[E87] Gegenlenken bei breiten Reifen ??
Diskutiere Gegenlenken bei breiten Reifen ?? im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo , Mein Bmw 118i Bj 2006 macht mir ein paar Probleme ,das Lenkverhalten ist echt zum K.....,echt schlimm ,entgegenlenken ansonsten läuft...
  1. #1 monosi11, 05.05.2013
    monosi11
    monosi11 1er-Interessent(in)
    05.05.2013
    Hallo ,
    Mein Bmw 118i Bj 2006 macht mir ein paar Probleme ,das Lenkverhalten ist echt zum K.....,echt schlimm ,entgegenlenken ansonsten läuft er mir weg ....habe ich die Winterreifen drauf 195 is alles in Ordnung ...
    Die Sommerreifen vorne sind 215/40 r18 und hinten 235/ 35 18 die reifen sind auf den Stern Performence von Bmw aufgezogen ,der reifenhersteller (dunlup sp sport 01 Rsc )
    Ist dies ein bekanntes Problem oder liegts nur an den reifen (luftdruck etc )
    vlt kann mir ja jemand von euch helfen ,danke lg mark
  2. #2 Nevermind, 05.05.2013
    Nevermind
    Nevermind 1er-Fan
    11.03.2013
    919
    11
    Ubstadt-Weiher
    12/2007
    Larissa
    Ich muss mit meinen auch manchmal gegenlenken... Grad wenn die Strasse sich leicht nach reschts neigt oder ich über ein Loch fahr. Hab 225er... Dafür siehts gut aus^^
  3. #3 Race-Diver, 05.05.2013
    Race-Diver
    Race-Diver 1er-Fahrer(in)
    18.03.2013
    490
    im Oberbergischen
    Olli
    Also 235er sind ja mal nicht wirklich breit und das was du meinst ist nicht Gegenlenken. Gegenlenken ist, wenn dein Heck ausbricht und du reagieren musst.
    Was aber passiert ist, dass die Sommerreifen in der Dimension schon mal gerne Spurrillen nachlaufen was bei Winterreifen, die schmaler sind, nicht so auffällt.
    Ist aber vollkommen normal, wenn du in der Breite der Reifen größer wirst.
    Sollte er auf pottebener Fläche schlecht einlenken, dann evtl. dieVorspur ein wenig mehr schließen, dann ist er beim Einlenken williger. Kostet aber wiederum bei Autbahnfahrten etwas mehr Profil vorne.
  4. #4 monosi11, 05.05.2013
    monosi11
    05.05.2013
    Wie und wo kann ich die Vorspur einstellen bzw einstellen lassen ??
    Die Reifen sind vorne seitlich außen ziemlich abgefahren ,werde diese jetzt wechseln und die spur vermessen und ggf einstellen lassen
  5. #5 Race-Diver, 05.05.2013
    Race-Diver
    18.03.2013
    490
    im Oberbergischen
    Olli
    Die sind außen abgefahren ?
    Zuwenig Sturz ?
    Auf jeden Fall mal Fahrwerk vermessen lassen.
  6. #6 monosi11, 05.05.2013
    monosi11
    05.05.2013
    Jap außen abgefahren ,du meinst die spur sollte ich vermessen lassen ?? wie siehst preislich aus ,was kostet das ca ??
  7. #7 Race-Diver, 05.05.2013
    Race-Diver
    18.03.2013
    490
    im Oberbergischen
    Olli
    Nein, ich habe geschrieben, du sollst das Fahrwerk vermessen lassen. Die Spur hat nichts mit dem Sturz zu tun.
    Kostenpunkt ? Keine Ahnung, da nicht ersichtlich ist, wo du herkommst.
    Aber generell zwischen 70 und 100 € musst du rechnen.
  8. #8 eiNMal1k, 05.05.2013
    eiNMal1k
    eiNMal1k 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    aussen abgefahren kann auch daran liegen dass es RFTs sein könnten ;)
  9. #9 Race-Diver, 05.05.2013
    Race-Diver
    18.03.2013
    490
    im Oberbergischen
    Olli
    stimmt, aber wer macht sich die freiwillig drauf, wenn er schöne Felgen fährt ?
    :lach_flash:
  10. #10 monosi11, 05.05.2013
    monosi11
    05.05.2013
    na ,kann ich die rfts runterschmeißen und 4 x andre nehmen ,macht dies nichts vom fahrverhalten aus ,ohne rft zu fahren oder geht das??
  11. #11 monosi11, 05.05.2013
    monosi11
    05.05.2013
    dachte immer das fahrwerk wäre auf die rft abgestimmt ...
  12. #12 monosi11, 05.05.2013
    monosi11
    05.05.2013
    ich habe ja den direkten vergleich winterreifen sind non rft und absolut keine probleme aber dir sommer sind ja viel breiter ,wird das gehen ??
  13. #13 schluerfi1978, 05.05.2013
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    489
    Der unruhige Geradeauslauf kommt von der Mischbereifung. Der Wagen läuft durch die Mischbereifung einfach jeder Spurrille nach.
  14. #14 monosi11, 05.05.2013
    monosi11
    05.05.2013
    rft oder non rft ??wird das fahrverhalten nun besser oder nicht ??
  15. #15 Race-Diver, 05.05.2013
    Race-Diver
    18.03.2013
    490
    im Oberbergischen
    Olli
    Das allgemeine Fahrverhalten wird besser, das Spurrillen nachlaufen nicht.
    Das hat mit der Mischbereifung vorrangig nicht unbedingt was zu tun, sondern mit den breiter werdenden Reifen.
    Auf meinem alten X5 hatte ich rundum 295er und der lief auch den Rillen nach. Keine Mischbereifung.
Gegenlenken bei breiten Reifen ?? - Ähnliche Themen
  1. Reifen
    Reifen: Hallo, ich hätte da eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Also ich besitze einen BMW 1er 116i. Ich würde gerne die Winterreifen...
  2. Reifen tauschen vorne/hinten
    Reifen tauschen vorne/hinten: Hallo, wie macht ihr das? Ich fahre im Winter rundum 225er auf 17 Zoll Felgen. Im Sommer fahre ich die Mischbereifung vom M-Paket. Nach der...
  3. Zulässige Rad Reifen Kombis
    Zulässige Rad Reifen Kombis: Hallo zusammen, ich habe nen125i Coupe und die 205er R17 rundum sind doch einfach zu schmal. In Kurven auf den Pin zu drücken macht so nicht...
  4. Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit
    Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit: Hallo, fahre u.a. einen 120d vFL mit Serienfahrwerk und 16 Zoll Reifen (Michelin Primacy non runflat in 205/55 R16 auf 7J x16, beide Achsen) und...
  5. Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19
    Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19: [ATTACH] Hallo verkaufe hier meine Reifen da ich auf Non Runf flat umgestiegen bin. 3 reifen sind Dot 2011 und einer 2014 3 reifen haben Ca 4,5...
