Gaspedal etwas zu weit links positioniert ?
Diskutiere Gaspedal etwas zu weit links positioniert ? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Vielleicht ein etwas ungewöhnliches Thema,aber wie ich finde ist das Gaspedal etwas zu weit links positioniert. Entweder liegt der Fuss rechts...
  1. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Entweder liegt der Fuss rechts halb "daneben",oder wenn man den Fuss richtig aufs Pedal auflegt befindet sich das Knie
    fast mittig unterm Lenkrad.
    Zum anderen steht das Gaspedal auch ziemlich steil.
    Diese beiden Sachen bewirken bei mir bei etwas längerer Fahrt eine etwas unbeqeme Haltung/Verkramfung des rechten Bein/Fuss.
    Empfinde nur ich das so oder hat das noch jemand so festgestellt :?: :?
  2. M@x
    [email protected] 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Mußte fester drauf treten, dann steht es flacher :D
  3. #3 Crimson, 28.09.2007
    Crimson
    Crimson 1er-Fahrer(in)
    26.06.2007
    208
    In der Eifel
    Also ich hab bisher keine Probleme mit der Position/Stellung des Pedals gehabt.
    Evtl. kannst Du ja noch die Sitzposition dahingehend "optimieren". :wink:
  4. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Deinen Sitz kann man nach rechts und links verstellen? :shock: :shock: :shock:
    Und @Presto: sei froh, beim Z4 steht das Lenkrad schepp - DAS ist wirklich irritierend (am Anfang) :wink:
  5. #5 Crimson, 28.09.2007
    Crimson
    26.06.2007
    208
    In der Eifel
    Klar, kann Deiner das nicht ?!?!
    Dann muss das wohl mit MJ08 gekommen sein.
    Ich kann auch triezen. :wink:
    Zum Thema:
    Nach links oder rechts verschieben geht natürlich nicht, aber wenn man z.B. zu hoch sitzt klemmt das Bein fast unterm Lenkrad (jetzt mal übertrieben).
    Wenn man ein wenig nach unten geht, oder ein Stück vor bzw- zurück rutscht kann man das Bein evtl. anders Stellen.
    Wie gesagt, ich bin 1,90 und hab keinerlei Probleme.
  6. #6 the bruce, 28.09.2007
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    629
    11
    :D
    Da hilft auch ein Tempomat, ich kaufe kein Auto mehr 'ohne'.
    BMW wirbt ja damit, daß die Pedalerie 'mittig' ist und nicht
    wie bei Frontkratzern nach rechts versetzt.
    Die haben nämlich wegen des kürzeren Radstandes eine
    Ausbuchtung für den Radkasten im Fußraum.
    Die hat ein BMW nicht, ich sehe das als klaren Vorteil.
  7. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Warum hat ein Frontkratzer einen kürzeren Radstand? Welchen technischen Grund sollte es dafür geben?
    Mir ist bewußt, dass der 1er einen ziemlich langen Radstand hat, aber dass das am Antriebskonzept liegt, war mir nicht klar. Bitte um Aufklärung :idea:
  8. Steam
    Steam 1er-Interessent(in)
    24.09.2006
    22
    Dass die Pedalerie "mittig" sitzt liegt wohl eher daran, dass der Motor längs und nicht quer eingebaut ist, wie es sonst in der Kompaktklasse üblich ist.
  9. Nafets
    Nafets 1er-Fahrer(in)
    04.10.2006
    328
    Von der Pfalz in den Westerwald
    Ich glaube das es nicht der Radstand ist, sondern dass das Vorderrad einfach Bauartbedingt weiter hinten sitzt. Man hat durch den Antrieb der Vorderräder einfach nicht die freie Platzwahl. (Antriebswellen, Differential, Getriebe und Motor)
    Um dann den Platz, den der Radkasten braucht nicht zu verschenken, werden die Pedale etwas nach rechts versetzt wo bei BMW Getriebe- und Antriebstunnel sitzen.
    Gruß Stefan, meine Theorie
  10. mcflow
    mcflow 1er-Fanatiker(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Ich muss schon sagen, dass ich sehr überrascht bin, was man an einem Auto alles finden kann um daran rumzunörgeln.
    Nun ja... :roll:
  11. #11 schnaki, 28.09.2007
    schnaki
    schnaki Guest
    :daumen:
    Ich empfehle die Anschaffung eines Rechtslenkers, das löst das Problem nachhaltig :winkewinke: :lach_flash:
  12. #12 funkydoctor, 28.09.2007
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Ich würde für die langen Strecken einfach die "Moon Boots" ausziehen!
    Dann klappts auch mit den Pedalen ;) :daumen: :twisted:
  13. #13 Der_Franzose, 28.09.2007
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Ich finde auch das das Gaspedal zu nah an mich positioniert ist.
    Wenn ich meinen Sitz so positioniere, dass ich das Gaspedal komfortabel bedienen kann, dann kann ich nicht mehr auskuppeln weit ich zu weit bin....also Sitz näher stellen, und rechtes Fuss verkrampfen...
  14. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Moonboots erleichtert aber eindeutig das heel and toe :wink:
  15. #15 blueroadster, 28.09.2007
    blueroadster
    blueroadster 1er-Profi
    03.09.2007
    2.614
    Luxemburg
    mit der Verkrampfung habe ich nicht zu kämpfen, wohl aber damit, ass ich finde, dass Gas- und Bremspedal ziemlich dicht beieinander stehen, ich bremse und beschleunige manchmal miteinander ohne es so zu wollen :wink:
    MfG
    Patrick
  16. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Klare Sache: SO muss das bei einem Sportwagen :D
    Karren, bei denen ein halber Meter zwischen Bremse und Gas liegt, die kann man auf einer Rennstrecke nicht so ganz richtig bewegen, weil runterschalten im Anbremsen auf oder in die Kurve nicht möglich ist (also möglich schon, nur das Ergebnis überzeugt nicht :wink: ).
    Daher: gute Sache 8) aber welche Schuhgröße hast Du denn? Oder arbeitest Du als Clown und hast immer die Arbeitschuhe noch an? :wink:
  17. #17 blueroadster, 28.09.2007
    blueroadster
    03.09.2007
    2.614
    Luxemburg
    Ähhhh, tja, manchmal hab ich wirklich das Gefühl als Clown zu arbeiten :wink: ... nun, bei Muddis Twingo sind die Pedalen auch sehr nahe beieinander, ob das wohl, wenn er gross sein wird, ein neuer Supersportwagen wird? :wink:
    Ich habe Schuhgrösse 43, also nicht Besonderes .... ich werde mich wohl auch noch dran gewöhnen.
    Lg
    Patrick
  18. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Mist, verdammter, ich hab 42 - nicht dass ich auf 38 umsteigen muss, nur um ordentlich Auto fahren zu können :P
    Gruß Max
  19. #19 blueroadster, 28.09.2007
    blueroadster
    03.09.2007
    2.614
    Luxemburg
    Ich fahre in Zukunft nur noch mit Flossen, dann kann ich wenigstens alle Pedalen in einem Arbeitsgang bedienen :wink:
    MfG
    Patrick
  20. #20 the bruce, 28.09.2007
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    629
    11
    ist Deine Frage beantwortet? Sonst sag Bescheid!
    @ steam: mit quereinbau hat das nix zu tun
Thema: Gaspedal etwas zu weit links positioniert ?
  1. bmw 1er pedale weiter nach rechts versetzen
Gaspedal etwas zu weit links positioniert ? - Ähnliche Themen
  1. Gaspedal ausbauen e88 125i Automatik
    Gaspedal ausbauen e88 125i Automatik: Da mein Gaspeal hakt, möchte ich es ausbauen und reinigen! Eventuell tauschen, wenn ich es nicht beseitigen kann. Was muss ich beim ausbau...
  2. GASPEDAL + BMW 1er E81 E82 E87 E88 + Pedal Fahrpedalmodul Schaltgetriebe 6770935
    GASPEDAL + BMW 1er E81 E82 E87 E88 + Pedal Fahrpedalmodul Schaltgetriebe 6770935: [IMG] EUR 18,90 End Date: 23. Sep. 10:55 Buy It Now for only: US EUR 18,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Geräusche Gaspedal
    Geräusche Gaspedal: Guten Abend liebe 1er Gemeinde, ich bin nun auch seit 2 Monaten stolzer Besitzer eines 118i (Baujahr: 2016). Leider macht das Auto seit einiger...
  4. Frage Gaspedal-Kennlinie bei DSC OFF
    Frage Gaspedal-Kennlinie bei DSC OFF: Hallo, kurze Frage: Beim Mx35i ist es ja leider so, dass die Gaspedal-Kennlinie bzw. der Motor in den Comfort Modus schaltet, wenn man alle...
  5. Gaspedal klackert! Jemand eine Ahnung davon?
    Gaspedal klackert! Jemand eine Ahnung davon?: Hallo Leute, bin neu hier und auf der Suche nach Gewissheit. Ich besitze einen Bmw E87 Baujahr 2007 und habe seit gestern ein merkwürdiges...
