Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!
Diskutiere Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?! im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Abend in die Runde, habe heute einen M140i sdrive, fast Vollausstattung aus Bj 06/2017 mit rund 10.000km gekauft. Per Bimmerlink habe ich mit...
  1. #1 erik.fred, 12.11.2017
    erik.fred
    erik.fred 1er-Fahrer(in)
    28.06.2012
    73
    17
    Abend in die Runde,
    Per Bimmerlink habe ich mit erweiterter Diagnose alle Bericht ausgelesen. Unter permanente Fehler gab es 0 Fehler, aber im Info und Fehlerspeicher waren folgende Fehler aufgelistet. Das Fahrzeug ist im Orginalzustand, unfallsfrei und es wurden auch keine Codierungen bisher durchgeführt. Service war nur die Erstinspektion bei Übergabe. Würde mal eure Meinung hören, ob da irgendein Eintrag auffällig ist:
    Fehlerspeicher
    7 Fehler
    Top-, Rear, Sideview Kamera
    1 Fehler
    800BAA: FBAS-Ausgang: Unterbrechung oder nicht verbunden
    Zentrales Gateway
    2 Fehler
    CD0487: Synchronisationsvorgang fehlgeschlagen, CC war zum Zeitpunkt der Aufhebung
    der Fehlerspeichersperre noch nicht synchron
    801C15: Fehlerhaftes Einschlafen bei 30B
    Längs und Querdynamik Management
    1 Fehler
    480134: SBS Funktion - Fahrtrichtung unsicher bei vx größer 2 m/s
    Funktionszentrum Dach L7
    1 Fehler
    801A55: Diebstahlwarnanlage: Alarm - Details im Alarmspeicher
    Advanced Telematic Module
    2 Fehler
    031786: Unbekannter Fehler
    03178A: Unbekannter Fehler
    Infospeicher
    41 Fehler
    Zentrales Gateway
    10 Fehler
    101008: nicht auflösbares uneindeutiges Routing - SG nicht in der SVT Soll Tabelle
    100600: Flexray Protokoll Startup Zeit ist zu hoch
    100601: Unerwarteter asynchron Zustand auf Flexraybus
    100100: Kontakt zu FZM Slave verloren
    100101: Einschlafbestaetigungen nicht vollstaendig
    100104: HW Weckgrund ZGW
    100300: Beauftragung konnte nicht durchgeführt werden, da TAS bereits beschäftigt
    100001: VcmResultSvtCheck - Identitätskontrolle: Es sind Unterschiede zwischen der
    SVT-Ist und SVT-Soll erkannt worden.
    100203: DM-Softwarefehler-Info Warnung
    100204: Botschaftsueberwachung: Systemkontextsignal ausgeblieben
    Motorelektronik DME861 B58 BN2020
    1 Fehler
    1F052F: Unbekannter Fehler
    10 Fehler
    480115: Fahrdynamikschalter - Zwangsaktivierung DSC
    48279A: HSR Funktion - Automatische Aktivierung von DSC auf HSR Funktionsfehler
    03081F: FAS - Frontschutz - Akutwarnung ausgelöst
    48276E: Autosar - StandardCore - Nichtflüchtiger Speicher - Integität gescheitert
    482770: Autosar - StandardCore - PIA - IO Fehler
    482653: Schwimmwinkelschätzer - eingeschr. Modellgültigkeit
    482651: Schwimmwinkelschätzer - Inputs nicht gültig SBS
    4827B3: Steuergerät intern - Undervoltage at Terminal 30
    4827A0: SBS Funktion - Rollrate - Fehleramplitude aufgrund Fehlerverdacht
    4827A4: SBS Funktion - Nickrate - Fehleramplitude aufgrund Fehlerverdacht
    Front Electronic Module
    4 Fehler
    03001B: FH FA: Reversierung im Emergency-Modus
    804029: NVM_QUEUE_EEPROM
    8040CB: Klemme 15 Abschaltung über Timeout
    8041AC: Lichtnotlauf aktiv durch Abfall Klemme 15
    Frontlichtelektronik links
    1 Fehler
    D9D503: Botschaft (V_Veh): Timeout
    Frontlichtelektronik rechts
    1 Fehler
    DA1503: Botschaft (V_Veh): Timeout
    3 Fehler
    801A0E: NVM_E_INTEGRITY_FAILED
    801A20: CAN_E_TIMEOUT
    801A57: Diebstahlwarnanlage: Deaktivierung IRS und Neigungsgeber per Kundenfunktion
    Kamerabasiertes Fahrerassistenzsystem
    2 Fehler
    5D0036: COM_RX_LIMITED
    5D0037: EyeQ2 reset (triggered by Watchdog)
    Gangwahlschalter
    1 Fehler
    5E0005: Reset erkannt
    Instrumentenkombi Conti Mid
    1 Fehler
    E12C2F: Schnittstelle HU (Quittierung Anforderung Kombi, 0x172): Signal fehlerhaft
    1 Fehler
    610036: Unbekannter Fehler
    Next Big Thing Evolution NBTevo (NBT Nachfolger)
    1 Fehler
    E1C601: Ethernet: CRC Fehler
    Rear Electronic Module
    2 Fehler
    8049E5: CNM_E_NETWORK_TIMEOUT
    E59418: CAN-Botschaft, Fahrzeugzustand (FZZSTD): Ungueltige Signale
    Heiz-Klima Steuergerät
    3 Fehler
    078022: Botschaft (Fahrzeugzustand, 0x3A0) fehlt
    07802B: COMM_E_NET_START_IND_CHANNEL_0
    078043: LINIF_E_RESPONSE
    Danke vorab für eure Hilfe
    LG erik
  2. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.041
    325
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Erstmal alles löschen, dann ne Runde fahren und nochmals auslesen.
    Ich vermute, dass eventuell ne leere Batterie die Fehler ausgelöst hat. Bin allerdings kein F Modelle Experte.
  3. #3 Dexter Morgan, 12.11.2017
    Dexter Morgan
    Dexter Morgan 1er-Fanatiker(in)
    11.03.2015
    3.935
    8.116
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Warum fährst Du nicht einfach zum nächsten Freundlichen?
    Steafmaster und JayJay125D gefällt das.
  4. #4 BMW_Neuling, 13.11.2017
    BMW_Neuling
    BMW_Neuling 1er-Fahrer(in)
    04.07.2017
    249
    94
    Zum Infospeicher können die auch nichts sagen. In meinem neuen 140i sind auch regelmäßig ca. 25 Fehler drin, die BMW trotz bestehender Mängel (und potentiell könnte einer der Fehler im Infospeicher damit zusammenhängen) weder auslesen noch interpretieren kann.
    Beste Grüße
    Docter gefällt das.
  5. #5 BMWPeter, 13.11.2017
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.856
    1.655
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Das ist aber peinlich!
  6. #6 BMW_Neuling, 13.11.2017
    BMW_Neuling
    04.07.2017
    249
    94
    Meine ganze BMW-Geschichte ist peinlich und eigentlich unglaublich, aber das ist ein anderes Thema. ;)
    Aber ich habe auch schon an anderer Stelle hier im Forum gelesen, dass der Infospeicher als solches nicht von den BMW-Testern ausgelesen wird/werden kann.
    Beste Grüße
  7. #7 BMWPeter, 13.11.2017
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.856
    1.655
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Ja, habe ich mitbekommen. Das tut mir leid für dich.
Thema: Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!
  1. bmw asynchron Zustand auf flexraybus
  2. fehlerhaftes einschlafen bei 30 b
  3. fehlercode cd0487
  4. bmw fehlercode 801c15,
  5. fehlerhaftes einschlafen bei 30b
Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?! - Ähnliche Themen
  1. Lautsprechersystem Harman Kardon BMW 1er (F21) M140i
    Lautsprechersystem Harman Kardon BMW 1er (F21) M140i: [IMG] EUR 699,95 End Date: 21. Dez. 14:25 Buy It Now for only: US EUR 699,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW M140i M240i AGA gesucht (Remus z.B.)
    BMW M140i M240i AGA gesucht (Remus z.B.): Servus Leute, bin auf der Suche nach einer AGA für den B58 ab Kat, bevorzugt Remus Abholung im Umkreis von 200km um Stuttgart möglich.
  3. BMW M ALUFELGEN Goodyear Sommerreifen + BMW 1er E81 E82 E87 207 205/50 8036937
    BMW M ALUFELGEN Goodyear Sommerreifen + BMW 1er E81 E82 E87 207 205/50 8036937: [IMG] EUR 550,00 End Date: 20. Dez. 15:01 Buy It Now for only: US EUR 550,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Software Update m140i
    Software Update m140i: Hallo, post wegen software update bekommen. programmieren die wirklich nur das oder wird noch was anderes im hintergrund geändert ? sorry für...
  5. 4 BMW Winterräder Styling 380 BMW 1er F20 F21 2er F22 205/50 R17 89H 6796205 RDK
    4 BMW Winterräder Styling 380 BMW 1er F20 F21 2er F22 205/50 R17 89H 6796205 RDK: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 03. Dez. 12:00 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
