Gefühlt wenig Leistung mit Fehlercode P3264
Diskutiere Gefühlt wenig Leistung mit Fehlercode P3264 im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Danke. Rohr zwischen LLK und Drosselklappe. Normal dass er so ölig ist? Läuft nicht raus, aber schmierfilm vorhanden
  1. OuZumm
    OuZumm 1er-Interessent(in)
    16.02.2020
    30
  2. #22 saibot003, 29.03.2020
    saibot003
    saibot003 1er-Fahrer(in)
    26.02.2017
    431
    166
    12/2011
    Ja ist normal
    OuZumm gefällt das.
  3. OuZumm
    16.02.2020
    30
    Hoffe Ihm geht es bald besser :) Danke euch für die Antworten
  4. OuZumm
    16.02.2020
    30
    Heute den Reinluftrohr getauscht dabei noch die Formdichtungen 3,4,11 und 12. Der Fehler besteht weiterhin. Aber das Ansprechverhalten hat sich positiv verändert. Tipp: Kühlerlüfter (1 Schraube) ausbauen, erleichtert einiges.
    Morgen wird der Ansauglufttemperatursensor getauscht. Denke es liegt nicht daran, aber nach 144tkm möchte ich soviel es geht neu, da es auch Verschleißteile sind.
    Morgen kommt er auch in eine Werkstatt für neue Kupplung, Simmerring, Ölwannendichtung und alle Gelenke. Deswegen auch bisschen Pause.
    Danach wird der LMM getauscht, weil es der auch sein könnte und ich ihn auch neu haben möchte.
    Ja, es wird vieles auf Verdacht getauscht, aber auch weil ich sehr viele Verschleißteile neu möchte.
    Weitere Frage: Reicht es den Adaptionswert vom LMM mit INPA zu löschen? Oder eher bei BMW machen lassen?
  5. OuZumm
    16.02.2020
    30
    Was eben sehr komisch war, LMM abgesteckt. Leistung gegen 0. Livewerte LMM beobachtet. Diagramm auf maximum und das komischste nach 5min Kühlwassertemperatur auf 110 bis 120Grad hoch. Schonmal gehabt oder eine Idee?
    Normalerweise wenn der LMM abgesteckt ist, nimmt der doch vordefiniert Werte.
  6. OuZumm
    16.02.2020
    30
    Anscheinend hat sich zufällig der Kühlwassertemperatursensor verabschiedet. Heute morgen das Auto gestartet mit 120Grad Wassertemperatur.
  7. OuZumm
    16.02.2020
    30
    Bin mittlerweile am verzweifeln.
    War in zwei Werkstätten, die löschen den Fehler und sagen das Auto hat nichts.
    Gefühl 100-150PS und der Fehler besteht weiterhin.
    Getauscht wurden Reinluftrohr und alle Dichtungen zwischen Luftfilterkasten und Drosselklappe.
    An Sensoren LMM, Ladedrucktemperatursensor und Ladedrucksensor.
    Hat jemand noch eine Idee?
    Überlege als nächstes Walnut Blasting mit Chemische Reinigung Ansaugbrücke, welches auch 600Euro kosten wurde. Und das Auto hat nur seine 145tkm.
    Macht es Sinn?
  8. #28 alpinweisser_120d, 29.04.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.767
    2.539
    Wurden die Vitalwerte des Motors schon aufgezeichnet und analysiert?
    Das wäre sinnvoller als das Ersatzteilbingo.
  9. #29 Diggy*D, 29.04.2020
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    377
    12
    Allgäu
    Die Ansaugbrücke kommt tatsächlich in Frage, hatte ich bei meinem 320d auch. Die war so zugesetzt, dass keine Leistung mehr ankam.
  10. OuZumm
    16.02.2020
    30
    Nein, die wurden nicht aufgezeichnet. Habe mir mal inpa und ista besorgt und werde dies auch mal tun.
    Habe eben auch eine Werkstatt gefunden, die nicht nur einfach den Fehlspeicher löschen.
    Die Ansaugbrücke würde ich nach 150tkm so oder so gerne mal reinigen lassen. Aber wollte es erst nächstes Jahr:D
    Berichte nochmal
  11. #31 spitzel, 29.04.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.922
    370
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wie gesagt alle Parameter per Software prüfen. Und Prüfen ob der Motor an sich gesund ist, bevor man die Teile außen tauscht.
  12. OuZumm
    16.02.2020
    30
    Ich glaube ich habe es gefunden. Das Gestänge hat wirklich 0 Widerstand. Was sehr komisch ist, dass das Gestänge sich mit 0 Widerstand rausgehen lässt. Habe es nur mm rausgezogen. Möchte keine Losen Teile. Was ich befürchte ist, dass die Drallklappen entfernt wurden, aber statt Gestänge kein Stopfen eingefügt wurde. Zusätzlich finde ich es sehr ölig.
    Beim Vorbesitzer wurden mal die Glühkerzen mit Steuergerät getauscht. Anscheinend zu spät und es sind Folgeschäden entstanden. Oder ist das normal dort so ölig bzw. Mit dem gestänge?
    Wenn nein, dann mein Plan: neue Ansaugbrücke und walnut Blasting Ventile.
  13. #33 spitzel, 02.05.2020
    spitzel
    08.06.2009
    4.922
    370
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Also da sollte nichts raus kommen.
    Am besten gleich ersetzen
  14. OuZumm
    16.02.2020
    30
    Wird auf jedenfall gemach und berichtet. Das Auto war wohl ein Fehlkauf :D wer weiss, was noch so auf mich zukommt. Wenn schon an der wichtigsten Stelle gepfuscht wurde.
  15. OuZumm
    16.02.2020
    30
    Was haltet ihr von den PMG Technik Ansaugbrücken?
    Kosten 455Euro mit stellmotor und Alu Dtallklappen, ansonsten für 414euro von Vaico ohne Stellmotor.
  16. #36 spitzel, 02.05.2020
    spitzel
    08.06.2009
    4.922
    370
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Warum Experimente machen? Ich würde auf OEM zurück rüsten. Schließlich möchtest du ja den Fehler finden.
  17. OuZumm
    16.02.2020
    30
    Habe ich mir auch gedacht. Jetzt kann ich mich nicht zwischen OEM Ansaugbrücke und Drallklappen entfernen mit richtigem Stopfen.
    Da ich kein DPF habe, sehe ich kein Problem mit Ruß. Klar die Drehmomentkurve verschiebt sich ca. Um 100 200u/min.
  18. #38 spitzel, 03.05.2020
    spitzel
    08.06.2009
    4.922
    370
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Was hat damit der DPF zu tun?
    Und warum ist keiner verbaut?
    Also ganz ehrlich bei so vielen Umbauten ist es nicht einfach die Störung zu beseitigen, da jeder von OEM ausgeht zu beraten.
    Bring das Teil auf Hersteller Zustand dann kann man weiter sehen.
    Kein DPF, keine Klappen, fehlender Stopfen.
    Das sind Dinge von denen geht man in der Ferne nicht aus, weil man die wissen kann aber erheblichen Einfluss haben.
  19. #39 Diggy*D, 06.05.2020
    Diggy*D
    26.10.2010
    377
    12
    Allgäu
    Ich habe bei meinem 320d eine PMG-Technik-Ansaugbrücke verbauen lassen. Dort sind die Drallklappen und das Gestänge verbessert. Laut meinem Werkstatt-Meister besser als original, also würde ich auf jeden Fall wieder so eine nehmen. Sind ja auch keine Nachbauten, sondern überholte Originalteile.
  20. OuZumm
    16.02.2020
    30
    Danke für deine Antwort. Habe auch so eine bestellt. Warte auf die ASB.
    Klar ist das keine OEM, aber wie du es schon sagst.
    Aber Drallklappen kommen auf jedenfall wieder rein.
Thema: Gefühlt wenig Leistung mit Fehlercode P3264
  1. bmw p3264 fehlercode
  2. fehler p3264
Gefühlt wenig Leistung mit Fehlercode P3264 - Ähnliche Themen
  1. [E87] Wenig Leistung 130i, über 24s 100-200
    Wenig Leistung 130i, über 24s 100-200: Hallo zusammen, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mein 130i etwas schwach auf der Brust war. Ich habe zuletzt mehrere 100-200 Messungen...
  2. Weniger Leistung ab 03/2020 bei Drehzahlen unter 6250 U/min und über 6250 U/min.
    Weniger Leistung ab 03/2020 bei Drehzahlen unter 6250 U/min und über 6250 U/min.: Servus, lt. der technischen Daten von BMW ist die Nennleistung von 410 PS erst bei 6.250 U/min, beim M2 Competition bis 02.2020 wurde die...
  3. [E82] BMW 125i Coupe im Top Zustand und wenig km
    BMW 125i Coupe im Top Zustand und wenig km: Hallo, biete - hier - meinen 1er Coupe zum Verkauf an. Preis 18.200€ VB Bei Fragen oder Interesse gerne per Mail oder übers Inserat bei Mobile...
  4. [E88] Ölwechsel trotz wenig km?
    Ölwechsel trotz wenig km?: Moin zusammen und ein frohes neues Jahr! Folgende Frage beschäftigt mich: Ich habe im Mai 2019 einen Ölwechsel durchgeführt (Motul Xcess 8400...
