Gebogenes Auspuffrohr & trotzdem Partikelfilter???
Diskutiere Gebogenes Auspuffrohr & trotzdem Partikelfilter??? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, ich werde am Freitag einen gebrauchten 118d EZ 10/2004 kaufen. Er ist ausgewiesen als KFZ mit Partikelfilter, vom Vorbesitzer klebt...
  1. #1 barebengel, 15.06.2009
    barebengel
    barebengel 1er-Interessent(in)
    15.06.2009
    Hey Leute,
    ich werde am Freitag einen gebrauchten 118d EZ 10/2004 kaufen. Er ist ausgewiesen als KFZ mit Partikelfilter, vom Vorbesitzer klebt auch noch eine grüne Feinstaubplakette in der Windschutzscheibe.
    Allerdings hat er ein nach unten gebogenes Auspuffendrohr und ich habe hier gelesen, dass das wohl nur die Modelle ohne Filter haben würden.
    Könnte es vielleicht daran liegen, dass er einer der Ersten war, die vom BAnd gelaufen sind, war das vielleicht zum Marktstart so???
    Und kann ich einfach eine Blende für ein grades Endrohr nutzen, auch wenn dadurch praktisch die Abgase zuerst "gegen die Wand knallen"? FAhre nur Autobahn, also auch dementsprechen schnell, weiß daher nicht, ob es besonders wichtig ist, dass die Abgase "ungehindert" entweichen können.
    Gibt ja auch Blenden bei Mercedes, die unter ein Loch haben, für die Diesel.
    Wer kann mir helfen???
  2. #2 betty73, 15.06.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    also gebogenes Rohr und Partikelfilter sind erstmal gegensätzlich (vielleicht kann Paul aber eine genauere Aussage treffen...). Eine grüne 4 hat meiner ohne DPF auch. Vielleicht wurde der DPF nachgerüstet?
    Marco
  3. petzi1
    petzi1 1er-Fahrer(in)
    29.04.2009
    287
    Also ich tippe mal ganz stark auf nachgerüsteten DPF
  4. P0114
    1.378
    Yep, mit Nachrüstung hat der Wagen noch das gebogene Rohr.
    Als Blende kannste den vFl Benziner Blende dran schrauben. Steht dan zwar schräg nach unten, aber passt. Sonnst das schräge stück vom Endrohr absägen und ne Anschweißblende dran machen. Aufgepasst, die meisten Blenden gehen nur bis Diameter 65mm, du brauchst aber mindestens 66mm
  5. #5 Pfälzer, 15.06.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Die Möglichkeit des Serien, bzw. mitbestellbaren RPF gibt es erst ab MJ 06 also etwa ab 9/05.
    Die haben die Diesel 1er auch ohne RPF.
  6. zorro
    zorro Guest
    Hast du Bilder davon?
  7. P0114
    1.378
    Klick (ist Heidis 1er)
  8. #8 barebengel, 15.06.2009
    barebengel
    15.06.2009
    DAnke bis hierhin schonmal!!!
    Also gibt´s bei BMW keine Blenden wie beispielsweise bei der E-Klasse ab V6-Diesel!?
    Dort ragen die serienmäßig nach unteb gebogenen Rohre weiterhin nach unten, allerdings ist unten an der Blende eine Aussparung, wo die öffnung nach unten ca 0,5mm rausguckt. Nach hinten sieht man das aber nicht, ist eigentlich eine coole Lösung.
    Wer weiß denn, ob der Wagen beeinflusst wird, wenn die Abgase zuerst auf die Blende treffen und sich dann praktisch den Weg bahnen müssen?
    Oder besser, weiß jemand, ob die Benz-Blende passt ;-) ?
  9. #9 Pfälzer, 15.06.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Herzlichen Dank, Du hast Dich soeben als Tester gemeldet :twisted:
    Beim Bericht aber bitte die Bilder nicht vergessen :lol:
  10. #10 HG-Markus, 15.06.2009
    HG-Markus
    HG-Markus 1er-Fahrer(in)
    17.03.2009
    174
    Hochtaunuskreis
    02/2005
    Markus
    Hat jemand die Teilenummer fuer die Benziner VFL Blende? Habe auch nen Diesel ohne DPF, und das gekruemmte Rohr schaut sehr bescheiden aus.
    Danke
  11. P0114
    1.378
    82 12 0 392 141, Preis UVP €28,57 plus MwSt.
  12. #12 Der_Franzose, 15.06.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Also in 2004 hatten die Einser gar keinen DPF, auch nicht als extra.
  13. #13 1ercruiser, 15.06.2009
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    konnte man aber nachher nachträglich bei BMW einbauen lassen :D
Gebogenes Auspuffrohr & trotzdem Partikelfilter??? - Ähnliche Themen
  1. Partikelfilter im MX40i
    Partikelfilter im MX40i: Servus Leute, vielleicht hat jemand von euch konkrete Infos dazu. Habe jetzt schon des Öfteren gelesen, dass u.a. der M140i ab 2018 mit einem OPF...
  2. Suche Partikelfilter Halter N47d20
    Suche Partikelfilter Halter N47d20: Hey Leute Habe bei meinem Bmw 123d wieder die Downpipe ausgebaut und den Partikelfilter eingebaut. Nun ist aber Leider der Halter verschwunden vom...
  3. Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus
    Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus: Hallo zusammen Bin heute von der Arbeit gefahren War Klima aus. Also bei a/c kein grüne Leuchte an Es war auf 16 Grad und Auto eingestellt...
  4. Partikelfilter vom 123d an 118d?
    Partikelfilter vom 123d an 118d?: Hey Leute, ich wollte mal fragen ob einer von euch weiss ob man vom einem 123d e reihe den Partikelfilter an einen 118d facelift bauen kann. Ich...
  5. 118d Partikelfilter aus dem Zubehör (Walker oder Bosal)
    118d Partikelfilter aus dem Zubehör (Walker oder Bosal): Hallo, am Fahrzeug meiner Frau (118d aus 2008) ist nun der Partikelfilter def. fällig. Er ist voll bis oben hin und muss ca. alle 90km...
