Geht beim Anfahren fast aus
Diskutiere Geht beim Anfahren fast aus im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mir ist seit 2 Tagen was bei meinem 116i aufgefallen. Er war in der Werkstatt, da er auf MP§ Codiert werden sollte. Da ich den Wagen...
  1. #1 Kris1978, 06.11.2010
    Kris1978
    Kris1978 1er-Interessent(in)
    14.10.2010
    14
    Er war in der Werkstatt, da er auf MP§ Codiert werden sollte. Da ich den Wagen auch noch nicht lange habe, haben die direkt auch die Inspektion gemacht die beim Kauf immer gemacht wird.
    Seit 2 Tagen habe ich den Wagen nun wieder und mir fällt auf das wenn er Kalt ist und ich losfahren möchte der Wagen fast ausgeht. Die Drehzahl fällt ab. Das aber nur für ein paar Sekunden, und dann ist alles wieder ok.
    Hat die Werkstatt da irgendwas falsch gemacht? Habt ihr ne Ahnung was das sein könnte??
    Denke werde Montag wieder mal zu den Freundlichen gehen und dort auch mal fragen was das sein kann, da es ja vorher nicht war....komisch alles...
  2. #2 Die_Allianz, 06.11.2010
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    801
    was meinst du mit die Drehzahl fällt ab? Die Drehzahl kannst Du mit dem Pedal ganz rechts im Fahrerfußraum direkt beeinflussen!
    Fährst Du im Standgas los oder wie ist das zu verstehen?
  3. #3 Kris1978, 06.11.2010
    Kris1978
    14.10.2010
    14
    Hi, danke für die Antwort.
    Also wenn ich versuche anzufahren. Gebe ich mehr Gas fängt der Wagen an zu ruckeln und geht fast aus.
    Fahre nicht im Standgas los.
  4. #4 BMW-Racer, 06.11.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Hört sich nach nem Problem mit der Vanossteuerung an, fahr mal zu deinem :icon_smile: und lass das überprüfen.
  5. #5 Kris1978, 06.11.2010
    Kris1978
    14.10.2010
    14
    Der Wagen war der erst bei denen....Vorher war es nicht..Haben die da dann was falsch gemacht?
  6. #6 BMW-Racer, 06.11.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Muss nicht sein, dass es unbedingt was mit dem Softwareupdate zu tun hat. Schau einfach mal bei deinem Händler vorbei und lass nen Meister ne Runde mit deinem 1er fahren.
    Das mit der Vanos (variable Nockenwellensteuerung) war nur ne Vermutung, da das Ruckeln und der Leistungsabfall beim Anfahren typische Anzeichen dafür wären...
  7. #7 Kris1978, 06.11.2010
    Kris1978
    14.10.2010
    14
    Also gerade war es wieder
    So ich habe es gerade nochmals getestet.
    Beim Anfahren also wenn ich mehr Gas gebe, geht wie gesagt die Drehzahl weg und von vorne höre ich so ein komisches Geräusch (schwer zu beschreiben wie es sich anhört) aber es hört sich nicht normal an...
    Wie ein klackern nur dumpf (also es ist ein Dumpfer Ton)
    Und nur die ersten 10-15 sekunden. Morgen früh teste ich wenn ich längere Zeit stehen bleibe und den Motor mal anlaufen lasse ob das bei anfahren dann immer noch ist...
  8. #8 Marcelo87, 06.11.2010
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    kenne das problem, hab das auch... kommt nur vor wenn es richtig kalt ist bzw der wagen die ganze nacht draußen stand. wenn man den anmacht, dann kann der die drehzahl nicht regeln und geht fast aus. dabei wackelt der ganze wagen (schlimmer als ein traktor)....
    meiner wird auch übernächste woche zum freundlichen gehen
  9. #9 Kris1978, 06.11.2010
    Kris1978
    14.10.2010
    14
    Haste schon ne ahnung was das sein kann???
    Wie gesagt bevor der beim Freundlichen war, war das nicht :(
  10. #10 Marcelo87, 06.11.2010
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    ich hab mal hier im forum schon ab und an mal was gelesen, dass erst sofwareupdate kommt, dann wenns nix gebracht hat dann neue Ventile, dann [...]
    hab garantie, von daher kann es mir egal sein solange ich nicht zahlen muss...
    würde dir gerne eine bessere antwort dazu geben
  11. #11 Kris1978, 06.11.2010
    Kris1978
    14.10.2010
    14
    Na ich bin mal gespannt. Werde Montag mal zu dem Freundlichen fahren und mal sehen was die dazu sagen.
    Hab den Wagen ja jetzt auch noch nicht wirklich lange und zum Glück Garantie ;)
  12. #12 Kris1978, 11.11.2010
    Kris1978
    14.10.2010
    14
    So Montag ist der Termin
    also Montag habe ich den Termin bei dem Freundlichen ....
    Bin ja mal gespannt was das diesmal ist. Der Techniker meinte nur....
    Das hört sich nicht gut an....
    Naja mal schauen was es ist.
    Melde mich dann wieder.
  13. #13 1ercruiser, 11.11.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Habe eigentlech das gleiche Problem, nur bei mir können es schlecht die vanos sein :/
  14. #14 BMW-Racer, 11.11.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Bin auch mal gespannt, was das für ein Problemchen ist, wär schön wenn du uns da auf dem Laufenden hältst :daumen:
  15. #15 Kris1978, 16.11.2010
    Kris1978
    14.10.2010
    14
    Gestern und heute war der Termin
    So da bin ich wieder, leider aber mit keinen neuen Nachrichten.
    Gestern habe ich meinen Wagen zum Freundlichen gebracht...Da es ja schon die ganze Zeit ein bisschen wärmer morgens war, dachte ich mir nur, na das kann ja nix werden.
    Freute mich heute morgen schon als ich Kratzen musste :)
    Naja heute mittag wieder zu dem Freundlichen und meinen Wagen abgeholt, leider ohne Ergebnis.
    Fehler konnte nicht reproduziert werden und im Fehlerspeicher war wie immer nichts drin. * ich dreh noch durch*
    Naja mit dem Freundlichen gesprochen, und nun bin ich jeden Tag im Laden sollte der Fehler wieder auftauchen.
    Dieses werde ich wohl solange machen, bis ich nen anderen Wagen bekomme....
    nach einem Monat nur kacke mit dem Wagen...das mach ich nicht lange mit...
    Falls ich doch noch was erfahren sollte, halte ich euch auf dem laufenden.
Thema: Geht beim Anfahren fast aus
  1. bmw geht beim anfahren aus
  2. aerox geht beim anfahren fast aus
Geht beim Anfahren fast aus - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. Ambientebeleuchtung beim F20
  5. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
