[E87] Gelbe Glühbirne im Tacho
Diskutiere Gelbe Glühbirne im Tacho im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hey :) Bei mir geht seit einiger Zeit manchmal wenn ich mein Auto starte eine gelbe Glühbirne im Tacho an und es ertönt ein Gong Ton. Die Lampe...
  1. #1 1erFreak96, 14.09.2014
    1erFreak96
    1erFreak96 1er-Fahrer(in)
    14.04.2014
    84
    Hey :)
    Bei mir geht seit einiger Zeit manchmal wenn ich mein Auto starte eine gelbe Glühbirne im Tacho an und es ertönt ein Gong Ton. Die Lampe geht nach 10sek wieder aus und es bleibt unten im Ecken ein kleines warndreieck welches dann auch nach ein paar km ausgeht.
    Außerdem funktioniert mein Start-stopp night mehr (keine Ahnung ob das damit zusammen hängt).
    Kann es sein das meine Batterie im Eimer ist? :D In der Anleitung finde ich außerdem nichts zu dem Symbol...
    Danke! :)
  2. #2 ProblemsherriF, 14.09.2014
    ProblemsherriF
    ProblemsherriF 1er-Fahrer(in)
    05.11.2013
    236
    Hier ;)
  3. #3 1erFreak96, 14.09.2014
    1erFreak96
    14.04.2014
    84
    Hm okay, danke :)
  4. #4 Maulwurfn, 15.09.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.948
    273
    Helgoland
    Überprüfe die Außenbeleuchtung. Natürlich kann auch zusätzlich noch ein Problem mit der Batterie bestehen, was eine ordnungsgemäße Funktion des Star-Stop-System verhindern kann.
  5. T.B
    T.B Guest
    Dann würde aber, abwechselnd mit der Glühlampe, ein zusätzliches Symbol angezeigt. Schau mal in der Check-Controll nach.
  6. #6 Maulwurfn, 15.09.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.948
    273
    Helgoland
    Ich meinte, dass die Batterie möglicherweise nicht mehr die allerbeste ist. Funktionen wie Start-Stop streiken schon lange bevor eine Fehlermeldung erscheint. An einen konkreten Fehler dachte ich gar nicht.
  7. T.B
    T.B Guest
    :roll: [​IMG]
  8. #8 misteran, 15.09.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Guter Plan, erst mal im Forum posten, dass eine Warnleuchte an ist, statt mal selber im Handbuch nachzuschauen oder mal nachzudenken, was es zu bedeuten hat. :eusa_doh:
  9. #9 T.B, 15.09.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.09.2014
    T.B
    T.B Guest
    Passiert doch täglich, obwohl die Warnleuchtung sehr gut beschrieben sind.
  10. #10 1erFreak96, 15.09.2014
    1erFreak96
    14.04.2014
    84
    Ich habe bestimmt 10min im Handbuch geschaut
    Außerdem ist sie nur manchmal an und ich weiß nicht welche birne es sein soll da wenn ich sie dann kontrolliere, alle Funktionieren
  11. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    alle lampen an, und kucken.
    au kennzeichen beleuchtung, nsw, nsl, blinker und rückfahrscheinwerfer gehören dazu.
  12. #12 1erFreak96, 15.09.2014
    1erFreak96
    14.04.2014
    84
    Das ist mir schon klar ;)
  13. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    dann solltest die defekte birne auch finden.
    solltest du kurvenlicht mit abbiegelicht haben, musst au des überprüfen.
    weil sollte sich ja finden lassen, so eine defekte birne
  14. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    Inhaltsverzeichnis / mobilität / kontroll- und warnleuchten ab seite 123
    steht bei mir auf seite 129 ziemlich genau in der mitte
    man weiß es nicht, weil geheimes buch und so ;-)
  15. #15 T.B, 16.09.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.09.2014
    T.B
    T.B Guest
    @ 1erFreak96
    Eigentlich dürfte das kleine gelbe Dreieck nicht verschwinden solange der Fehler nicht behoben ist.
    @emume
    Wenn eine Blinkerbirne ausgefallen blinkt der Blinker doppelt so schnell.
    Diese fallen schon mal raus.
    Auch haben einige Lampen eine eigene Kontrollleuchte.
  16. #16 Högi, 16.09.2014
    Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    907
    weißt du doch nicht
    Christian
    Das ist wahrscheinlich wohl ein Bremslicht oder eine Birne der Corona Ringe, falls du Xenon hast. Hatte ich beides schon.
  17. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    das der blinker dann doppelt so schnell blinkt weiß ich, thomas, außer beim seitenblinker.
    es geht ja nur um allgemein was alles zur beleuchtung gehört.
    weil wenn mer nich mal des symbol im geheimen buch findet, nach zitat 10min suche, wollt ich nur helfen.
  18. #18 1erFreak96, 07.11.2014
    1erFreak96
    14.04.2014
    84
    Is zwar bisschen her, aber:
    Standlichtbirnchen war kaputt
  19. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    und des hast du nicht gesehen?
  20. Golda
    Golda 1er-Interessent(in)
    04.05.2015
    DANKE! Ich hatte gerade das gleiche Problem.... und kein Handbuch in meinem Auto! Hat wahrscheinlich der Vorbesitzer verschlampt....
Thema: Gelbe Glühbirne im Tacho
  1. bmw warnzeichen
  2. bmw e87 kontrolleuchte Abblendlicht
  3. bmw gelbe Glühbirne
  4. bmw 1er warnzeichen www.1erforum.de,
  5. was bedeutet der kreis mit ausrufezeichen bei der kontrollleuchte beim bmw e 91,
  6. warnleuchte gelbes dreieck,
  7. bmw e91 warnleuchte gelbe glühbirne,
  8. e60 beleuchtung kontrollleuchten,
  9. bmw e60 warnleuchten übersicht,
  10. bmw kontrollleuchten,
  11. gelbe glühbirne auto,
  12. bmw warnzeichen symbole,
  13. bmw 1er warnzeichen,
  14. gelbe warnlampe mit ausrufezeichen,
  15. bmw gelbe glübirne leuchtet,
  16. gelbes lampensymbol bei mini,
  17. Warenzeichen Glühbirne mit Ausrufezeichen leuchtet auf,
  18. bmw symbol licht ausrufezeichen,
  19. bmw e91 warnleuchen,
  20. autowarnsignal glühbirne mit Ausrufezeichen bmw,
  21. kontrolllampe auto im Tacho nachrüsten,
  22. ford glühlampe gelb Störmeldung,
  23. bmw wanleuchte,
  24. außenbeleuchtung symbol auto,
  25. warnleuchten auto gelbe Lampe
Gelbe Glühbirne im Tacho - Ähnliche Themen
  1. M235i - Tacho Codierung
    M235i - Tacho Codierung: Hallo, ich habe mir die Frage gestellt ob sowas codierbar ist. Da der untere Bereich vom Tacho ja digital ist und die Lichtfarbe von...
  2. [Verkauft] Alcantara Tacho Abdeckung
    Alcantara Tacho Abdeckung: ich biete hier eine Alcantara Tacho Abdeckung mit silbernen Nähten an. Für alle 1er der E8x Reihe. Preis:80€ VB [IMG] [IMG]
  3. Tacho bzw Kombiinstoment spielt verrückt
    Tacho bzw Kombiinstoment spielt verrückt: Hallo, Bei den e87 118ia ist mir gestern Abend aufgefallen als ich ihn starten wollte das Zuerst im Display eine Rotehebebühne zu sehen war kurz...
  4. [Verkauft] 335i HIGH Tacho + variables Drehzahlband + weiße LEDs
    335i HIGH Tacho + variables Drehzahlband + weiße LEDs: Hallo, verkaufe ein umgebautes Kombiinstrument vom 335i (e9*) mit bereits weißen LEDs. Das KI hat ein variables Drehzahlband, das heißt wenn der...
  5. M2 Tacho nachrüsten
    M2 Tacho nachrüsten: Servus liebe Liebhaber des Bayrischen Handwerks ! Hab den M135 von 1/15 also VFL Hat schon mal jemand von euch den geilen M-Tacho vom M2 in den...
