 70tsd km. Seit etwa eineinhalb Jahren leuchtet vereinzelt die gelbe...
  1. #1 Pecabrio, 01.09.2013
    Pecabrio
    Pecabrio 1er-Interessent(in)
    01.09.2013
    ich fahre einen 120i Cabrio, Ez Mitte 2009, knapp unter 70tsd km. Seit etwa eineinhalb Jahren leuchtet vereinzelt die gelbe Motorleuchte auf, die Motorenleistung wurde damals vom System aus halbiert, aus dem Schlüssel konnte teilweise nichts ausgelesen werden, Zündspulen wurden auf Kulanz April 2012 erneuert. Im Mai 2012 wurde der Impulsgeber an der Auslassnockenwelle erneuert, unter Garantie. Im Oktober 2012 wurde der Stickoxidsensor getauscht, ebenfalls bmw Kulanz, nur Lohn musste bezahlt werden.
    Seit einigen Wochen leuchtet die gelbe Motorleuchte täglich einige Minuten nach dem Kaltstart und irgendwas am/im Motor schnarrt ungefähr in der Lautstärke des Motors. Wenn man mittelmäßig viel Gas gibt und ein Tempo über 30 erreicht, verschwindet das Geräusch, wenn man arbeitswegbedingt dann lange mit Motorbremse abwärts rollt, geht die Leuchte an. Wenn man dann den Motor ausschaltet und gleich wieder anmacht, ist und bleibt das Geräusch verschwunden und die Motorleuchte bleibt ebenfalls weg.
    Was also ist das? Wieso beim Kaltstart? Wieso verschwindet alles, wenn man den Motor aus- und gleich wieder anmacht? Ist das was Teures wie Steuerkette o.Ä. oder nur was Kosmetisches?
    So oder so, ich sehe angesichts dieser Historie überhaupt nicht ein, für etwaige Schäden einen Cent zu bezahlen, wenn die Herrschaften unfähig sind, Folgeschäden zu kennen, nur weil oft aus dem Schlüssel nichts ausgelesen werden konnte, die Krankenakte aber schrittweise dicker wird. Wie würdet ihr dem Händler gegenüber argumentieren, dass er sich das angesichts der Historie bitteschön von München erstatten lassen soll?
    Danke für eure Ideen oder Ferndiagnosen falls möglich :nod:
  2. #2 alpinweisser_120d, 01.09.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.736
    2.507
    fehlerspeicher aufm fahrzeug mal ausgelesen?
  3. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.422
    65
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    lass mal den kettenspanner prüfen, so was hatte ich auch seit ich neuen ketten spanner drin hab is das geräusch weg und das mit der leuchte auch
  4. Artur
    Artur 1er-Fahrer(in)
    07.11.2013
    66
    Berlin
    03/2009
    Artur
    Ich fahre einen 118i BJ. 2009 und ebenfalls knapp 70Tkm
    Auch bei mir leuchtet die gelbe Lampe ab und an, ohne irgendwelche Auswirkungen auf den Motorlauf oder Verbrauch. Hin und wieder geht sie an, und der Motorlauf ist ein klein wenig unrund.. Motor aus, zwei Min. warten, dann ist alles wieder weg...
    Seit gestern was Neues.... Die gelbe Lampe leuchtet dauerhaft, allerdings oben im Leuchtenbereich, nicht unten im 'Check-Bereich' also als große Anzeige...
    Geht auch nicht nach dem Neustart aus, Check-Funktion wird mit einem OK beendet.
    Hat jemand eine Idee??
  5. #5 Macklemore, 11.11.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    612
    25
    Bremen
    Fehlerspeicher auslesen lassen und du weißt es.
  6. Artur
    07.11.2013
    66
    Berlin
    03/2009
    Artur
    Lieber Andi! Dein Tipp war Gold wert! Meine Kette ist leicht geweitet, der Spanner muß neu (Kette natürlich auch)!!
    Supi...
  7. #7 xstream, 21.11.2014
    xstream
    xstream 1er-Interessent(in)
    06.08.2014
    18
    Hallo!
    Kleines Deja Vu, bei mir wurde auch NOX Sensor getauscht, dann der Nockenwellensensor, beides ohne Erfolg. Die Motorkontrollleuchte kam immernoch sporadisch nach dem Kaltstart.
    Bei mir genau die gleichen Symptome gewesen! Wenn man den Motor aus- und wieder eingeschaltet hat war die Leuchte weg!
    Bei mir war die Schiene des Kettenspanners gerissen und daraufhin musste die komplette Steuerkette getauscht werden, BMW hat die Kosten übernommen.
    Seit dem habe ich damit keine Probleme mehr!
    Grüße!
  8. Artur
    07.11.2013
    66
    Berlin
    03/2009
    Artur
    Darau baue ich auch!! ;)
    Danke für Dein Feedback!
  9. #9 xstream, 23.11.2014
    xstream
    06.08.2014
    18
    Gern! Schreib ruhig mal rein was daraus geworden ist!
    Nervig sowas.. Schiene für 30€ gerissen und deswegen Reperatur von > 1000€.
Thema: Gelbe Motorenleuchte + Schnarrgeräusch
  1. motorenleuchte 1er BMW
Gelbe Motorenleuchte + Schnarrgeräusch - Ähnliche Themen
  1. Autec Felgen WIZARD GELB 8.0x18 ET35 5x120 für BMW 1er 2er 3er 4er 6er X1 Z3 Z4
    Autec Felgen WIZARD GELB 8.0x18 ET35 5x120 für BMW 1er 2er 3er 4er 6er X1 Z3 Z4: [IMG] EUR 194,54 End Date: 18. Jun. 14:39 Buy It Now for only: US EUR 194,54 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Autec Felgen WIZARD GELB 7.0x16 ET35 5x120 für BMW 1er 2er 3er 4er Z3 Z4
    Autec Felgen WIZARD GELB 7.0x16 ET35 5x120 für BMW 1er 2er 3er 4er Z3 Z4: [IMG] EUR 119,41 End Date: 18. Jun. 14:37 Buy It Now for only: US EUR 119,41 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. E87 - Gelbe Motorenleuchte - Multiple Fehler
    E87 - Gelbe Motorenleuchte - Multiple Fehler: Liebe Community, seit Jahren ist das hier meine erste Adresse um Fehler an meinem E87 zu prüfen. Und eure Einschätzungen aus den Posts die ich...
  4. Autec Felgen WIZARD GELB 8.0x18 ET35 5x120 W8018355112628
    Autec Felgen WIZARD GELB 8.0x18 ET35 5x120 W8018355112628: [IMG] EUR 199,54 End Date: 05. Jun. 11:51 Buy It Now for only: US EUR 199,54 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4 Autec WIZARD Felgen 7x16 5x120 GELB für BMW 1er 2er 3er 4er Z3 Z4 Aluräder
    4 Autec WIZARD Felgen 7x16 5x120 GELB für BMW 1er 2er 3er 4er Z3 Z4 Aluräder: [IMG] EUR 470,30 End Date: 04. Jun. 13:07 Buy It Now for only: US EUR 470,30 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
