[F20] Gasannahme erster Gang
Diskutiere Gasannahme erster Gang im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, Ich fahre einen F20 116i mit dem N13 Motor. Jetzt ist mir letztens etwas aufgefallen, und zwar dass wenn man eingekuppelt im...
  1. #1 Muckenbatscher, 22.03.2019
    Muckenbatscher
    Muckenbatscher 1er-Fahrer(in)
    02.02.2019
    113
    33
    Ilshofen
    12/2013
    Ich fahre einen F20 116i mit dem N13 Motor. Jetzt ist mir letztens etwas aufgefallen, und zwar dass wenn man eingekuppelt im ersten Gang fährt die Gasannahme extrem verzögert ist. Ich spreche hier von einer ganzen Sekunde!
    Habe mir schon gedacht, dass es irgendwas komisches von BMW ist, damit es nicht ruckelt oder so wenn man aufs und vom Gas geht. Das Problem ist in allen Modi (Eco, Comfort, Sport, Sport+ und Traction) vorhanden und gefühlt gleich stark.
    Ich wollte jetzt einfach mal fragen ob das normal so ist und andere das auch haben, bevor ich damit bei BMW stehe und die mir sagen, dass das so gehört.
  2. #2 OGOL_2016, 22.03.2019
    OGOL_2016
    OGOL_2016 1er-Fan
    28.08.2016
    581
    127
    09/2015
    Nicht dein Ernst , oder?
    Extrem ist bei mir anders.:wink:
    In der Ebene fahre ich meist ohne gasgeben beim einkuppeln, es sei denn ich habe es eilig. :twisted:
    Bei kaltem Motor kann es manchmal zu leicht verzögerter Gasannahme kommen,
    ist normal sollte aber je nach Aussentemperatur nach ca. einem halben Kilometer weg sein.
  3. #3 Der Jens, 22.03.2019
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.622
    911
    Schwäbische Alb
    Man kann bei den heutigen Autos nicht mehr erwarten, daß sie so spontan aufs Gas reagieren wie die Vergasermotoren und frühen Enspritzer bis in die 80er Jahre es taten.
    Wenn das "Problem" nur unter den von Dir beschriebenen Bedingungen auftaucht, dann sei froh. Da gibt es heutzutage viel Schlimmeres.
  4. #4 Muckenbatscher, 22.03.2019
    Muckenbatscher
    02.02.2019
    113
    33
    Ilshofen
    12/2013
    Also zum Beispiel der 440i von meinem Vater und das Auto das ich davor gefahren habe (Sauger Direkteinspritzer BJ. 98 ) hatten das nicht. Aber wenn das kein technischer Defekt bin ich erstmal beruhigt.
    Was soll dann der Grund sein, dass er so verzögert reagiert? Tatsächlich um Ruckler zu vermindern? Ich bin mir nämlich absolut sicher, dass da die Drosselklappe nicht voll aufgeht wenn ich aufs Gas geh.
  5. #5 Der Jens, 23.03.2019
    Der Jens
    10.05.2016
    1.622
    911
    Schwäbische Alb
    Der 3-Zylinder hat eine große Schwungmasse und sicher auch eine recht weiche Motoraufhängung. Wahrscheinlich soll verhindert werden, daß der Antriebsstrang sich aufschaukelt (Bonanza-Effekt)
    Fabsgedio gefällt das.
  6. #6 OGOL_2016, 23.03.2019
    OGOL_2016
    OGOL_2016 1er-Fan
    28.08.2016
    581
    127
    09/2015
    Der TE fährt aber noch den N13 wie er schreibt, bezüglich der weicheren Motorlager beim B38 hast du Recht.
    Leider macht er keine Angaben ob das nur bei kaltem Motor so ist oder ständig.
  7. #7 Raider65, 28.03.2019
    Raider65
    Raider65 1er-Fan
    05.01.2011
    746
    208
    24220 Flintbek bei Kiel
    10/2012
    Achte mal drauf, dass Du die Kupplung ganz durchtrittst. Kein Scherz. Bei meinem ist es manchmal auch so, dass er, wenn er kalt ist, und ich losfahre, etwas zickig ist. Trete ich die Kupplung "fast" durch verschluckt er sich kurz, trete ich ganz durch läuft er super durch.
  8. #8 Muckenbatscher, 28.03.2019
    Muckenbatscher
    02.02.2019
    113
    33
    Ilshofen
    12/2013
    Es ging aber darum, dass komplett eingekuppelt ist also das Kupplungspedal nicht getreten. Wenn ich dann zum Beispiel so 20 im ersten Gang fahre und die Kupplung nicht trete und dann Vollgas gebe rollt er trotzdem so eine Sekunde normal weiter und dann kommt erst die Beschleunigung. Selbes beim Gas wegnehmen. Wenn ich das Gas loslasse schiebt er trotzdem noch so kurz weiter und schließt nicht einfach die Drosselklappe.
  9. #9 Der Jens, 28.03.2019
    Der Jens
    10.05.2016
    1.622
    911
    Schwäbische Alb
    Daß er nicht gleich anzieht könnte das Turboloch sein. Das ist vor allem im unteren Drehzahlbereich recht deutlich ausgeprägt.
    Daß er noch etwas nachschiebt kann an der Abgasreinigung liegen. Teilweise arbeiten die Hersteller mit solchen Tricks, weil dadurch die Abgaswerte reduziert werden können.
    Manchmal hilft da ein Software-Update, wenn sie inzwischen herausgefunden haben, daß es auch ohne so einen Mist geht.
  10. #10 Muckenbatscher, 28.03.2019
    Muckenbatscher
    02.02.2019
    113
    33
    Ilshofen
    12/2013
    Also eine Sekunde Turbolag hat selbst der größte Schweinelader nicht :D
    Ich bleib dabei, dass da irgendeine Software von BMW noch zwischen Gaspedal und Drosselklappe sitzt, die das halt nicht haben möchte, dass in dem kleinen 116i Zwerg so ruckartig Gas gegeben wird. Mal schauen wenn ich mich irgendwann mal zur Kennfeldoptimierung durchringen kann, ob man da dann vielleicht auch noch was dran ändern kann...
  11. #11 Fabsgedio, 28.03.2019
    Fabsgedio
    Fabsgedio 1er-Fahrer(in)
    28.12.2017
    252
    135
    Hollabrunn (NÖ)
    120i (FL)
    09/2017
    Fabian
    Das kann man so pauschal nicht sagen. Je niedriger Drehzahl und Gang sind, desto deutlicher fällt die Verzögerung des Laders auf. Dieses Phänomen hatte ich auch bei meinem vorherigen Fahrzeug. Das Fahrzeug war ein VEP Diesel mit KFO. Wenn ich im 1. Gang bei ca. 1500 U/min ans Gas ging passierte für ca. 1-1,5 Sekunden rein gar nichts, danach setzte der volle Ladedruck ein - die Räder drehten dann unweigerlich durch, da der Wagen kein ESP hatte. Da der Motor 1997 auf den Markt kam kann man eine "Komfortsoftware" ausschließen. :wink:
    Dieses Phänomen trat übrigens nur im 1. Gang auf, in allen anderen Gängen hat man davon nichts gespürt. Der Grund dafür liegt einfach daran, dass man als Fahrer in den unteren Gängen von einer größeren Beschleunigung ausgeht - Sprich wenn der Motor im höchsten Gang 2 Sekunden braucht um seine volle Kraft zu entwickeln stört mich das als Fahrer eher weniger, da die Beschleunigung im höchsten Gang im Vergleich zum 1. Gang deutlich schwächer ist.
    Zudem kommt es beim Gasgeben auch darauf an, welchen Wunsch du vor dem vollen Durchdrücken an das Fahrzeug gestellt hast: Schubbetrieb, dahinrollen, leichtes Beschleunigen. Aber das sollte denke ich klar sein...
    Ich denke aber, dass dein Problem mit einer Komfortsoftware zusammenhängt. Vor allem das sanfte Schließen der Drosselklappe deutet m.M.n. darauf hin. Die 1.5 dCi Motore von Renault/Nissan zeigen z.B. ein ähnliches Verhalten. Dieses Verhalten dient der Komfortsteigerung und schützt sämtliche Antriebskomponenten vor übermäßigem Verschleiß.
    Die träge Gasannahme im 1. Gang könnte aber auch mit einer hohen Schwungmasse bzw. Ausgleichswellen zusammenhängen, die ein 4-Zylinder-Motor braucht um die Schwingungen die Richtung Getriebe gehen zu minimieren und den Fahrkomfort zu erhöhen. Falls es daran liegt wird auch eine KFO dein "Problem" nicht lösen. Nichtsdestotrotz würde ich eine KFO beim N13 machen lassen, das Auto fährt sich danach m.M.n. viel lebendiger.
    Dass dein Problem in allen Modi gleich stark auftritt finde ich jedoch komisch, normalerweise sollte gerade das Wegnehmen der Last zu einem deutlichen Ruck in Sport bzw. Sport+ führen. Bei meinem 120i B48 ruckt es zumindest in diesen Modi sehr stark, in Comfort wird es hingegen aus Komfortgründen gedämpft. Auch die Gasannahme ist bei mir in diesen Modi deutlich direkter...
    Da du von einem Saugmotor kommst fällt dir dieses Phänomen wahrscheinlich deutlich stärker auf - ein Saugmotor sollte daher nicht als Referenzmotor dienen. Das wäre wie wenn ein Fahrer von einem Otto- auf einen Dieselmotor umgestiegen ist und sich dann beschwert, dass der Wagen oberhalb von 5000 U/min keine Leistung hat...
    Muckenbatscher gefällt das.
  12. #12 Basti_83, 14.05.2019
    Basti_83
    Basti_83 1er-Interessent(in)
    13.05.2019
    13
    Mein 118i, F20, M Sport, Baujahr 06/2015 ist im Comfort und Eco Modus auch träge beim Anfahren,
    Im Sport Modus hingegen reagiert er sehr direkt.
    Wie du schon zu Begin geschrieben hast, dauerst es gefühlt manchmal ca. 1 s., bis sich das
    Auto dann mal vorwärts bewegt. (Wobei das Ansprechverhalten im Eco Modus im Vergleich zum Comfort Modus noch
    träger ist). Ich hatte damit teilweise auch schon ziemlich blöde bzw. gefährliche Situationen, wo ich beispielsweise
    an einer Kreuzung stand und bei Verkehr nach links abbigen wollte. Das Abbiegen kann dann halt auch mal etwas länger
    dauern....:roll:
Thema: Gasannahme erster Gang
  1. erste gang Katastrophe bmw f20
Gasannahme erster Gang - Ähnliche Themen
  1. BMW M-Schaltknüppel 6-Gang, E87
    BMW M-Schaltknüppel 6-Gang, E87: Servus, ich suche für meinen 116i aus 2009 ein BMW M - Schaltknüppel/knauf.(6-Gang) Auf Ebay gibt es zwar viele Angebot, jedoch bin ich mir da...
  2. Beschleunigung im 1 Gang
    Beschleunigung im 1 Gang: Mal so ne frage in die Runde. Ist es eig bei euch so wenn man in Manuell im 1 Gang bei 2000-3000 Umdrehungen Gas gibt es so bis knapp 5000 braucht...
  3. [E87] Schlechte Gasannahme seit Werkstattbesuch
    Schlechte Gasannahme seit Werkstattbesuch: Hey, ich war mit meine 2008 116i vor einiger Zeit in der Werkstatt weil die Heizung der Klimaanlage nicht mehr funktionierte. Nachdem ich das Auto...
  4. 116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff
    116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff: Moin, ich fahre seit paar Wochen einen F20 116d aus dem Baujahr 12/2012 und bin soweit ganz zufrieden. Ich bin der 2.Besitzer, der Wagen hat...
  5. N52 Gasannahme ratlos
    N52 Gasannahme ratlos: Hallo ihr lieben, Habe folgendes Problem: Ich hatte vor Monaten Mal aus Neugier einem K&N Luftfilter verbaut. Das gefiel mir aber nicht weil sich...
