Gebrauchtwagen Check
Diskutiere Gebrauchtwagen Check im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, plane nächste Woche meinen (ersten) gebrauchten M135iX von einem WA aus München zu kaufen. Auf was muß ich denn da besonders achten? Die...
  1. rico07
    rico07 1er-Interessent(in)
    15.08.2014
    12
    Berlin
    10/2013
    plane nächste Woche meinen (ersten) gebrauchten M135iX von einem WA aus München zu kaufen. Auf was muß ich denn da besonders achten? Die KM bis zum Bremswechsel (+Laufleistung)? Kann man sonst noch etwas aus dem BC lernen? Geräusche bei der Probefahrt? ...?
    Danke für jeden Hinweis !!!
  2. Roy
    16.07.2012
    7.639
    4.189
    Ulmen/ Eifel
    Hallo Rico :winkewinke:
    ich empfehle dir das Mängelthema hier im Bereich mal von vorn bis hinten durchzugehen und die entsprechenden Punkte abzuprüfen. Am besten fertigst du dir eine Liste an, was du Innen und Außen abprüfen willst, um nichts zu vergessen.
    Hinsichtlich der Verschleißteile hilft ein Besuch bei einer unabhängigen Werkstatt während der Probefahrt. Oder du bittest jemanden, der sich auskennt, einfach mit zu kommen.
  3. R3KHYT
    R3KHYT 1er-Fahrer(in)
    10.05.2013
    274
    grafing
    08/2010
    Martin
    Nachdem das wohl ein Jahreswagen sein wird, garnix. Der Wagen ist dann so gut wie neu.
    Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
  4. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    736
    74
    04/2013
    Wenn man das Auslesen kann:
    Launch Control wie oft benutzt
    Drehzahl in Einfahrzeit eingehalten, weg. Gewährleistung
    Was augenscheinlich auffällt, z. B. Reifen gleichmäßig abgefahren, und nicht nur stark die Aussenflanken.
    Ansonsten können durch die Automatik keine fiesen Überdreher durch falsche Runterschalten entstanden sein.
    Rest ist eh noch in Gewährleistung.
    Haben alle nicht Originalteile TüV?
  5. mace
    mace 1er-Fahrer(in)
    18.05.2011
    163
    08/2014
    wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, würde ich den Gebrauchtwagencheck bei Tüv oder Dekra machen. Geht ja doch um ein paar Euros...
    lg mace
  6. davem
    davem 1er-Fan
    09.03.2014
    882
    96
    08/2013
    David
    Ich habe meinen 7 Monate alten Gebrauchten auch von einem WA gekauft. Der Wagen war in einem perfekten Zustand und hatte keinen einzigen Makel.
    Häufig werden die Wagen von WA gekauft um sie die Mindesthaltedauer von 6 Monaten zu fahren und dann zu verkaufen. Die Wagen werden dann von den meisten auch ab dem 1. Km entsprechend behandelt und gepflegt. Zu 99% wirst du nichts finden und wenn ist es durch die Werksgarantie abgedeckt (jegliches Klappern oder sonstige Mängel). Viel falsch machen kannst du also nicht.
  7. rico07
    15.08.2014
    12
    Berlin
    10/2013
    Vielen Dank für die guten Hinweise! Eine Frage aber noch, sind 50tkm (49 hi, 52 vo) für die Bremsen normal? Ich hätte gedacht, dass vorne viel schneller verschleißt?!?
    Grüße & Danke!
  8. Roy
    16.07.2012
    7.639
    4.189
    Ulmen/ Eifel
    Das passt in der Regel schon.
    So viel Unterschied besteht in dem Fall nicht - das Verhältnis passt.
    Evtl. gabs hinten mal den einen oder anderen häufigeren DSC Eingriff, was bei dem Motor jedoch keine Besonderheit darstellt.
  9. #9 Uncle_Ell, 18.08.2014
    Uncle_Ell
    Uncle_Ell 1er-Fahrer(in)
    02.07.2012
    148
    07/2012
    Normalerweise sollte bei einem Jahreswagen nix sein, kann dir aber auch so gehen wie mir..... hab jetzt mal zusammengerechnet und mein kleiner M135i stand nun in den ersten 2-3 Monaten geschlagene 15 Tage in der Werkstatt...... gut zugegeben keine schlimmen sachen bis auf die Benzinpumpe die getauscht werden musste und das meiste ist auf eine ganz miese Endprüfung durch das Autohaus zurückzuführen aber durch meine Erfahrung würde ich dir empfehlen folgendes zu checken:
    Außenspiegel (die anklappautomatik ist IMHO nicht die beste und das kann schon mal knacken, dann sind meist neue Spiegel fällig
    Lüftung auf Maximum drehen und sehen ob es brummt, wenn ja da gibts ne PUMA für, ist bei mir erst gemacht worden (nicht das sowas beim Premium Selection Test auffallen müsste)
    Die Klassiker, kleine Plastikteile wie z.B. Kofferraumnetzhalter und Co. checken
    Ist das Service Heft eingetragen (ist jetzt elektronisch als Service Historie)
    Wurden die nötigen Servicearbeiten gemacht, sprich normalerweise ein Ölwechsel damit du den nicht im ersten Jahr machen musst
    Sitze checken, da hatten glaub ich einige Probleme damit
    Ich bin da grade ein arg gebranntes Kind, ich hatte mit meinem nur Probleme bisher, nie irgendwas total schlimmes....... und es lag zu 99% am Autohaus weil die den Karrn nicht sauber durchgecheckt hatte. Wer könnte denn schon drauf kommen, dass der Kunde mal die Lüftung auf Vollgas benutzt....... naja so komm ich jetzt zu 4 Jahren Garantie und ich hatte ja immer Ersatzfahrzeuge aber ärgerlich war es trotzdem. Ein etwas genauerer Bericht und welches Autohaus, bzw. deren Werkstatt man meiden sollte folgt noch wenn ich alles endgültig mit denen geklärt habe.
  10. rico07
    15.08.2014
    12
    Berlin
    10/2013
    Danke noch einmal für die guten Tipps! Habe alles geprüft, nix gefunden und gekauft :-). Das einzige was mir heute noch aufgefallen ist, ist die Leiste oben, wo auch der Dachgepäckträger 'ran kommt. Die ist hinten lose und steht ein wenig ab. Man kann sie wieder fest drücken - hält aber nicht lange. Aber das wird BMW wohl auf Garantie richten.
Thema: Gebrauchtwagen Check
  1. bmw f20 checken lassen
  2. m135i überdreher auslesen
Gebrauchtwagen Check - Ähnliche Themen
  1. BMW 116i Gebrauchtwagen und Spotify über Android Handy
    BMW 116i Gebrauchtwagen und Spotify über Android Handy: Guten Abend, ich bin neu hier im Forum daher entschuldigt mich bitte, falls ich Fehler mache. Derzeit suche ich für mich nach meinem ersten...
  2. Gebrauchtwagen Codierung, Werte etc. auslesen
    Gebrauchtwagen Codierung, Werte etc. auslesen: Hallo, ich konnte über die Suche leider nichts zu dem Thema finden. Ich gehe am Wochenende einen Gebrauchtwagen besichtigen, ich würde diesen...
  3. [F20] Lederpflege/schutz bei einem jungen Gebrauchtwagen
    Lederpflege/schutz bei einem jungen Gebrauchtwagen: Hallo allerseits! Welche Art von Lederpflege ist für einen jungen Gebrauchtwagen zu empfehlen? Ich habe mir kürzlich einen F20 mit sehr wenigen km...
  4. EuroPlus Gebrauchtwagen - Ölwechsel
    EuroPlus Gebrauchtwagen - Ölwechsel: Hallo, ich habe nach einer langen Google Suche leider keine Antwort auf meine Frage gefunden und versuche es einmal hier...das Thema ist leicher...
  5. [F2x] Wo sind die ganzen Gebrauchtwagen hingekommen...
    Wo sind die ganzen Gebrauchtwagen hingekommen...: ... nachdem nach gut 14 Jahren langsam aber sicher mein 330i (E46) technisch und optisch am Ende ist bin ich auf der Suche nach einem neuen...
