Gebläse zu stark bei ausgeschalteter Klimaautomatik
Diskutiere Gebläse zu stark bei ausgeschalteter Klimaautomatik im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo miteinander, ich komme mit der Bedienung der Klimaautomatik meines 116d Bj. 2010 nicht zurecht und hab folgendes Problem. Wenn ich die...
  1. #1 Fotofreak, 01.08.2012
    Fotofreak
    Fotofreak 1er-Interessent(in)
    01.08.2012
    Hallo miteinander,
    Wenn ich die Klimatisierung, also den Kompressor ausschalte, soll laut Bedienungsanleitung das Gebläse trotzdem automatisch gesteuert werden.
    Im Display sehe ich dann auch den Schriftzug "Auto". Das Gebläse läuft aber sehr laut und stark, ohne große Temperaturunterschiede innen/außen.
    Dennoch kann ich jetzt de Gebläsestärke manuel verändern und sehe das an der Anzahl der Balken in der Anzeige aber irgendwann übernimmt eine Automatik wieder.
    Wie kann ich einstellen, dass das Gebläse auf kleinster Stufe bleibt?
    Zum Beispiel bei einer Außen- und Innentemperatur von 20 Grad bläst das Teil sehr stark und laut. Drehe ich den Temperaturregler auf 22 Grad, fängt die Anlage das Heizen an. Das Gebläse bleibt stark.
    Drehe ich die Temperatur auf 18 Grad, wird zwar nicht geheizt, aber das Gebläse wird auch nicht langsamer.
    Drücke ich die Autotaste zweimal, geht der Klimakompressor wieder und das Gebläse beruhigt sich. Schalte ich den Klimakompressor wieder ab, dreht das Gebläse wieder hoch und bleibt auch die Ganze Zeit hoch, egal wie viel Balken angezeigt werden.
    Wer hat sich das einfallen lassen? Was macht das Teil?
    Weiß jemand Rat?
    Grüße,
    Detlev
  2. #2 lassmich_nicht überholen, 01.08.2012
    lassmich_nicht überholen 1er-Fahrer(in)
    19.04.2012
    485
    Leverkusen
    06/2011
    Lars
    Wenn Auto und Klima aus ist und du den Lüfter runter regelst auf einen Balken dann bläst der nach einer Zeit wieder vollgas ?
  3. #3 Fotofreak, 01.08.2012
    Fotofreak
    01.08.2012
    Auto
    Also die Auto-Anzeige geht gar nicht aus, wenn man die Gebläsestufe ändert.
    Nachdem man die Gebläsestufe von Hand ändert, wird das Gebläse trotzdem von der Automatik weitergeregelt.
  4. jup
    jup 1er-Fan
    11.07.2010
    750
    30
    Bern
    M140i xDrive
    05/2017
    Jan
    Also wenn das Auto z.B an der Sonne stand, probiert die Automatik so schnell wie möglich auf die gewünschte Temperatur zu kühlen. Auch bei der niedrigsten Stufe bläst es also recht extrem. Wenn die Temperatur dann erreicht wurde, säuselt sie ganz ruhig vor sich hin. Oder meintest du was anderes?
  5. #5 Fotofreak, 02.08.2012
    Fotofreak
    01.08.2012
    Das tut sie meiner Meinung nach eben nicht immer. Wenn ich den Temperaturregler so einstelle, wie die Temperatur vorherrscht, müsste das Gebläse ja leise werden. Ich kann an der Temperatur regeln soviel ich will, sogar bis in den Bereich des Heizens hinein. Das Gebläse wird nicht leise.
    Erst wenn ich Auto abschalte, kann ich das Gebläse vernünftig runter regeln. Dann hab ich aber keine automatische Luftverteilung mehr.
  6. #6 misteran, 02.08.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.009
    Bad Kreuznach
    Ist doch normal so. Ohne Klimakompressor muss mehr Luft ins Auto gepustet werden, damit die Temperatur erreicht wird. Was natürlich nie der Fall sein wird ohne Klimakompressor, wenn gekühlt werden muss.
    Lass doch einfach alles auf Auto und gut ist.
  7. #7 Fotofreak, 02.08.2012
    Fotofreak
    01.08.2012
    Mich nervt halt, wenn es nix zum kühlen gibt und das Gebläse trotzdem so laut bläst.
  8. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.896
    3.224
    Middle Franconia
    Carlo
    Klima aus / Auto aus - dann muss es zu regeln sein - wenn nicht - defekt :?
  9. #9 Fotofreak, 02.08.2012
    Fotofreak
    01.08.2012
    Das ist richtig aber nicht so komfortabel. Ich muss 2 Tasten drücken und dann noch die Luftverteilung von Hand einstellen.
    Bei meinem E39 ging bei Änderung der Gebläsestärke die Auto-Anzeige aus, das Gebläse ließ sich einstellen aber die Luftverteilung (oben - unten - vorne) blieb automatisch erhalten. Und im Auto-Modus ohne Klimakompressor war das Gebläse leise, wenn es nix zum kühlen gab.
    Danke für Eure Beiträge.
    Gruß,
    Detlev
  10. #10 R1-Rider, 02.08.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.700
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Das fand ich an meinem vorherigen E46 auch komfortabler- aber schließlich ist der 1er ja auch nur der "Einstiegs-BMW"...:twisted:
    Hab mir zumindest die Klimafunktion bei Betätigung der Auto-Taste rausprogrammieren lassen.
    Olli
  11. #11 Fotofreak, 02.08.2012
    Fotofreak
    01.08.2012
    Klimafunktion rausprogrammieren lassen?
    Also wenn Du "Auto" ausschaltest, geht auch der Kompressor aus?
  12. #12 Knüppel74, 03.08.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.737
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Hast Du evtl. die Funktion für beschlagene Scheiben eingeschaltet?
    Bei meinem geht die Automatik-Funktion sofort aus, sobald ich an der Luftverteilung rumstelle!
    Ich habs allerdings auch selten auf Auto!
  13. #13 Fotofreak, 03.08.2012
    Fotofreak
    01.08.2012
    Vielen Dank für den Hinweis aber das ist es nicht.
    Ich hab das Gefühl, dass es morgens, wenn der Wagen nach der Nacht so nach ein paar Kilometern auf Betriebstemperatur kommt immer besonders stark bläst.
    Es gibt aber wie gesagt weder was zum Heizen noch zum Kühlen. Temperaturen sind draußen ungefähr wie die Einstellung an der Anlage und wie drinnen.
  14. #14 Knüppel74, 04.08.2012
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.737
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Da ist wohl irgendwas nicht i.O., ich würde mal zum Freundlichen fahren!
  15. #15 Fotofreak, 04.08.2012
    Fotofreak
    01.08.2012
    Bei der nächsten Inspektion sollen sie das mal nachsehen. Beim Auslesen wurde nix gefunden.
  16. #16 Knüppel74, 05.08.2012
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.737
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich diese Automatik der Lüftung sowieso nich so ganz, also den Sinn!
    Wenn ich jetzt stark runterkühlen will, okay, dann verstehe ich es ja zumindest schon fast, aber ich persönlich brauche die Automatik jetzt nicht unbedingt, ich stelle meistens auf Stufe 2, mache nach oben und zur Mitte hin auf und stelle ab und zu mal die Temperatur etwas nach!
    Okay, ich hab ihn ja auch erst gute zwei Monate, vielleicht kommt das ja noch!
  17. #17 Fotofreak, 06.08.2012
    Fotofreak
    01.08.2012
    Ja es ist schon echt irritierend mit dem "Auto"-Modus.
  18. #18 Knüppel74, 06.08.2012
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.737
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Dann lass ihn doch einfach aus!
Thema: Gebläse zu stark bei ausgeschalteter Klimaautomatik
  1. e91 gebläse automatik
  2. e87 klimaautomatik bläst stark
  3. klimaautomatik gebläse vollast
  4. bmw e39 klimaautomatik bläst zu stark auf niedrigster stufe,
  5. bmw klimaautomatik lautes gebläse x1,
  6. klimaautomatik corsa bläst zu stark,
  7. bmw x1 lüftung zu stark,
  8. bmw e91 gebläse zu hoch,
  9. bmw e91 gebläse automatik,
  10. bmw 1er automatische gebläse,
  11. Klimaanlage Gebläse zu stark
Gebläse zu stark bei ausgeschalteter Klimaautomatik - Ähnliche Themen
  1. BMW E87 Gebläse nur noch bis mittlerer Stärke
    BMW E87 Gebläse nur noch bis mittlerer Stärke: Hallo zusammen, seit heute Morgen funktioniert bei meinem 1er E87 (Bj. 2011) das Gebläse nicht mehr zu 100%. Es ist die Variante mit...
  2. Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?
    Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?: Hey Leute bei mir kommt aus dem gebläse son Stinkender geruch raus. Habe mir mal eine Dose Klimaanlagen Reiniger gekauft, aber ohne wirklichen...
  3. Gebläse funktioniert nicht richtig
    Gebläse funktioniert nicht richtig: Bei meinem bmw e82 funktioniert das klimabedienteil (manuell) nicht mehr vollständig. Man kann nur noch die Stärke der Luft verstellen alle...
  4. Gebläse geht von alleine an
    Gebläse geht von alleine an: Nachdem ich den wagen gestartet habe geht nach ein paar 100m das gebläse von alleine an. Ist das problem bekannt oder woran könnte das liegen? :/...
  5. Fremdkörper aus Gebläse holen
    Fremdkörper aus Gebläse holen: Hallo, mein kleiner Sohn hat mir vor ein paar Tagen zwei Kleineteile ins Gebläse geschmissen während ich grad beim Ausladen weggeschaut hatte....
