Gelb-Grüne Flüssigkeit unterm Auto
Diskutiere Gelb-Grüne Flüssigkeit unterm Auto im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Heute Vormittag beim Einparken habe im Schnee gesehn, dass mein 1er eine Gelb-Grüne Tropfspur hinter sich her zieht. Nun habe ich eine...
  1. Less
    Less 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2009
    1.840
    13
    Dresden
    Christian
    Hallo!
    Heute Vormittag beim Einparken habe im Schnee gesehn, dass mein 1er eine Gelb-Grüne Tropfspur hinter sich her zieht. Nun habe ich eine weile gewartet, und war gerade eben noch einmal nachschaun, um die Stelle genauer zu lokalisieren. Dabei war ein Fleck zu sehn, der etwa mittig unter dem auto war. Da mein Auto warm war hat der Auspuff den schnee etwas weggeschmolzen und der Fleck war demzufolge etwa mittig auf dem Mittelschalldämpfer... nun meine Frage:
    Was ist das für eine Flüssigkeit und wo kommt sie her!?
    mfg
  2. Phill
    Phill 1er-Fahrer(in)
    25.07.2007
    122
    Regensburg
    05/2006
    Gelb / Grün, so art Neongelb? Würde auf Kühlflüssikeit deuten.
    Prüf doch mal den Kühlflüssigkeitsbehälter ob da merklich was fehlt.
    Phill
  3. #3 Hepar1971, 11.01.2010
    Hepar1971
    Hepar1971 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    318
    Jo, stimmt! Das ist definitiv Kühlflüssigkeit. Ab in die Werkstatt!!!!
  4. Less
    14.11.2009
    1.840
    13
    Dresden
    Christian
    also ich hab grad nachgesehn und der Behälter ist bis zum maximum gefüllt, und die flüssigkeit geht eher ins bläulige...
  5. #5 Hepar1971, 11.01.2010
    Hepar1971
    12.04.2009
    318
    Lass deinen 1er mal im Stand laufen mit voll aufgedrehter Heizung bis der Motorlüfter anspringt und dann beobachte mal den Kühlflüssigkeitsbehälter ob der Füllstand absinkt!
  6. #6 Dieselschlucker, 11.01.2010
    Dieselschlucker
    Dieselschlucker 1er-Fahrer(in)
    09.04.2009
    166
    Wim
    Scheibenwischerwasser?
  7. Phill
    25.07.2007
    122
    Regensburg
    05/2006
    Könnte auch Scheibenwasser sein?
    Vergleich doch mal die Farben, hol ein paar Tropfen von der Scheibenwaschanlage und dem Kühlmittel raus und tropf es auf den Schnee. Dann siehst gleich was Sache ist.
  8. Less
    14.11.2009
    1.840
    13
    Dresden
    Christian
    also.. ich war jetzt ein stück fahren, bis der motor warm war, und hab dann nachgesehn... das kühlmittel in angestiegen, wieils warm geworden ist und das ist defnitiv blau, genau so wie das scheibenwischwasser... ich hab auch sonst alle behällter überprüft, die da is nirgend ne flüssigkeit drin, die auch nur annähernd so aussieht...
    ich hatte auf nem parkplatz gehalten, und im stand laufen lassen und hab dann dannach geguckt und da waren aber keine flecken... trotzdem bin ich etwas beunruigt...
  9. #9 Hepar1971, 11.01.2010
    Hepar1971
    12.04.2009
    318
    Hmm, dann war die Flüssigkeit vielleicht von einem anderen Fahrzeug?? Oder es könnte Hydrauliköl sein von der Servolenkung o.ä. Nehm dein Auto sicherheitshalber mal auf die Bühne und schau von unten nach.
  10. Less
    14.11.2009
    1.840
    13
    Dresden
    Christian
    ne.. von nem anderen auto kannst nicht sein, war auf meinem privatparkplatz...
    sowas wäre vllt noch eine option, aber wo kommt das in der mitte vom auto her... ich werd morgen vormittag mal gucken ob wieder was drunter ist und wenn ja werd ich mal in die werkstadt fahren..
  11. #11 welle68, 11.01.2010
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    das war bestimmt der mader im motor der sich vor schreck eingepiest hat:mrgreen:
  12. #12 Stuntdriver, 11.01.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Tja, wer weiß wer da so parkt, wenn du aus'm Haus bist. :grins:
    Ich drücke dir jedenfalls die Daumen, daß es nichts Schlimmes ist. Hast du es so weit zum :D, daß du nicht einfach mal vorbeifahren kannst?
  13. Less
    14.11.2009
    1.840
    13
    Dresden
    Christian
    naja... meine bmw händler ist im erzgebirge, ich bin aber unter der woche in dresden.. da müsste ich dann hier zur niederlassung gehn, aber erstmal sehn wies morgen aussieht, bis jetzt hat sich nämlich noch kein fleck wieder gebildet^^
  14. #14 SuperflyHOF, 11.01.2010
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Das neongelb kommt von einem Leckagemittel. Neongelb dürfte bei BMW entweder Kühlflüssigkeit oder aber auch für die Klimaanlage sein, wobei ich beim 1er glaube das neongelb für den Kühler ist und die Klima grün sein dürfte.
    Viel Spass bei der Suche....
  15. Less
    14.11.2009
    1.840
    13
    Dresden
    Christian
    aber wenn was mit dem kühler nicht stimmt müsste da der bc nicht ne fehlermeldung anzeigen!?
  16. #16 SuperflyHOF, 11.01.2010
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    Ob der bc den Kühlflüssigkeitsstand misst weis ich nicht, bei meinem e36 gab es zumindest keinen Sensor für den kühlflüssigkeitsstand sondern nur für die Temperatur. Wenn deine Heizung nicht mehr richtig wärmt ist das oft ein Fall bei zu wenig kühlflüssigkeit. Probleme gibt's damit aber nicht oder?
    Schätze das es von der Klima kommt wenn deine Kühlflüssigkeit blau ist scheidet das leck in diesem Kreislauf eigentlich aus und es dürfte die klimaflüssigkeit sein.
  17. #17 daytona900, 11.01.2010
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Also von der Klima kann es nicht sein, selbst wenn du Leckasche mittel drin hast das Neon farbe hat, Sobald du in der Klima ein Leck haben solltest Verdampft das mittel nur das neonmittel bleibt sichtbar nur ist es nicht soviel das es bis zum Boden laufen könnte, Hm evtl Hydrauliköl von der Servo oder doch kühler, Das mittige liegt daran das du eine Bodenwanne hast wo erstmal etwas auffängt. Mein Rat sofort zumindest zur Durchsicht auf die Bühne, jetzt ist es noch etwqs kleines wenn sich irgendetwas Frisst oder zerstört wird ist bestimmt teuerer!
  18. Less
    14.11.2009
    1.840
    13
    Dresden
    Christian
    hat da schon jemand erfahrung damit ob wenn der kühler oder die servomumpe etc kaputt ist das noch unter garantie fällt, da ich auf mein auto noch fast ein jahr garantie hab!?
  19. #19 daytona900, 11.01.2010
    daytona900
    09.01.2010
    4.589
    Beim Kühler seh ich Schwarz! Ist mit Sicherheit nicht in der Garantie. Servopumpe oder Teile wo nicht von außen beschädigt werden können durchs Fahren sind eigetlich immer mit abgedeckt!
  20. #20 spitzel, 12.01.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    also, wenn noch die original kühlmittelbefüllung drin ist, dann ist sie bläulich!
    gelb kann unter umständen bremsflüssigkeit sein, wenn sie älter ist.
    hat der 116i nicht auch schon eine elektrische lenkung? weil dann gibt es keine servopumpe! selbstwenn ist servoflüssigkeit bei bmw rot, hab ich schon x-mal beim alten e36 nachgefüllt bzw. ist diese recht häufig auf zu prüfen.
    klimaleck schließe ich auch aus, verdampft sofort!
    der 1er hat eine kühlmittelstandsanzeige bzw. ich hab zu wenig drin sensor. der e36 hatte es damals in verbindung mit der check-control dazu gab es auch einen ölstandssensor.
    ich tippe hier auf einen pinkelnden marder.
    wobei man hier auch nicht spaßen darf wenn dieser beißwütig ist.
Thema: Gelb-Grüne Flüssigkeit unterm Auto
  1. grüne flüssigkeit auto
  2. grüne flüssigkeit unterm auto
  3. gelbe flüssigkeit unter dem auto
  4. grüne flüssigkeit im auto,
  5. auto verliert gruene fluessigkeit,
  6. grüne flüssigkeit aus dem auto,
  7. gelb grüne flüssigkeit auto,
  8. neongelb-grüne flüssigkeit auto,
  9. grüngelbe flüssigkeit auto,
  10. gelbe flüssigkeit unterm auto,
  11. gelb grüne pfütze unterm auto,
  12. auto gelb gruene flüssigkeit,
  13. grüne flecken durch bremsflüssigkeit,
  14. Wrangler verliert gelb-grüne Flüssigkeit vorne links,
  15. grünes öl unterm auto bei schnee,
  16. BMW Grüne flüssigkeit,
  17. e87 flevk unter auto,
  18. warmwasserpumpe haus gelbe flüssigkeit,
  19. gelbe flüssigkeit unterm suppe,
  20. auto verliert gelbes öl,
  21. auto verliert gelbe flüssigkeit fahrerseite,
  22. flüßigkeit tropft neben dem auspufftopf beim bmw e87,
  23. gelb grüne flüssigkeit unterm auto seat,
  24. gelb grüne flüssigkeit unterm auto,
  25. grüner mini cooper
Gelb-Grüne Flüssigkeit unterm Auto - Ähnliche Themen
  1. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
  2. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  3. Onkel Erdogan baut ein Auto
    Onkel Erdogan baut ein Auto: http://www.rp-online.de/politik/ausland/tuerkei-recep-tayyip-erdogan-will-tuerkisches-auto-produzieren-lassen-aid-1.7178703 Onkel Erdogan will...
  4. Tachoscheiben getauscht, nun startet Auto nicht mehr
    Tachoscheiben getauscht, nun startet Auto nicht mehr: Hallo zusammen, Ich habe im deutsch- und englischsprachigen Foren gesucht, irgendwie scheine ich der einzige zu sein, der dieses Problem hat(te)....
  5. [E87] Gelbe Motorleuchte - P0401
    Gelbe Motorleuchte - P0401: Hallo alle Zusammen, ich bräuchte mal euer Wissen! Mein Auto, E87 118d BJ 2006 ca. 165000 km, zickt seit circa 3 Monaten rum. Es kam die gelbe...
