[E87] Geht das an der VA: M 208 (7,5) und Dunlop Sport Maxx RT (225/40R18)
Diskutiere Geht das an der VA: M 208 (7,5) und Dunlop Sport Maxx RT (225/40R18) im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo allwissendes Forum, ich habe gehört, dass die Dunlop Reifen generell sehr breit bauen, daher würde ich mich gerne absichern, ob jemand...
  1. Carbo
    Carbo 1er-Interessent(in)
    04.04.2013
    04/2011
    ich habe gehört, dass die Dunlop Reifen generell sehr breit bauen, daher würde ich mich gerne absichern, ob jemand schon Erfahrung mit der Kombi auf der VA gemacht hat:
    Felge: M 208 in 7,5x18
    Reifen: Dunlop Sport Maxx RT in 225/40R18
    Wird das von der Breite her kritisch? Wenn ja, würde ich evtl. einen anderen Reifen ins Auge fassen.
    Besten Dank schon mal für Hinweise.
    Gruss
    Carbo
  2. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.080
    49
    Sollte problemlos gehen, nach innen zum Federbein wird es eher eng als am Kotflügel, aber das sollte in beide Richtungen passen. Erst mit Gewindefahrwerk(Verstellteller) könnte es zu eng werden.
  3. #3 Bastuck, 13.05.2013
    Bastuck
    Bastuck 1er-Fahrer(in)
    03.11.2011
    286
    08/2006
    Ich hab hankook v12 225/40 und ne 15er platte auf der VA und das ist sogar eingetragen...also würde mich stark wundern wenn es bei dir ohne platten nicht passt
  4. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    wie Maiky schon sagte, wird es nicht zum Kotflügel (außen) eng, sondern am Federbein (also innen). Normal sollte es noch passen.
    Ich hatte an meinem 3-Türer auch die M208 in 7,5er Breite mit nem 225er Pirelli P-Zero, die auch sehr breit bauen. Der TÜVer hatte es ohne "zu zucken" eingetragen. Er schaute drunter u. meinte, ist doch alles top, nächster bitte ;)
  5. Carbo
    04.04.2013
    04/2011
    Danke ...
    An Alle ....
    besten Dank für die schnellen Antworten. Cooles Forum hier :eusa_clap:
    Dann werde ich mir die Dunschloppen holen.
    Carbo
  6. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.119
    Wow, bei mir war schon mit 215er und 10er Scheiben Schluss...
  7. #7 7tagetobi, 14.05.2013
    7tagetobi
    7tagetobi 1er-Fan
    12.04.2006
    759
    Stuttgart
    10/2013
    Tobi
    Ich fahr derzeit 12mm Spurplatten und 225/40 R18 Conti SpoCo 3 auf der 7,5" M208 vFL Felge (ET hab ich grad nicht im Kopf) und ich habe definitiv kein Schleifen.
    Ob die Sport Maxx RT nun breiter bauen als die Contis weiß ich nicht. Würde mich aber auch interessieren, da ich demnächst genau auf diese wechseln möchte.
  8. Samaki
    21.04.2009
    3.119
    Nicht zufrieden mit den SpoCo? Die wollte ich mir eig als nä drauf machen.
  9. #9 7tagetobi, 15.05.2013
    7tagetobi
    7tagetobi 1er-Fan
    12.04.2006
    759
    Stuttgart
    10/2013
    Tobi
    Doch bin absolut zufrieden. Aber im letzten SportAuto Reifentest 225/40 r18 war der Sport Maxx RT Testsieger. Und der ist auch preislich sehr interessant.
  10. #10 silent88, 28.05.2013
    silent88
    silent88 1er-Fahrer(in)
    27.09.2011
    136
    Was meint ihr mit breiter bauen?
  11. #11 CSchnuffi5, 18.06.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    nicht jeder Reifen wo 225 drauf steht ist 225mm breit
    es gibt welche die deutlich schmaler und deutlich breiter sind
    somit kann alles bei einen 225er passen und bei den anderen 225er schleift es obwohl beide angeblich ja die gleiche Werte haben
    EDIT:
    @Carbo
    hast du die Reifen schon drauf?
    Hat es gepasst?
    Ist dein Fahrzeug Serie oder hast du ein anderes Fahrwerk verbaut?
  12. #12 Adrian130, 18.06.2013
    Adrian130
    Adrian130 1er-Fahrer(in)
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Ich Hab die Selben Dimensionen auf Dunlop Sport MAxx TT,
    passen ohne Probleme.
  13. #13 astrokerl, 18.06.2013
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    429
    12
    120d Cabrio
    04/2010
    Ich fahr vorne 225/45/17 auf einer 8 J Felge ET 40 mit KW V3
    da schleift nix und ich fahr Slalom, also heftigste Radien mit wenig Luftdruck
  14. #14 silent88, 24.06.2013
    silent88
    27.09.2011
    136
    Sorry, ich habe noch einmal eine Dau Frage :-P
    Momentan habe ich auf den M208 an der VA 215/40R18
    Da 225er billiger sind überlege ich mir diese draufzuziehen. Wären das dann 225/40er? Der Querschnitt ist dann 40% der Breite des Reifens? Muss ich dann nicht einen anderen Querschnitt nehmen? Ich habe keine Lust mein Tacho anpassen zu müssen?!
  15. #15 CSchnuffi5, 24.06.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    225/40R18 passen
    musst sie nur eintragen lassen.
  16. #16 silent88, 24.06.2013
    silent88
    27.09.2011
    136
    Gibt es das offiziell schriftlich irgendwo? Bzw. muss ich zum TÜV was mitnehmen das ich die fahren darf?
    Nicht das ich mir die hole und der TÜV sagt nö oder Tacho angleichen :-D
  17. #17 CSchnuffi5, 24.06.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    Nö gibts nichts offizielles.
    An besten Vergleichgutachten mitnehmen und Traglastgutachten der Felgen (so was will man bei mir sehen).
    Das Traglastgutachten kannste bei BMW bekommen. Direkt denen eine Mail schreiben mit den Felgen- und Fahrzeugdaten.
    EDIT:
    war vor ein paar Tagen beim TÜV weil ich auf 225/40R18 und 255/40R18 wechsle.
    Leut TÜVer kein Problem mit den beiden Gutachten. Dann muss der Spaß natürlich freigängig sein aber sonst sieht er da Null Probleme.
  18. #18 silent88, 25.06.2013
    silent88
    27.09.2011
    136
    Hast du die Gutachten zufällig da? Oder steht im Schreiben von BMW die Fahrgestellnummer o.ä. drin?
    Was bezahlst du ca. für die Eintragung? Hierbei handelt es sich ja um eine Einzelabnahme, die um einiges teurer ist oder?
  19. #19 Motorsound-Genießer, 25.06.2013
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer R6 - Fanatiker
    27.01.2011
    4.566
    1.288
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    für die M208 an der VA geht auch dies (da du ja hinten alles beim alten läßt):
    http://www.1erforum.de/felgen/tragfaehigkeitsgutachten-original-bmw-felgen-108252.html#post1433189
    Die Größe 225/40R18 fahre ich an der VA sowohl mit SR wie mit WR...
    Sollte also gehen. Es war keine Tachoanpassung erforderlich.
    Breyton-Vergleichsgutachten kann ich dir gerne schicken: PN mit der eMail
Geht das an der VA: M 208 (7,5) und Dunlop Sport Maxx RT (225/40R18) - Ähnliche Themen
  1. Außenspiegelkappe geht nicht runter
    Außenspiegelkappe geht nicht runter: Hallo, ich bin neu im Forum und fahre einen BMW 116i, Baujahr 2010 ins silbergrau-metallic. Bei mir habe ich Kratzer am Außenspiegel links...
  2. E88 2011 Xenon Rechts geht nicht
    E88 2011 Xenon Rechts geht nicht: Moin bei meinem e88 120d von 2011 geht das licht vorne rechts nicht also die Fahrerseite. Ich habe eine neue Birne und ein neues Steuergerät...
  3. Motor geht nach Start einfach aus
    Motor geht nach Start einfach aus: Hallo, hab folgendes Problem wenn ich mein Auto stare passiert folgendes er geht an und dan sofort wieder aus, manchmal ist es sogar so das s zwei...
  4. F20 Navi geht nicht bleibt auf BMW Logo
    F20 Navi geht nicht bleibt auf BMW Logo: Hallo Leute binn neu hier ich weiß auch nicht ob ich hier in richtige katogorie Gestetellt habe. Habe f20 wenn ich starte geht Navi biss BMW Logo...
  5. Anklappen von 1er M-Spiegel geht nicht.
    Anklappen von 1er M-Spiegel geht nicht.: Hallo in die Gemeinde. Ich bin ganz neu hier und danke erst mal für die Aufnahme. Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 135i Coupe von 2012....
