Gasanlagen für DI verfügbar
Diskutiere Gasanlagen für DI verfügbar im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Heute erfahren, dass sich die Gasanlagentechnik scheinbar auch für Direkteinspritzer weiterentwickelt hat: Vialle Alternative Fuel...
  1. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Vialle Alternative Fuel Systems - LPdi_DE -
    Die technische Beschreibung scheint mir plausibel, die bisherigen Nachteile wie erhöhter Verbrauch und Leistungsverlust scheinen umgangen.
    Es bleibt der verkleinerte Kofferraum.
    Würde ich den 135er weiterfahren, würde ich eine Umrüstung ernsthaft in Erwägung ziehen, vor allem bei den aktuellen Spritpreisen und dem E10 Debakel. Wurde Gas auch teurer?
  2. #2 Buzzworthy, 10.03.2011
    Buzzworthy
    Buzzworthy 1er-Fahrer(in)
    03.12.2009
    368
    LPG kostet bei uns derzeit 0,79 Cent von vor 3 Monaten gestiegen um 0,10 Cent. ( Hessen ; MTK / Ffm. / Wiesbaden )
  3. #3 touricus, 10.03.2011
    touricus
    touricus 1er-Fan
    26.03.2009
    987
    CH
    ohne die ganze seite gelesen zu haben: autogas hat volumetrisch gesehen einen geringeren heizwert als benzin. wie soll man also den erhöhten verbrauch 'umgehen'? da müsste man ja den gesamtwirkungsgrad des motors erhöhen...
  4. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Ohne jetzt ein Experte auf diesem Gebiet zu sein, kann ich mir vorstellen, dass die vorteile den geringeren Heizwert kompensieren: höhere Klopffestigkeit und Brennraumkühlung.
    Gerade in Verbindung mit einem Turbomotor und einer Anpassung des Steuergeräts sollten sich da doch interessante Möglichkeiten auftun...
  5. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Aufgeladener Motor+LPG=Finger weg von!!!
    Gerade bei einem thermisch grenzwertigen motor, wie dem N54.
  6. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Details zu dieser Aussage wären interessant.
  7. #7 Burntime, 10.03.2011
    Burntime
    Burntime 1er-Fahrer(in)
    07.08.2009
    159
    Mal so gesehen, ich verfolge das in einem anderen Forum etwas mit.
    Wen es interessiert, kurz beschrieben:
    Direkteinspritzer können auf 2 verschiedene Arten auf Autogas umgerüstet werden:
    1.) Einspritzung des Autogases an der Ansauganlage. Hat den Vorteil, dass es einfach funktioniert, aber 2 große Nachteile:
    - Die Benzin-Direkteinspritzdüsen sind dafür ausgelegt, dass sie beim Einspritzen mit dem Benzin gekühlt werden. Wenn diese Abkühlung nicht wäre, würden sie verbrennen. Daher muss bei einem auf Saugrohreinspritzung umgerüsteten Fahrzeug immer eine gewisse Menge Benzin zum Kühlen eingespritzt werden.
    2.) Einfach gesagt: Flüssiggas kann man bei bestimmten Temperaturen/Drücken in einen Zustand bringen, der den von Benzin ähnlich ist. Hier wird dann einfach statt Benzin Autogas über den Einspritzdüsen eingespritzt.
    Dieses beiden Konzepte ließen sich auf den V8 Biturbo, N55, N54 und N20 anwenden.
    BMW hat im Moment noch 2 Verschiedene DI-Konzepte. Ein System welches das Gemisch im Teillastbereich abmagert (also unter Lambda 1) (N43, N53 Motorengeneration). Hier wird eigentlich weniger Benzin eingespritzt, als zu einer sauberen Verbrennung notwendig wäre. Damit das Gemisch überhaupt zündfähig ist, wird eine "zündfähige" Wolke nur um die Zündkerze herum von der Einspritzdüse erzeugt. Wenn die Wolke dann verbrennt, entstehen an den Übergängen zur reiner Luft im Zylinder bei der Verbrennung Stickoxyde (NOx), welche in einem speziellen Katalysator gespeichert werden.
    Dieses Mager-DI System wird niemals auf Autogas umrüstbar sein, bzw. nicht ohne der Hilfe von BMW. Solange es sich für BMW nicht lohnt, wird man niemals so etwas anbieten.
    Ich fahre zwar selbst Autogas in meinem E46, doch funktioniert hier das System viel einfacher.
    Sollte ich einen DI-Motor haben, egal ob Mager oder nicht, würde ich niemanden, und schon garkeinen dahergelaufenen Holländer an dem System herumpfuschen lassen. Wenn man sieht, wieviele Probleme BMW so schon mit den DI-Einspritzanlagen hat. Der Motor selbst hält das Autogas bestimmt aus.
    Autogas und Turboaufladung schließen sich keinesfalls in meinen Augen aus. Durch den klopffesten Autogas lässt sich bestimmt noch einiges an Leistung herauskitzeln, doch gibt es wenig Turbos von BMW ohne DI^^^Ich glaube die Auswahl beschränkt sich auf 2 Motoren ;)
  8. #8 TomDe, 10.03.2011
    TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    @Burntime:
    In dem obigen Link steht, dass das LPG in flüssiger Form eingespritzt wird und somit explizit die Einspritzdüse kühlt.
    Es wird also deine genannte Methode 2 verwendet.
    Sehe ich das richtig, dass du nur eins der 2 genannten BMW DI Konzepte beschreibst?
    Und welche Fahrzeuge haben das Mager DI System?
    Meines wissens werden alle Fahrzeuge im Teillastbereich im Magerbetrieb betrieben, da es den Kraftstoffverbrauch vermindert.
    Ein Magergemisch ist übrigens Lambda größer 1 und nicht wie beschrieben unter 1.
  9. #9 touricus, 10.03.2011
    touricus
    touricus 1er-Fan
    26.03.2009
    987
    CH
    um die höhere klopffestigkeit im teillast-bereich ausnutzen zu können, müsste man die verdichtung erhöhen (am zündzeitpunkt zu spielen dürfte nichts bringen, weil man bereits schwerpunktlage-optimal fährt).
    und wie willst du das mit der zusätzlichen brennraumkühlung machen? die gemischkühlung infolge verdampfungsenthalpie hat man bei benzin ja auch (joule-thompson-effekt). alles was man machen kann, ist anzufetten. das kühlt zusätzlich, erhöht aber selbstredend den verbrauch (trotzdem wird es aus bauteilschutzgründen an der volllast bei allen benzinmotoren gemacht, bei aufgeladenen besonders extensiv).
    schichtmotoren sind wie von burntime geschrieben u.a. der N43 und der N53. unser N54 ist KEIN schichtmotor, auch nicht homogen mager.
    fast alle auf dem markt erhältlichen benzinmotoren fahren im teillastbereich homogen stöchiometrisch (lambda=1), weil mager- oder schichtbetrieb problematisch für den 3wege-kat ist (NOx-peaks und v.a. viel überschüssiger sauerstoff, der den kat 'füllt'). zudem ist die umsetzung und applikation des schicht-brennverfahrens nicht ganz trivial.
    ich vermute aber, dass es sich dennoch durchsetzen wird, weil sich infolge der sogenannten entdrosselung der wirkungsgrad im teillastbereich verbessert.
  10. #10 Geronimo, 10.03.2011
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    ich halts für ne grundsätzlich weniger gute Idee solche höher motorisierten Autos auf Gas umzurüsten.
    imho is die gesamte technik noch nicht weit genug/noch zu anfällig.
    is aber nur meine meinung und ohne besonders aktuelle hintergrundkenntnisse.
    wenn ich am kraftstoff sparen will fallen mir erstmal einige andere dinge ein als nen r6 auf gas zu rüsten.
  11. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Ich denke damit hast du leider recht. Verdammt, wann erfindet endlich jemand eine funktionierende dynamische verdichtung :(
    Aber zumidnest die Kompression sollte sich erhöhen lassen, was im Teillastbereich natürlich nichts bringt, aber bei Vollast?
    Ich ging davon aus, dass die Verdampfungsenthalpie bei Flüssiggas höher, ergo die Brennraumkühlung größer ist.
    Auch wenn du mir meine Illusionen raubst, mal wieder tin top beitrag :daumen:
  12. #12 touricus, 10.03.2011
    touricus
    touricus 1er-Fan
    26.03.2009
    987
    CH
    ja, eine variable verdichtung wäre was feines. saab hatte u.a. mal sowas. aber am technischen aufwand (kosten) und vor allem am dichtproblem scheitern sie alle.
    eine erhöhte kompression bringt gerade in der teillast etwas, weil man da weniger klopflimitiert ist. wenn man sich den prozess z.b. im T-S-diagramm anschaut, dann sieht man, wie die fläche im kreisprozess grösser wird, die fläche darunter aber gleich bleibt (vereinfacht könnte man auch den carnot-prozess betrachten). dies bedeutet, dass der wirkungsgrad zunimmt (du scheinst ja ein wenig ahnung von der materie zu haben, deshalb nehme ich mal an, dass dir kreisprozesse etwas sagen).
    an der volllast dürfte man klopflimitiert sein, weshalb eine erhöhung des verdichtungsverhältnisses nichts bringt. um klopfen zu verhindern, müsste man den zündzeitpunkt nach spät verschieben, was den wirkungsgrad drastisch reduziert.
    :mrgreen:
  13. #13 Burntime, 10.03.2011
    Burntime
    07.08.2009
    159
    Sorry, hab das mit Lambda verdreht ;)
    Es gibt im Moment 2 verschiedene Vialle Konzepte:
    LPI - Hier wird im Ansaugtrakt für jeden Zylinder eine Autogas-Einspritzdüse eingebaut. Diese Einspritzdüse spritzt das Autogas in flüssiger Form in die Ansauganlage. Vom Motor wird dann das Kraftstoff/Luftgemisch eingesaugt.
    LPDI - Hier wird das Autogas als Benzinersatz eingespritzt. Das System ist bisher nur für einige VWs zu Kaufen.
    Ich kann mir kaum Vorstellen, dass das LPI System die Einspritzdüsen genügend kühlen kann.
  14. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Darum geht es hier auch nur um das LPDI system :)
  15. #15 Burntime, 10.03.2011
    Burntime
    07.08.2009
    159
    Und hier schätze ich, bietet Vialle keinen BMW Umrüstsatz an, weil es durch Wegfall der Reserveradmulde einfach zu wenig Interessenten gibt.
    Die aktuell im e87 und E90 umrüstfähigen Umbausätze sind für den E46 bzw. E60 entwickelt worden.
    50l hat der Benzintank der 135i, willst du die gleiche Reichweite in etwa haben, musst du einen 70l Tank in den Kofferraum bauen.
    Wenn du günstiger unterwegs sein möchtest, musst du entweder auf den 123d oder auf den 125i ausweichen. Letzterer ist auf Autogas umrüstbar.
Thema: Gasanlagen für DI verfügbar
  1. 135i gasanlage
  2. bmw n53 lpg
  3. n53 experte
  4. bmw n43 lpg,
  5. bmw n20 motor autogas,
  6. bmw n55 gasumbau,
  7. lpg verdichtung ändern,
  8. lpg bmw n54
Gasanlagen für DI verfügbar - Ähnliche Themen
  1. Restkilometer bis zur Inspektion "Nicht verfügbar"
    Restkilometer bis zur Inspektion "Nicht verfügbar": Im kleinen Infodisplay meines F21 aus 2/2017 steht unterhalb des Tachos bei Zündung EIN oder Motorstart doch immer kurz die Restkilometer bis zum...
  2. Mobil 1 New Life nicht mehr verfügbar... was nun!?!
    Mobil 1 New Life nicht mehr verfügbar... was nun!?!: Hallo Zusammen, ich fahre derzeit das Mobil 1 new life 0w-40 allerdings gibt es das nicht mehr. Der Nachfolger ist das FS 0w-40 jedoch hat dies...
  3. [E82] XX-DI-135i aus dem herrlichen Hessen :-)
    XX-DI-135i aus dem herrlichen Hessen :-): Hallo, nach 3 Jahren relativ stillem Mitlesen möchte ich euch meinen 1er Coupe etwas genauer zeigen, mittlerweile sind auch schon einige Umbauten...
  4. Volle Antriebsleistung nicht verfügbar
    Volle Antriebsleistung nicht verfügbar: Hallo, mein M2 hat heute Abend kurz bevor ich ihn nach ca. 5Km gemächlicher Fahrt die Meldung: volle Antriebsleistung nicht verfügbar angezeigt....
  5. F20/F21 vFL Depo Nachbauscheinwerfer jetzt verfügbar!
    F20/F21 vFL Depo Nachbauscheinwerfer jetzt verfügbar!: Guten Morgen. Dieser Beitrag geht in erster Linie an Mitglieder mit Halogenscheinwerfern. Da jetzt endlich von der Marke Depo Bi-Halogen (H7)...
