[E87] Geht auch 5w40?
Diskutiere Geht auch 5w40? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Tach auch! Bei meinem TDI Passat habe ich aus verschiedenen Gründen von 5w30 longlife aufs 5w40 Öl gewechselt, natürlich kein Longlife. Alle...
  1. #1 MaxFe1844, 12.02.2012
    MaxFe1844
    MaxFe1844 1er-Fahrer(in)
    30.01.2012
    393
    22
    TÜ/ST
    Maximilian
    Tach auch!
    Bei meinem TDI Passat habe ich aus verschiedenen Gründen von 5w30 longlife aufs 5w40 Öl gewechselt, natürlich kein Longlife. Alle 15tkm machte ich dann selber mein Ölwechsel. Nachdem ich mich nämlich lange in das Theme eingelesen hatte, kam ich zum Entschluss, dass 5w40 definitiv besser geeignet ist, zumidenst war das so für meinen Pumpe-Düse Passat.
    Wie sieht das beim 120d FL aus? Muss ich 5w30 longlife fahren??
    Oder kann ich 5w40 fahren, mit Statischem wechsel!?
    LG und danke
  2. #2 Maulwurfn, 12.02.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Eigentlich musst du nur auf die LL04-Kennzeichnung für BMW achten.
  3. butch
    butch 1er-Fahrer(in)
    27.09.2009
    477
    korrekt. Longlife 04 Freigabe. Die Viskosität ist nebensächlich.
  4. #4 MaxFe1844, 13.02.2012
    MaxFe1844
    30.01.2012
    393
    22
    TÜ/ST
    Maximilian
    Okay..dankeschön!
  5. #5 viruzz23, 14.02.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Aber kann ein nicht-longlife Öl eine LL Freigabe haben?
  6. butch
    27.09.2009
    477
    Ich versteh die Frage nicht ?!
    Des ist ja wie wenn du frägst ob ein nicht-Blau , Blau sein kann...
    Auf dem Öl muss draufstehen: LL04 oder Longlife 04
  7. #7 viruzz23, 14.02.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Er will auf feste Intervalle wechseln. Das kann ja nur ein nicht longlife Öl sein. Wie soll das eine LL-Freigabe haben?
  8. #8 MaxFe1844, 14.02.2012
    MaxFe1844
    30.01.2012
    393
    22
    TÜ/ST
    Maximilian
    Richtig!:wink:
  9. #9 Tim_Taylor, 15.02.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Wer am falschen Ende spart ...
  10. #10 viruzz23, 15.02.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Ich glaube, der TE ist einfach kein Freund von Longlife.
  11. #11 MaxFe1844, 16.02.2012
    MaxFe1844
    30.01.2012
    393
    22
    TÜ/ST
    Maximilian
    Ehm, genau darum geht es nicht!
    Wer sich mit dem Thema ÖL intensiv auseinandersetzt kommt zum entschluss, dass Vollsyn. Öl IMMER besser ist als Halbsyn. Öl! Ingenieure im Motorenbau, genauso wie Chemiker nehmen Vollsyn. Öl..warum???
    Ich werde dazu mal noch ein Thread aufmachen mit Quelle.. und erklärungen, ist ein wichtigs Thema. Alle 15.000Km zu wechseln ist definitiv besser für den Motor. (Natürlich, BMW und co. nehmen ab Werk 5W30 LL04. Hat 0 Aussage! Die rennen einfach alle diesem Trend nach, weil das eben jeder so macht. Dies entstand aus der Bequemlichkeit des Kunden heraus, dass er nur noch alle 30.000km Öl wechseln muss..nicht aus sicht des Motors.
    LG Max
  12. #12 spitzel, 16.02.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Wenn du ein 5w40 öl mit LL04 Freigabe findest kannst du es verwenden. Ob du dann den wechsel verkürzt kannst dann noch entscheiden.
    LL04 ist bei den Fahrzeugen mit DPF wichtig da der Asche und Schwefelgehalt wesentlich geringer ist. Denn diese Stoffe zerstören den KAT und DPF.
    Aber warum gedanken machen?
    5w30 Öle sind im Internet kaum teurer als andere und bei den langen intervallen hat sich kein nachteil ergeben. Hier gibt es keine schäden die darauf zurückführen sind.
    Wäre hier jeder zweite betroffen könnte man etwas machen.
    Und wie schon gesagt vollsynth bietet wesentlich mehr reserven und die motoren wurden darauf getestet. Warum soll ich als kunde nochmal testen.
    Ich fahr das günstigste öl mit LL04 vom einem regionalanbieter. Und was soll passieren? Es ist getestet worden und gut. Wer kann denn zuverlässig sagen, dass castrol, mobil1, aral, shell, fuchs und ect. Bessere öle sind? Dazu bräuchte man ein labor und testequipment
    Sent from Arcas 737
  13. #13 Tim_Taylor, 16.02.2012
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Bedeutet LL04 denn das es sich nicht um vollsynthetisches Öl handelt ?
    Ob es wirklich besser für den Motor ist alle 15.000 km das Öl zu wechseln darüber streiten sich die Gelehrten. Schaden tuts dem Motor natürlich nicht, nur der Umwelt und dem Geldbeutel des Kunden. Ich selber wechsele einmal jährlich das Öl, liegt aber an meinem individuellen Fahrprofil mit einer Jahreslaufleistung von unter 15.000 km
    Ich halte es aber für unklug die Spezifikation des Herstellers zu missachten, es gibt doch z.B. das Castrol Edge 5W40
  14. #14 Pirelli666, 16.02.2012
    Pirelli666
    Pirelli666 1er-Interessent(in)
    17.12.2011
    42
    Pforzheim
    123d Coupé
    04/2011
Thema: Geht auch 5w40?
  1. bmw 120d castrol
  2. bmw 1er 5w40
  3. bmw e87 5w40
  4. 5w 40 bmw 1,
  5. bmw e82 5w40 öl benutzen?,
  6. bmw 120d öl 5w40,
  7. 1er m coupe motoröl 5w40,
  8. e87 120i 5W40,
  9. 5w40 bmw 118d
Geht auch 5w40? - Ähnliche Themen
  1. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  2. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  3. Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...
    Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...: Guten Abend zusammen, ich habe heute mein Standardlenkrad vom E87 120i gegen ein Sportlenkrad tauschen lassen, der Airbag ist aber der gleiche...
  4. Kofferraum geht nicht ganz auf
    Kofferraum geht nicht ganz auf: Hallo zusammen, bei meinem 1er geht der Kofferraum nicht ganz auf. Ich habe schon mit vielen anderen E87 verglichen, bei allen geht der...
