Gegen Bordstein gerutscht - Schaden
Diskutiere Gegen Bordstein gerutscht - Schaden im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, heute morgen bin ich auf dem Weg zur Arbeit in einer langgezogenen Linkskurve bei +4°C auf Eis ins rutschen gekommen und mit ca. 40Km/h...
  1. #1 Mali, 05.12.2013
    Mali
    Mali 1er-Interessent(in)
    18.09.2012
    49
    Moin,
    heute morgen bin ich auf dem Weg zur Arbeit in einer langgezogenen Linkskurve bei +4°C auf Eis ins rutschen gekommen und mit ca. 40Km/h gegen den Bordstein geknallt.
    Ergebnis in der Werkstatt:
    Beide Querlenker verbogen, Spurstange und noch etwas (leider entfallen), Materialkosten 400€.
    Der Meister (freie Werkstatt) empfiehlt mir ebenfalls einen neuen Reifen sowie eine neue Felge zu kaufen.
    Ist das wirklich nötig?
    BMW Felge 140 + Dunlop 205/55 R16 Sport 3D Winterreifen. Wie empfindlich sind Runflat Reifen?
    Das optische sei mal außen vor, wie sieht es sicherheitstechnisch aus? Reicht eventuell nur wuchten?
    [​IMG] [​IMG]
    Das Lenkrad war übrigens auf Null bei den Bildern und das linke Vorderrad stand gerade :christmas_2:
  2. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    der Reifen kann das ab - bei der Felge sieht man beim wuchten ob die einen Schlag hat :wink:
  3. #3 Reiki San, 05.12.2013
    Reiki San
    Reiki San 1er-Fahrer(in)
    20.08.2011
    439
    64
    Tyler
    Das ist meiner Meinung nach Geiz an der falschen Stelle....
    Haarrisse in der Felge etc... tausch es und du musst dir über so einen Mist keine Gedanken machen.
  4. M2-Tom
    M2-Tom 1er-Liebhaber(in)
    04.12.2011
    1.270
    111
    Sch.......
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    :winkewinke:
    also wenn ich den Reifen und die Felge so ansehe würde ich sagen die kannst du weiter benützen aber Garantie kann dir und wird dir keiner geben. Da ich in einem Reifenladen jobe wird dir fast jeder Reifenladen zu einem neuen Reifen raten, ich würde es mal so sagen wenn du nicht zu schnell fährst (Höchstgeschwindigkeit), würde ich den Reifen vorerst weiterbenützen und den Reifen beobachten ob er keine Beule wirft oder andere veränderungen. Die Felge würde ich mal wuchten lassen und wenn sie kein Schlag oder Risse hat würde ich sie auch weiter benützen.
    :winkewinke: Thomas
  5. #5 Glatzmann, 06.12.2013
    Glatzmann
    Glatzmann 1er-Fahrer(in)
    16.04.2013
    265
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    Ja, das ist nötig.
    Wie hier schon erwähnt wurde kann die Felge Haarrisse bei dem einschlag bekommen
    haben und denn Reifen mußt Du auch wechseln weil die karkasse einen ab bekommen hat.
    Also tu dir selbst und anderen einen gefallen und wechsel beides aus.
  6. #6 Bench213, 06.12.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    :daumen:
    Da geb ich ihm Recht, leider kannst vor allem in den Reifen schauen. Die Karkasse könnte beschädigt sein und dann kann es sein, dass dir dein Reifen auf der AB platzt. Also wirklich nicht ganz ungefährlich und auf jeden Fall teurer als ein Reifenwechsel.
    Denk an die Sicherheit von dir und den anderen Verkehrsteilnehmern und lass das tauschen bzw. prüfen :wink:
  7. Mali
    18.09.2012
    49
    Habe mein Auto heute abgeholt und eine neue Felge bestellt, ist mir doch etwas zu heikel. Habe kein gutes Gefühl damit weiter zu fahren.
  8. #8 der_kleine, 06.12.2013
    der_kleine
    der_kleine 1er-Fahrer(in)
    24.04.2013
    264
    Arzbach
    11/2007
    Enrico
    Das war die richtige Entscheidung!
  9. #9 Motorsound-Genießer, 07.12.2013
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer The One and Only
    27.01.2011
    4.388
    1.021
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    richtig so :nod:
    hatte schon mal vor vielen Jahren nach 'nem Schlagloch einen Schaden, den man der Alufelge zwar optisch nicht im geringsten angesehen hat, aber nach ner Weile hat man den unrunden Lauf immer mehr gespürt - habe mir damals dadurch auch den Stoßdämpfer ruiniert :unibrow: weil ich die nicht schnell genug getauscht habe
    und ja wenn die Karkasse was abbekommen hat, dann wird's gefährlich (deshalb gilt auch: niemals schräg im 45° Winkel mit dem Rad auf den Bordstein rauffahren) :wink:
  10. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    grad der Runflat dürfte bei einem seitlichen Anschlag nichst abbekommen - die Karkasse liegt ja unter der Lauffläche :wink:
    aber ein Neuer Reifen beruhigt zumindest :nod:
  11. Mali
    18.09.2012
    49
    Beim Reifen mache ich mir ehrlich gesagt wenig sorgen, der hat vom Kantstein keine Abschürfungen etc. Die Felge hat außen allerdings eine kleine Delle weg (ganz äußerer Ring beim 140 Styling), das wird mir etwas zu heikel auf der Autobahn. Außerdem hat sie innen auch ein paar Kratzer vom Querlenker, der glücklicherweise gut nachgegeben hat. Das sind allerdings keine tiefen Kratzer.
  12. #12 alpinweisser_120d, 08.12.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    +1
    ich würde aber auf jeden fall eine neue felge kaufen!
Thema: Gegen Bordstein gerutscht - Schaden
  1. runflat bordstein
  2. mit runflat über bordstein
  3. felge gegen bordstein gerutscht
  4. mit reifen und felge gegen kantstein gefahren,
  5. gegen kantstein geknallt differential defekt,
  6. mit BMW 1er Cabrio über Bordstein,
  7. mit auto über hohen bordstein gefahren run flat felge kratzer,
  8. boardstein rad gerutscht bmw,
  9. runflat gegen Bordstein,
  10. runflat kaputt Bordstein,
  11. bordstein überqueren mit ranflatreifen,
  12. mit beiden vorderreifen gegen bordstein gefahren,
  13. bmw gegen bordstein 1er,
  14. bordsteinschaden querlenker,
  15. an Bordstein geknallt
Gegen Bordstein gerutscht - Schaden - Ähnliche Themen
  1. Glanzgedrehte Felge + Bordstein - Reparatur möglich?
    Glanzgedrehte Felge + Bordstein - Reparatur möglich?: Hallo Community, Wie der Titel schon verläuten lässt ging meine Felge eine Affäre mit einem Bordstein ein. Die Konsequenz: Einige Kerben, max....
  2. Sind Schäden durch Tuning Boxen bekannt ?
    Sind Schäden durch Tuning Boxen bekannt ?: Hallo, da hier die Tuning-Boxen diverser Hersteller ja immer wieder kritisch diskutiert werden, wollte ich mal fragen, ob es tatsächlich...
  3. BMW Welt Abholung Schaden
    BMW Welt Abholung Schaden: Hallo Leute, gestern konnte ich endlich meinen neuen BMW 118i in der BMW Welt Abholen. Da ich auf eine Einweisung verzichtet habe, durfte ich...
  4. Rückspiegel Schaden (Rost?)
    Rückspiegel Schaden (Rost?): Hallo zusammen, seit einiger Zeit "rosten" bzw. bilden sich rote Schlieren auf den Rückspiegeln bei meinem Auto (E87 118d BJ2012) auf beiden...
  5. 120d M-Performance Schaden Code?
    120d M-Performance Schaden Code?: Servus, folgendes Problem: Ich besitzte seit einem 3/4 Jahr einen BMW 120D mit M-Performance Kit. Das Fahrzeug habe ich so erworben. Nun hatte...
