Gebläse "Auto" fährt nicht von allein zurück
Diskutiere Gebläse "Auto" fährt nicht von allein zurück im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, ich hoffe, dass mir hier vielleicht jmd. weiterhelfen kann. Habe mir im letzten Mai einen 118d zugelegt. Schon nach kurzer Zeit viel mir...
  1. #1 Jacky3.4, 24.03.2013
    Jacky3.4
    Jacky3.4 1er-Interessent(in)
    23.06.2012
    Paderborn
    Jaqueline
    Schon nach kurzer Zeit viel mir auf, dass das Gebläse in der "Auto" zwar hochfährt, aber nicht wieder zurück.
    Es ballert in einer Tour auf der höchsten Stufe durch.
    Die freundlichen von BMW vor Ort können mir nicht weiterhelfen.
    Angeblich liegt kein Fehler vor. Auch nach Aufspielen neuer Software, ... das selbe Problem.
    Nun funken die zwar mit München, aber wirklich schlauer ist man auch nicht.
    Es kommt dann das Argument, ich könne das Gebläse doch manuell steuern.
    Ist zwar schon richtig, ... aber nicht im Sinne des Erfinders.
    Zudem hoffe ich, dass noch im Rahmen der Gebrauchtwagengarantie das Problem irgendwie behoben werden kann.
    Hat hier im Forum vielleicht noch jmd diesen Fehler im Fahrzeug??
  2. #2 Maulwurfn, 24.03.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Wird es denn spürbar kalt respektive warm im Auto?
  3. Drella
    Drella 1er-Interessent(in)
    13.03.2013
    bei mir ist es ähnlich, allerdings verändert sich die Lüftungsintensität im Automatikbetrieb überhaupt nicht. Egal ob es im Auto kalt oder warm ist.
    Da das Fahrzeug erst seit 4 Tagen in meinem Besitz ist, ging ich davon aus, dass hier ein Bedienungsfehler meinerseits vorliegt.
    Gruß Drella
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.588
    275
    02/2013
    mal bei carglass ne neue Scheibe bekommen und den Beschlagsensor mit heißkleber reingeklebt bekommen?
    die Thematik hatte mal n Spezl von mir.. Beschlagsensor war angeblich "neu" der Sensor misst den Beschlag der Scheibe und ist mit ner extrem dünnen trägerfolie unterhalb des Regensensors angebracht..... mit Heißkleber angeklebt erkennt er die Scheibe immer als beschlagen und Ballert vollgas Luft auf die Scheibe
  5. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Entweder das, oder der temp Sensor fürn Innenraum hat einen weg
  6. #6 fmkberlin, 26.03.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Das geht ja mal gar nicht :haue:
    Und achte darauf, das Du irgendwas Schriftliches in der Hand hast,
    was beweist, das das Problem vor Ablauf der GW-Garantie vorhanden war,
    und Du eine Reparatur verlangt hast :wink:
  7. #7 Jacky3.4, 05.04.2013
    Jacky3.4
    23.06.2012
    Paderborn
    Jaqueline
    Hi. Danke für die Rückmeldungen.
    Also BMW hat mal wieder den Fehlerspeicher ausgelesen.
    Und es ist angeblich alles in Ordnung.
    BMW München meint, daß es Modellabhängig ist und das wäre auch alles normal.
    Eine neue Scheibe hat er nicht.
    Und das Gebläse ballert in einer Tour auf höchster Stufe vorn an der Scheibe warme Luft :-(
  8. #8 fmkberlin, 06.04.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Laß Dich nicht so abwimmeln :wink:
    Das ist nicht Modellabhängig und auch nicht normal :haue:
    Die sollen den Beschlagssensor checken und eventuell noch den Schalter für die Frontscheibenbeheizung :nod:
    Und wenn sie sagen, sie können es nicht reparieren, mal ne andere Werkstatt fragen!
  9. #9 schluerfi1978, 09.04.2013
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fan
    17.07.2008
    510
    44
    Ich tippe auch auf den Beschlagsensor. Das Fehlerbild passt genau dazu.
    Der Sensor sitzt im Sockel des Innenspiegels. Ich war damals dabei, als der Autoglaser den defekten Sensor gewechselt hat. Das dauert keine 5 Minuten. Sockel aufhebeln, alten Sensor abziehen, neuen anbringen, Sockel zu. Fertig.
  10. #10 v1ktorS, 12.04.2013
    v1ktorS
    v1ktorS 1er-Fahrer(in)
    11.03.2013
    54
    Münster
    09/2008
    Viktor
    Meine "Auto" Funktion läuft auch recht komisch.
    Drückste drauf, kommt erstmal keine Veränderung bis auf, dass die Sternflocken Lampe anfängt zu leuchten. Und nach paar Minuten geht die richtig ab.
    Geht aber auch auto. wieder runter, ich vermute sobald die eingestellte Temperatur erreicht worden ist. Mich stört es aber nicht weiterhin.
  11. #11 Jacky3.4, 18.04.2013
    Jacky3.4
    23.06.2012
    Paderborn
    Jaqueline
    Ich bleib dran. Hab jetzt erstmal was schriftliches verlangt. Mal gucken was kommt :-)
    Normal ist das definitiv nicht. Jetzt bei den warmen Temperaturen strömt in der Auto tatsächlich weiterhin warme Luft an der Frontscheibe aus - egal ob 22 oder 19 Grad
  12. #12 schluerfi1978, 18.04.2013
    schluerfi1978
    17.07.2008
    510
    44
    Ganz ehrlich, in der Zeit, wo der Händler da was Schriftliches aufsetzt, ist der Sensor 3x gewechselt. Und kosten tut das Ding auch nicht die Welt: Beschlagsensor BMW 1' E87 Modellpflege, 118d (N47)
    Was ist das denn für ein Krauterhändler, dass er sich da so anstellt und Dir noch was vom Pferd erzählen will, von wegen "Du kannst ja auch manuell regeln". Ist ja ein echtes Armutszeugnis für diese Werkstatt.
Gebläse "Auto" fährt nicht von allein zurück - Ähnliche Themen
  1. BMW E87 Gebläse nur noch bis mittlerer Stärke
    BMW E87 Gebläse nur noch bis mittlerer Stärke: Hallo zusammen, seit heute Morgen funktioniert bei meinem 1er E87 (Bj. 2011) das Gebläse nicht mehr zu 100%. Es ist die Variante mit...
  2. Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?
    Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?: Hey Leute bei mir kommt aus dem gebläse son Stinkender geruch raus. Habe mir mal eine Dose Klimaanlagen Reiniger gekauft, aber ohne wirklichen...
  3. Gebläse funktioniert nicht richtig
    Gebläse funktioniert nicht richtig: Bei meinem bmw e82 funktioniert das klimabedienteil (manuell) nicht mehr vollständig. Man kann nur noch die Stärke der Luft verstellen alle...
  4. Gebläse geht von alleine an
    Gebläse geht von alleine an: Nachdem ich den wagen gestartet habe geht nach ein paar 100m das gebläse von alleine an. Ist das problem bekannt oder woran könnte das liegen? :/...
  5. Fremdkörper aus Gebläse holen
    Fremdkörper aus Gebläse holen: Hallo, mein kleiner Sohn hat mir vor ein paar Tagen zwei Kleineteile ins Gebläse geschmissen während ich grad beim Ausladen weggeschaut hatte....
