[E88] Gebrauchtkauf 125i Cabrio. Was ist besonders zu beachten ??
Diskutiere Gebrauchtkauf 125i Cabrio. Was ist besonders zu beachten ?? im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo. Komme aus der F20 Abteilung. Habe heute meinen 116i verkauft und möchte mit dem Erlös plus kleine Summe XXXX einen gebrauchten 125i...
  1. #1 Driftking3000, 16.08.2014
    Driftking3000
    Driftking3000 1er-Interessent(in)
    29.07.2013
    25
    Bamberg/Oberfranken
    06/2008
    Udo
    Habe heute meinen 116i verkauft und möchte mit dem Erlös plus kleine Summe XXXX einen gebrauchten 125i Cabrio erwerben.
    Gibt es an der Karosse oder am Motor Besonderheiten auf die man merken sollte ?? Wagen wird wohl 2008 bzw. 2009 BJ sein und zwischen 90000-125000 Km haben. Motor ist wohl 6 Zylinder typisch unproblematisch. Oder??? Was ist mit Steuerkette, Riemen oder Fahrwerksteile??
    Für den ein oder anderen Tip wäre ich dankbar um gut gerüstet zu sein beim
    Einkauf.
    Danke und ich bin schon gespannt ob, und was es zu beachten gibt.
  2. #2 TierparkT0ni, 17.08.2014
    TierparkT0ni
    TierparkT0ni 1er-Fan
    19.02.2011
    890
    31
    Bayern
    06/2016
    Vom F20 auf E82/88 :daumen
    Zum Motor gibt es nicht viel zu sagen. Einer der robustesten und pflegeleichtesten Motoren die BMW je gebaut hat.
    Beim Cabrio würde ich das Verdeck genau checken (Unrichtigkeit, Motor zum offnen und schließen).
  3. T.B
    T.B Guest
    Funktion der Heckscheibenheizung unbedingt überprüfen.
    Die Heckscheiben kann nur mit dem kompletten Verdeck getauscht werden.
  4. #4 Clamshell, 17.08.2014
    Clamshell
    Clamshell 1er-Fahrer(in)
    22.05.2011
    270
    NRW
    114i
    09/2009
    Peter
    Gibt kaum Probleme.
    Kann schon mal sein, dass Wasser an der Rückleuchte in den Kofferraum eindringt. Ansonsten, bis auf die leicht erhöhten Unterhaltskosten gegenüber deinem alten, pflegeleicht. :daumen:
  5. #5 Driftking3000, 18.08.2014
    Driftking3000
    29.07.2013
    25
    Bamberg/Oberfranken
    06/2008
    Udo
    Gibt es vielleicht Fahrwerkstechnisch was zu beachten ??
    Viele haben ein Sportfahrwerk oder M-Fahrwerk verbaut.
    Denke mal, da können schon die ein oder anderen Aufhängungsteile Querlenker, Buchsen usw. schlapp machen. Wie damals beim E46.
    Wie hart sind eigentlich die M-Fahrwerke abgestimmt ??
  6. #6 pousa13, 19.08.2014
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.313
    639
    Erding
    Flo
    bei 80.000-120.000km würd ich vielleicht mal die domlager neu machen, die waren bei meinem damals in dem dreh schon etwas "ausgelutscht"
    das wichtigste ist aber, wie er sich beim fahren anfühlt. wenn alles noch "ruhig" ist und sich "direkt" (direkt in "" weil ein anderes fahrwerk natürlich immer direkter ist) anfühlt, ist noch kein handlugsbedarf
    beim motor kann es sein, dass er beim kaltstart/kurzstrecken klackert, das sind dann die hydros...haben sehr viele hier, ist aber nur eine akustische beeinträchtigung.
    je nach dem wie er vorher gefahren wurde, kann es auch nicht schaden ihn mal ein wenig frei zu brennen, also mal richtig warm fahren und auch mal ein längeres stück die leistung fordern. ansonsten ist der N52 aber sehr pflegeleicht, wenn man ihn nicht misshandelt und sich um die wartung kümmert
  7. #7 Driftking3000, 20.08.2014
    Driftking3000
    29.07.2013
    25
    Bamberg/Oberfranken
    06/2008
    Udo
    Vielen Dank für die Tips bis jetzt. War ja schon ganz intressant auch über den Motor z.B. kaltstart was zu erfahren. Danke. Wenn euch noch was einfällt zum Gebraucht-Kauf dann raus damit.
  8. #8 Superschaf, 20.08.2014
    Superschaf
    Superschaf 1er-Fahrer(in)
    15.06.2014
    204
    01/2010
    Alexander
  9. A3T
    A3T 1er-Fahrer(in)
    17.11.2007
    285
    AUX
  10. #10 Calandy, 20.08.2014
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.786
    1.066
    auf der Sonnenseite
    135i Cabrio
    soll auch N52 Fahrer geben, die betroffen sind...
  11. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.450
    35
    Innsbruck
    Tom
    Es sind hauptsächlich N55, aber es gibt auch ein paar N52 die betroffen sind. Von daher würde ich das vorher noch klären :daumen:
  12. #12 Motorsound-Genießer, 20.08.2014
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer R6 - Fanatiker
    27.01.2011
    4.566
    1.285
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Einfach unglaublich, wie dreist man heutzutage bei der Entwicklung von Neuwagen sein kann :haue: :haue: völlig unfassbar :haue:
    :daumen:
    Lese dir mal paar Themen aus meiner Signatur durch - der R6 ist \:D/
  13. #13 Driftking3000, 23.08.2014
    Driftking3000
    29.07.2013
    25
    Bamberg/Oberfranken
    06/2008
    Udo
    Hab heute den Deal perfekt gemacht. Jezt steht im Hof ein 125i Cabrio. Motor läuft butterweich. Getriebe wirklich super. Kupplung super. Sound mit Orginaltopf brutal gut.
    Ist halt schon 6 Jahre alt. Sound und Turbinenklang ist durch nichts zu ersetzen.
    Danke schon mal für eure Tips.
  14. PePe92
    PePe92 1er-Fan
    07.04.2014
    533
    228
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Glückwunsch :daumen:
    Wirst sicherlich noch viel Freude mit ihm haben.
    Mit dem PP-Endschalldämpfer wird es noch eine ganze Schippe brutaler :mrgreen:
    Kann ich dir nur empfehlen, ist gut angelegtes Geld.
  15. #15 Calandy, 23.08.2014
    Calandy
    10.01.2014
    1.786
    1.066
    auf der Sonnenseite
    135i Cabrio
    :sinnlos:
  16. Cubie
    Cubie 1er-Fahrer(in)
    04.11.2012
    272
    76
    Bamberg
    Ich sach nur die Metamorphose von F zu E ist abgeschlossen:daumen:
    Da ich illegale Insiderinformationen :baehhh::mrgreen: besitze,
    kann ich als erstes Fazit schon mal sagen,
    sehr schöner Wagen mit super Sound :eusa_clap:\:D/
    in diesen Sinne allzeit gute Fahrt:winkewinke::aufgeregt:
  17. #17 Motorsound-Genießer, 23.08.2014
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.566
    1.285
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    So, so, Insiderhandel ist ja bekanntlich strengstens verboten :eusa_naughty: aber ich denke ... in diesem Fall ... mach die BaFin mal eine Ausnahme und drückt ein Auge zu :winkewinke: :mrgreen:
    :eusa_clap:
    Du wirst diese Entscheidung nicht bereuen! :nod:
    Wünsche viel Spaß mit dem famosen R6 :daumen:
  18. #18 Jensman76, 23.08.2014
    Jensman76
    Jensman76 1er-Fahrer(in)
    19.02.2014
    140
    Heidelberg
    10/2008
    Jens
    Gratuliere, gute Entscheidung!
    Gruß Jens
  19. #19 Cabrio Driver, 23.08.2014
    Cabrio Driver
    Cabrio Driver Gesperrt!
    01.05.2013
    580
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    darf man wissen wieviel er noch gekostet hat?
  20. #20 Driftking3000, 24.08.2014
    Driftking3000
    29.07.2013
    25
    Bamberg/Oberfranken
    06/2008
    Udo
    War ein weisser BJ 06/2008 mit sehr guter Ausstattung. Km 112000, Xenon mit Kurvenlicht, Klimaautomatik, Handschalter, sportsitzte mit Teilleder, M_Fahrwerk, 18 Zoll Felgen in schwarz lackiert, PDC, Lenkrad mit Fernbedienung, Sitzheizung, Cromeline aussen und schwarze Leisten drinnen. Bordcomputer, tempomat, Soundsystem (natürlich mit Pixelfehler)
    und ein paar zu kleine Winterreifen waren dabei. 16 Zolll Felgen. Sind glaub ich nicht erlaubt auf dem 125i. Oder ?????? Haben uns auf 15500 geeinigt. Ich glaub der war ganz fair vom Preis. Gruss von einen wieder glücklichen R6 Besitzer.
Thema: Gebrauchtkauf 125i Cabrio. Was ist besonders zu beachten ??
  1. 125i Cabrio gut?
  2. steuerkette 125i e88
  3. cabrio 125i motor 2009
  4. 125i cabrio gebraucht,
  5. bmw e88 125i Automatik Baujahr 7/2011,
  6. bmw 125i cabrio sound,
  7. bmw e88 klassiker,
  8. bmw cabrio 2er gebraucht
Gebrauchtkauf 125i Cabrio. Was ist besonders zu beachten ?? - Ähnliche Themen
  1. Abn. Anhängerkupplung BMW 1er Cabrio 03.2008- Typ E88 Westfalia NEU ABE EC 94/20
    Abn. Anhängerkupplung BMW 1er Cabrio 03.2008- Typ E88 Westfalia NEU ABE EC 94/20: [IMG] EUR 290,50 End Date: 14. Mrz. 20:45 Buy It Now for only: US EUR 290,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Für BMW 1er Cabrio 08- E88 Oris Anhängerkupplung abnehmbar & 7poliger E-Satz NEU
    Für BMW 1er Cabrio 08- E88 Oris Anhängerkupplung abnehmbar & 7poliger E-Satz NEU: [IMG] EUR 345,35 End Date: 04. Mrz. 21:57 Buy It Now for only: US EUR 345,35 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Für BMW 1er Cabrio E88 Westfalia Anhängerkupplung abnehmbar & 13poliger E-Satz
    Für BMW 1er Cabrio E88 Westfalia Anhängerkupplung abnehmbar & 13poliger E-Satz: [IMG] EUR 365,36 End Date: 04. Mrz. 21:50 Buy It Now for only: US EUR 365,36 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Für BMW 1er Cabrio E88 Westfalia Anhängerkupplung abnehmbar & 13poliger E-Satz
  5. Anhängerkupplung ORIS abnehmbar für BMW 1er Cabrio +E-Satz NEU AHK
    Anhängerkupplung ORIS abnehmbar für BMW 1er Cabrio +E-Satz NEU AHK: [IMG] EUR 367,50 End Date: 27. Feb. 20:38 Buy It Now for only: US EUR 367,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
