Gebläsemotor defekt
Diskutiere Gebläsemotor defekt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, obwohl ich den Gebläsemotor schon 3! Mal nach geölt habe, ist er nun endgültig Defekt. 1. Mit Kettenfett 2. Mit Rostlöser 3. Mit...
  1. #1 Dieselsparfuchs, 09.04.2015
    Dieselsparfuchs
    Dieselsparfuchs 1er-Fahrer(in)
    14.09.2014
    126
    Hi Leute,
    1. Mit Kettenfett
    2. Mit Rostlöser
    3. Mit Ballistol
    Beim 3 Mal habe ich deftig geölt, damit der Motor jah nicht aufgibt.
    Jetzt habe ich mir einen neuen bestellt, von Denso.
    Wie gut ist die Denso Qualität ?
    Sollte ich die Lagerstellen mit einem zähen Fett (zB das Lagerfett von LM) schützen ?
    Dieselsparfuchs
  2. #2 hardy.b, 10.04.2015
    hardy.b
    hardy.b 1er-Fahrer(in)
    16.05.2013
    208
    36
    11/2016
    Hardy
    Warum überhaupt ölen? Der hält doch ein paar Jahre, ewig hält nichts, auch wenn Du ihn täglich in Öl einlegst........
  3. #3 Dieselsparfuchs, 10.04.2015
    Dieselsparfuchs
    14.09.2014
    126
    Ewig ?
    Der W210 von 97 den ich habe läuft einwandfrei.
    Keinerlei Wartung nichts. Einfach ein Panzer.
    Ich möchte den (Gebläse-)Motor nur schützen.
    Insbesondere vor Rost!
  4. #4 Bench213, 10.04.2015
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Der Originale müsste doch auch von Denso sein. Die Qualität wird schon in Ordnung sein. Ich hatte aber diese Jahr schon mal nen e90 von 2010 da, bei dem war der Gebläsemotor auch kaputt. Dort ist nun ein Valeo drin.
Thema: Gebläsemotor defekt
  1. gebläsemotor bmw 1er
  2. bmw E88 gebläse geht nicht
  3. Einser bmw lüftermotor tauschen
  4. bmw 1er lüftung geht nicht,
  5. bmw e87 lüftermotor tauschen,
  6. gebläse tauschen 1er bmw,
  7. gebläse motor bmw 1er läuft nicht,
  8. bmw e87 gebläsemotor tauschen,
  9. bmw 1er gebläse ohne funktion,
  10. 1er bmw gebläse geht nicht www.1erforum.de
Gebläsemotor defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
