Gasannahme
Diskutiere Gasannahme im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, zwei Sachen: Bei höchstmöglicher Beschleunigung, z.B. 7000U/min, beim Schalten vom 4. in den 5. Gang und sofort wieder voll drauf,...
  1. #1 Speedmaster, 04.09.2008
    Speedmaster
    Speedmaster 1er-Interessent(in)
    29.04.2008
    15
    zwei Sachen:
    Bei höchstmöglicher Beschleunigung, z.B. 7000U/min, beim Schalten vom 4. in den 5. Gang und sofort wieder voll drauf, ist Gasannahme etwas verzögert.Zwar nur sehr kurz, aber doch gut merkbar.
    So als wenn sich der Kleine kurz verschluckt oder erst realisieren muß, daß ich das Pedal schon wieder auf dem Blech habe...
    Hat das noch jemand?
    Also das tritt wirklich nur bei absoluter Beschleunigung auf.
    2. Er hat nun etwa 14.000km runter und ich muß seit 600km zum Ölwechsel-Service?Ist so etwas normal für den 1er?
    Viele Grüße
    S
  2. #2 lalamite, 05.09.2008
    lalamite
    lalamite 1er-Fahrer(in)
    28.05.2008
    326
    Hmm wenn ich das so höre würde ich als erstes Vermuten das es an DTC / DSC liegt. Hast es schon mal ausgeschaltet und dann probiert?
    Bei mir schlägt die Sicherheitsfunktion sehr schnell an und beim Volllast-Beschleunigen merke ich da einen deutlichen Unterschied (an/aus).
    Cheers
    lalamite
  3. #3 Speedmaster, 05.09.2008
    Speedmaster
    29.04.2008
    15
    Danke schonmal, aber das kann es nicht sein, da ich immer DTC und DSC komplett off fahre.
    Das "normale" Volllastbeschleunigen macht er souverän, es passiert wirklich nur wenn man es sehr eilig hat, die Drehzahl im zuvor gewählten Gang fast ausreizt und sofort wieder "alles" gibt im nächsten Gang.
    S
  4. #4 HavannaClub3.0, 05.09.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ist halt e-Gas und kein mechanischer Gaszug. da entspricht die Gaspedalstellung nicht immer der 'Drosselklappenstellung'.
    ich finde das manchmal auch etwas indirekt. beim runterschalten mit Zwischengas wird das Zwischengas auch gerne mal verschluckt wenn man nur ganz kurz antippt.
  5. X909
    X909 1er-Fahrer(in)
    08.10.2006
    150
    Das Problem hab ich bei meinem nicht.. Mit jedem Tip aufs Pedal zuckt er hoch. Aber wenn man als Referenz nen GT3 hat... ;)
  6. #6 Geronimo, 05.09.2008
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    kannst ja mal n bischen zwischengas geben - klappt dann vielleicht besser. :wink:
  7. #7 Speedmaster, 05.09.2008
    Speedmaster
    29.04.2008
    15
    @HavannaClub3.0
    Das klingt mir am Plausibelsten, dann müßte dies aber "normal" für die Modelle sein.Ein E90 325i von einem Bekannten hat das phänomen z.B. nicht.
    Vielleicht wäre bei mir ja eine Justierung des E-Gas mal angebracht. :roll:
    @Geronimo
    Zwischengas beim Hochschalten macht keinen Sinn.Höchstens Zeitverlust. :wink:
  8. X909
    X909 1er-Fahrer(in)
    08.10.2006
    150
    Hm, ich kann inzwischen spürbar schneller schalten als das (nicht M) SMG und hab bisher trotzdem keine Probleme mit der Gasannahme. Ich weiß nicht ob es möglich ist noch schneller zu schalten aber wenn dem so ist dürfte die Berechnung der Gemischaufbereitung nicht schnell genug sein...
    Btw. Fahr mal nen Opel Astra 1.8 mit 140 PS, der gönnt sich ne (nicht nur sprichwörtliche) Gedenksekunde bei der Gasannahme... ;)
  9. Bull
    Bull 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2008
    1.747
    Gelsenkirchen, dem Pott dat Herz
    Cedi
    :arrow: zu 1: Wie wäre es denn erst einmal mit nem Ölwechsel, bevor man sich über Vollgasarien den Kopf zerbricht? :? Dat arme Auto... da blutet mir das Mechanikerherz... :groll:
    :arrow: zu 2: Dynamisch... kommt drauf an, wie man fährt... :-s aber wenn ich mal so überschlag, was meiner weg hat und wann der Öl will... joa... kommt in etwa hin.
  10. #10 Speedmaster, 09.09.2008
    Speedmaster
    29.04.2008
    15
    Ok, dann scheint das mit dem Ölservice bei dem Kompakten zu passen.
    Kommt mir trotzdem ziemlich früh vor bei heutigem Stand.
    Das Auftreten der kurzzeitig verzögerten Gasannahme war bereits vor der "dynamischen" Öl-Anzeige der Fall.
    Wenn BMW die Möglichkeit gibt, den Wagen Vollgas zu fahren und bis 7 zu drehen, sehe ich kein Problem dies auch ab und zu bei betriebswarmem Motor zu nutzen.
    Außerdem ist dies selbstverständlich nicht der Regelfall, und - glaub mir Bulli, ich weiß wie ich mit einem Fahrzeug umzugehen habe. Mach dir keine Sorgen um dein Herz :wink:
    ...ach ja, ich vergaß, für den Fall der herzblutenden Manöver muß ein anderes Sportgerät herhalten, denn dies wird stets am Limit bewegt.Aber ich denke das hat der Hersteller berücksichtigt 8)
  11. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    wann der wagen zum ölwechsel muss hängt nicht nur von den km ab,
    sondern auch davon wielange der letzte her ist...wenn du einen vFL hast
    kann das also durchaus schon bei 14tkm sein...
  12. #12 Speedmaster, 09.09.2008
    Speedmaster
    29.04.2008
    15
    Hallo hanzz,
    ja es ist ein vFL. Ok, also ab zum Service.
    Dann können die Jungs direkt das mit dem feinen Durchzugsloch mit checken.
    Danke
Gasannahme
Gasannahme - Ähnliche Themen
  1. [E87] Verzögerte Gasannahme und lauter Motor (N43B20)
    Verzögerte Gasannahme und lauter Motor (N43B20): Hi, hab nen E87 116i mit knapp 80.000km. Baujahr 2010. 2.0 Liter (N43B20) Zündkerzen wurden 2014 bei 42.000 km getauscht. Die Steuerkette wurde...
  2. 130i rucklige Gasannahme / Zündspulen
    130i rucklige Gasannahme / Zündspulen: Moin liebe Freunde des gepflegten Understatements Mein Baby hat Zicken gemacht, ich habe die Lösung gefunden und möchte die hier präsentieren....
  3. Gasannahme verbessern M140i
    Gasannahme verbessern M140i: Hi, letzte Woche hab ich meinen Vierziger bekommen und mal direkt eingefahren ;) Was mich leider sehr stört ist die verzögerte Gasannahme, ist...
  4. [E82] Wasserpumpe und Gasannahme
    Wasserpumpe und Gasannahme: Hallo liebe 1er, meinem Baby geht es leider nicht so gut. :cry: Kurz zur Vorgeschichte: Ich habe Anfang Januar meinen Wagen zu BMW gebracht...
  5. Keine Gasannahme im kalten Zustand
    Keine Gasannahme im kalten Zustand: Hi, ich dreh bald ab mit meinem 1er 116i. Im kalten Zustand beim Starten nimmt er kein Gas an. Muss ausschalten und erneut Starten. Steht jetzt in...
