Gelbe Leuchte
Diskutiere Gelbe Leuchte im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallöchen, also da es in meinem Fred nicht beachtet wurde, stell ich die Frage einfach nochmal hier... Mein Kleiner hatte mittlerweiler 2mal...
  1. #1 MeiserLampe, 22.09.2010
    MeiserLampe
    MeiserLampe 1er-Fahrer(in)
    14.06.2010
    269
    Schwerin
    Marc
    Hallöchen,
    Mein Kleiner hatte mittlerweiler 2mal folgendes im Display
    Leistung weg, Motorennotprogramm und so, hat vllt einer von euch eine Idee, was es sein könnte?
    Weil, jetzt wird es curios, ich war bei meinem Händler und wollte den Speicher auslesen lassen... was lese ich auf dem Ausdruck "keine Einträge vorhanden".
    Wie kann das sein?
  2. #2 derBarni, 22.09.2010
    derBarni
    derBarni Guest
    Der :) findet nichts...? :-s
  3. #3 MeiserLampe, 22.09.2010
    MeiserLampe
    14.06.2010
    269
    Schwerin
    Marc
    Das im Handbuch habe ich auch schon rausgefunden dank Handbuch..., aber zum einen irritiert mich, wieso das DTC-ausgefallen ist und warum die Bremse nicht richtig gehen soll... zumindest sagt steht das so im Handbuch...
    Naja ich war nicht bei einem BMW-Händler, aber es wurde auch per ODB-ausgelesen, und in meinem Ausdruck stand, dass keine Fehler vorhanden sein, sowas kann doch nicht sein oder?
  4. #4 elsadso, 22.09.2010
    elsadso
    elsadso 1er-Fahrer(in)
    19.02.2009
    467
    Hatte das gleiche an meinem Cooper S.
    Laut BMW Werkstatt war das nur ein temporärer Fehler der dann von selbst wieder verschwundne ist. Vielleicht lässt du es doch mal bei BMW direkt auslesen. Vorsicht ist besser als Nachsicht!
  5. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Also, im Fehlerspeicher wird der Fehler abgelegt und es ist genau vermerkt, wann
    er auftrat (km-Stand), die Betriebsbedingungen (km/h, Temperaturen) und
    was es war. Allerdings steht dann der Kommentar
    dabei, daß der Fehler gegenwärtig nicht mehr vorliegt.
    Zusätzlich steht dabei, ob der Fehler die MIL-Lampe auslöste (also, ob die
    Warnlampe angegangen war oder ob es ein stiller Fehler war, ohne Lampe).
    Wenn der ;) etwas weniger zugeknöpft wäre, wüsste er auch, was es war.
    Vielleicht kann er die Information nur nicht interpretieren ...
  6. #6 MeiserLampe, 22.09.2010
    MeiserLampe
    14.06.2010
    269
    Schwerin
    Marc
    Aber wenn eben KEIN Fehler eingetragen worden ist? Finde ich schon irgendwie komisch oder?
  7. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Nun, da ich den Fehlerspeicher selbst auslesen kann, weiss ich auch was da
    drin steht. Und Fehler mit Warnlampe stehen definitiv drin, solange man
    nicht 20 oder 40 Motorstarts abwartet.
    Den Spruch "kein Fehler eingetragen" kenne ich. (gähn)
    D.h. soviel wie "ist aktuell nicht mehr vorliegend", wie ich oben schon
    geschrieben hatte.
  8. #8 MeiserLampe, 22.09.2010
    MeiserLampe
    14.06.2010
    269
    Schwerin
    Marc
    Naja, ich habe mir ja extra ein den Ausdruck geben lassen und da stand drauf:
    Erstmal lustig, dass meiner auf einmal ein 118 ist... aber da meinte er, er hat sich einfach verklickt...
    Das Gerät hieß irgendwie AVL DITEST.
    Bin da echt ratlos...
  9. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Naja, so eine Warnleuchte kann schon mal geworfen werden und verschwindet
    auch wieder. Einfach mal beobachten! Häufig kommt sie nicht wieder.
  10. #10 Breisgauer, 23.09.2010
    Breisgauer
    Breisgauer 1er-Fahrer(in)
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Die Warnleuchte Motor / Abgas muß man beim Benziner wohl nicht so ernst nehmen. Ich hatte das beim Volvo V50 ein paar mal gehabt. Es war sinngemäß so, daß bei einem kurzzeitigen Überschreiten irgendwelcher Grenzwerte halt' die Lampe angeht und dann spätestens nach ein paar Tagen wieder aus. Im Fehlerspeicher war ebenfalls nichts abgelegt. Aber natürlich lief das Auto in der Zeit völlig normal. Bei Dir ist das ja leider nicht der Fall.
    Gruß Eike
  11. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Wenn die gelbe Leuchte mit dem halb-markierten Motor auftaucht,
    dann wird die Leistung deutlich reduziert. Das kann verschiedene
    Ursachen haben. Kann aber auch einfach nur irgendwo eine
    überhöhte Temp. gewesen sein. Nach 2 min ist das dann
    wieder weg und taucht nicht mehr auf (die Motorleuchte geht
    aber erst nach dem Neustart aus).
  12. #12 franky04, 21.10.2010
    franky04
    franky04 1er-Interessent(in)
    01.05.2010
    12
    In unserem Fall stand die Warnung für ein defektes Magnetventil an der Nockenwelle. Die Hilfe über den BMW-Pannenservice war vorbildlich.
  13. kahlst
    kahlst 1er-Fahrer(in)
    12.02.2010
    129
    HDL; MD/SDL
    als bei mir die gelbe Warnleuchte auftauchte, war mein nockenwellensenor kaputt!!
  14. #14 MeiserLampe, 21.10.2010
    MeiserLampe
    14.06.2010
    269
    Schwerin
    Marc
    Tritt bei mit gehäuft auf... Sagen wir mal Wöchentlich, aber nicht provozierbar...
    Wollte schon nen Termin bei BMW holen, deren Aussage "Is grade schlecht, wir sind voll."
    Und das bekomme ich schon die ganze Woche zu hören...
    Aber immerhin ist jetzt eine neue Leuchte mit dabei.
    Jetzt habe ich im großen Display noch das DTC aus Symbol mit Ausrufezeichen hinter...
    Ich werde einfach abwarten, wann die guten mal Zeit für mich haben...
  15. #15 Marcelo87, 21.10.2010
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    Dieses Risiko würde ich lieber nicht eingehen... vllt mal in München anrufen und fragen, was die dazu sagen.
  16. #16 spitzel, 21.10.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Mach mal deinem BMW-Händler Druck... schließlich willste ja nicht nur Winterreifen drauf haben.
    Bei so Sachen fahre ich immer direkt hin und lass den Wagen gleich dort.
    Der BMW Händler kann viel mehr sehn als die Meisten Tester, die nur aktive Fehler sehen.
  17. #17 MeiserLampe, 21.10.2010
    MeiserLampe
    14.06.2010
    269
    Schwerin
    Marc
    Naja, Begründung ist ja auch, dass ich den Wagen nicht dort gekauft habe,... habe ihn von einem freien Händler... und der meint, der Wagen hat nichts...
    Whatever... Montag habe ich jetzt die Zusage für einen Termin.
Thema: Gelbe Leuchte
  1. bmw 1er gelbe leuchte
  2. bmw e81 bremsen service leuchtet gelb
  3. warnleuchte gelb schwarz bmw 1er motoren
  4. warnleuchten im bmw,
  5. e87 motor symbol 116i gelber motor
Gelbe Leuchte - Ähnliche Themen
  1. [E87] Gelbe Motorleuchte - P0401
    Gelbe Motorleuchte - P0401: Hallo alle Zusammen, ich bräuchte mal euer Wissen! Mein Auto, E87 118d BJ 2006 ca. 165000 km, zickt seit circa 3 Monaten rum. Es kam die gelbe...
  2. [F20] Motorleuchte gelb -> Kein Gas (550 Euro!!)
    Motorleuchte gelb -> Kein Gas (550 Euro!!): Hallo zusammen, möchte wieder meine Erfahrung zu meinem F20 (10/2012) schildern. Vor 3 Tagen fing die Motorleuchte an gelb zu werden.... Der...
  3. 118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet
    118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet: Hi zusammen,bin ratlos und brauche Hilfe. Katalysator zeichen leuchtet.Hab Leistungsverlust.ab und zu geht sie aus dann funktuoniert das Auto...
  4. Corona Ringe leuchten innen mehr
    Corona Ringe leuchten innen mehr: Hallo liebe Community, Habe seit kurzem ein Bmw und habe da direkt eine Frage vielleicht könnt ihr mir helfen. Meine "Angel eyes" leuchten innen...
  5. Coronas leuchten lassen
    Coronas leuchten lassen: Hallo zusammen, bekommt evtl. jemand der versierten Photoshopper es hin, das die Coronas leuchten? Bitte in dem originalen Farbton, kein LED...
