ganz leises pfeiffen während der Fahrt
Diskutiere ganz leises pfeiffen während der Fahrt im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, es ist mir jetzt schon einige Male aufgefallen das während der Fahrt ob Autobahn oder Stadt ist eigentlich egal, immer ein...
  1. #1 mfdcpereira, 30.12.2009
    mfdcpereira
    mfdcpereira 1er-Fahrer(in)
    11.11.2009
    444
    Neuss
    118i Cabrio
    Marco
    es ist mir jetzt schon einige Male aufgefallen das während der Fahrt ob Autobahn oder Stadt ist eigentlich egal, immer ein pfeiffen für ca. 5-10 sekunden auftritt. Dann ist es weg und kommt nach einer kurzen Zeit wieder. Radio und Belüftung habe ich ausgeschalten aber leider ohne Erfolg. Hört sich fast so an wie Reifen Abrollgeräusche wenn man mal über spurrillen fahren würde. Da waren aber keine. Hatte dieses Geräusch schon jemand? Von aussen (fenster geöffnet) hört man nichts. Nur von innen wenn alles ruhig ist.
    Vielen Dank im Voraus
    LG und einen guten Rutsch
    Marco
  2. #2 Frank_DC, 31.12.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Falls du Navi hast: Die Navi-DVD macht Geräusche, vielleicht ist es so etwas...
  3. #3 mfdcpereira, 31.12.2009
    mfdcpereira
    11.11.2009
    444
    Neuss
    118i Cabrio
    Marco
    danke für die schnelle Rückantwort. Navigation habe ich nicht im 1er. Wie hört sich eigentlich ein defektes HAG? Hört man das Geräusch dann auch mit geöffnetem Fenster? Ich weiß, man ist heutzutage einfach zu sensibel geworden. Bin momentan so froh das mein 1er von innen so leise ist. Dann hört man leider viele Sachen und denkt sehr oft und auch leider zu schnell das evtl. etwas defekt sein kann.
    LG
    Marco
  4. #4 mfdcpereira, 17.01.2010
    mfdcpereira
    11.11.2009
    444
    Neuss
    118i Cabrio
    Marco
    mir fällt momentan auf, dass das Geräusch so zwischen 1700 und 2000u/min auftritt. Also wenn ich bequem in der Statdt fahre. Das Geräusch kommt meiner Meinung nach von links. Hat das auch schon jemand beobachten können?
    LG
    Marco
  5. #5 spitzel, 20.01.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    bei meinem e36 war es damals die lichtmaschine, hab es aber gelassen.
    und wenn du den motor im stand mal hochläuft kommt es auch?
    mal im motorraum gehört, also motorhaube auf und gas geben?
  6. #6 mfdcpereira, 26.01.2010
    mfdcpereira
    11.11.2009
    444
    Neuss
    118i Cabrio
    Marco
    das ist ganz komisch. Normalerweise kommt es zwischen 1700 - 2000u/min. Das Geräusch hält dann ca. 5-10 sekunden an hört auf und kommt dann irgendwan mal wieder. Wenn ich während das Geräusch auftritt auf die Kupplung trete bleibt das Geräusch.
    An die Lichtmaschine habe ich komischerweise (bin ja auch kein Techniker) auch gedacht. Radio = aus, Klima = aus. Also kommt es mir so vor das es irgendein Agregat sein muss das sich ein.-u. wieder aussschaltet. Habt ihr eine Idee was es sein kann? Klimakompressor kann es ja nicht sein.
    Ich glaube um eine Testfahrt mit einem Meister komme ich nicht davon. Aber wie man die kennt hören die ja natürlich nix.
    LG
    Marco
  7. #7 Verbraucher, 28.01.2010
    Verbraucher
    Verbraucher 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    224
    Hab mein KFZ mit den Pfeiffgeräuschen wieder vorgestellt.
    Mangel wurde bestätigt, jedoch ist der :icon_smile: derzeit mit diversen eingefrorenen Dieseln und geplatzten Benzinern überlastet.
    Im Puma ist der Mangel bekannt, am 08.02. kommt meiner auf den Prüfstand, dann schaun wir mal weiter.
    Wäre dann innerhalb von 13000 km das zweite defekte HAG. Bin entsetzt was alles so kaputt geht, das gabs bei meinem seeligen E36 nicht, aber das war noch ne andere Fahrzeugqualität. Aber Mercedes-Fahrer jammern auch ihren Altfahrzeugen in Fragen Zuverlässigkeit hinterher . . .
  8. #8 mfdcpereira, 28.01.2010
    mfdcpereira
    11.11.2009
    444
    Neuss
    118i Cabrio
    Marco
    Hi Verbraucher,
    was meinst du damit das das Problem in Puma bekannt ist? Pfeiffen während der Fahrt? Wie äussert sich denn ein defektes HAG? Müsste das Pfeiffen dann nicht während der ganzen Fahrt zu hören sein?
    LG
    Marco
  9. #9 Verbraucher, 28.01.2010
    Verbraucher
    17.07.2008
    224
    Hochtonige Pfeiffgeräusche zwischen 1500 und 2000 1/min. Meist im Schubbetrieb. Wird im Laufe der Zeit immer lauter.
    Ist akustisch schwer zu orten, aber eindeutig.
    Ist auch ein bekanntes Leiden beim 1er und 3er (haben das gleiche HAG).
  10. #10 mfdcpereira, 28.01.2010
    mfdcpereira
    11.11.2009
    444
    Neuss
    118i Cabrio
    Marco
    Danke für die aufschlussreiche Erklärung. Habe gerade eine ca. 160km Fahrt hinter mir. War auf der Autobahn ziemlich eindeutig zu vernehmen. Wenn das Radio aus ist kann man es sehr gut hören. Lokalisieren ist recht schwer. Da muss ich dir Recht geben. Habe den Motor mal im Stand auf die Drehzal gebracht und da war nix zu hören. Also muss es etwas sein das sich während der Fahrt dreht. Ich werde morgen eh beim :icon_smile: sein. Da werde ich es mal anbringen. Mal sehen was die dazu sagen werden. Bin mal gespannt.
    LG
    Marco
  11. #11 Verbraucher, 29.01.2010
    Verbraucher
    17.07.2008
    224
    Laß Dich nicht abwimmeln.
    Die sollen bei der Testfahrt hinten jemanden reinsetzen, Kopf auf die Sitzfläche der Rückbank. Notfalls Rückbank rausnehmen lassen.
    Bei meinem :icon_smile: war das Problem bekannt.
  12. #12 mfdcpereira, 23.02.2010
    mfdcpereira
    11.11.2009
    444
    Neuss
    118i Cabrio
    Marco
    Hi Verbrauchen,
    und was ist bei deinem Termin herausgekommen? Ich war beim :P und die haben mir gesagt das das Geräusch normal sei. Ist wohl ein typisches Motorengeräusch. Kann man nix machen. Leider hatte ich keine Zeit mit einem Meister eine Runde zu drehen. Bei welchem :icon_smile: bist du denn? Wenn die sich damit auskennen und es nicht zu weit von mir entfernt ist könnte ich auch mal dort vorbei fahren?
    LG
    Marco
  13. #13 mpower25, 24.02.2010
    mpower25
    mpower25 1er-Fahrer(in)
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Das heist die haben das Geräusch noch nicht einmal gehört und sagen es sei normal?
    Wie geht das denn!?
    Du gehst ja auch nicht zum Artz und sagst ich hab da schmerzen und er sagt dir ohne nachzuschauen das ist normal!?
    Klares abwimmeln vom Kunden! Entweder sind die Taub oder es ist normal:haue:
    Bei manchen könnte das Heck in Flammen stehen und die würden behaupten das ist normal!
  14. #14 Verbraucher, 24.02.2010
    Verbraucher
    17.07.2008
    224
    Hab jetzt mein 3. HAG bekommen bei 14tkm. Das sagt alles . . .
  15. #15 mfdcpereira, 24.02.2010
    mfdcpereira
    11.11.2009
    444
    Neuss
    118i Cabrio
    Marco
    Nein. Die haben mir gesagt das die mit dem Wagen gefahren sind und das wohl ein normal Geräusch des Motors sei. Finde ich auch schon komisch. Werde wohl zu einem anderen Autohaus gehen. Das mit dem Armaturenbrett haben die dagegen einwandfrei erledigt. Leihwagen (525d) war auch um sonst. Bei welchem Autohaus warst du?
    Danke dir vielmals.
    LG
    Marco
  16. #16 Tomahawk, 07.03.2010
    Tomahawk
    Tomahawk 1er-Fahrer(in)
    17.02.2009
    215
    Wien
    Michael
    Ein Surren oder Pfeifen, ganz leise, vernehme ich auch manchmal, wenn, dann zwischen 40- und 60 kmh.
    War mal bei meinem Händler, der hält mich eh schon für verrückt, weil ich so geräuschempfindlich bin (Stichwort Kupplungsknarzen).
    Seine Ferndiagnose war jedoch, dass dieses Surren bzw Pfeifen von den Runflatreifen herrühren kann, welche ein sehr lautes Abrollgeräusch haben sollen. Ein defektes Hinterachsgetriebe würde man eindeutig als Mangel hörbar wahrnehmen und man würdes dieses Geräusch auch eher bei Stadtautobahntempo hören!
    Ich hoffe mal, dass das wahr ist und nciht nur eine Vertröstung.
  17. #17 Verbraucher, 08.03.2010
    Verbraucher
    17.07.2008
    224
    Es ist ja genau die Schwierigkeit, ein defektes HAG zu erhören.
    Man hört es bei 40-60 km/h am besten, weil darüber hinaus die Wind- und Rollgeräusche lauter werden (bei Stadtautobahntempo wirds also schwierig).
    Am 16.03. kommt übrigens ein Techniker von BMW, um mein KFZ zu begutachten. Interessanterweise nach dem 2 Tausch des HAG, nicht vorher . . .
ganz leises pfeiffen während der Fahrt - Ähnliche Themen
  1. Musik über BT zu leise
    Musik über BT zu leise: Da bin ich wieder.. :D Wenn ich mein Handy ( Samsung S7 Edge ) über Bluetooth verbinde und Musik höre, drehe ich die Lautstärke knapp auf Anschlag...
  2. Kofferraum geht nicht ganz auf
    Kofferraum geht nicht ganz auf: Hallo zusammen, bei meinem 1er geht der Kofferraum nicht ganz auf. Ich habe schon mit vielen anderen E87 verglichen, bei allen geht der...
  3. Rückfahrkamera ganz einfach von @Duesentrieb
    Rückfahrkamera ganz einfach von @Duesentrieb: Ich möchte euch hier einmal die meiner Meinung nach beste Lösung für eine Rückfahrkamera vorstellen. Es gibt ja bereits Module die sowas können,...
  4. Ganz leichtes "knacken" im Kupplungspedal... hat das noch jemand?
    Ganz leichtes "knacken" im Kupplungspedal... hat das noch jemand?: Hallo in die Runde, ich habe vor paar Tagen bei meinem Kupplungspedal einen kleinen Widerstand bemerkt. Zuerst dachte ich, das Pedal schleift...
  5. Wer fährt seinen M140i/240i mit Sportstabilisatoren ?
    Wer fährt seinen M140i/240i mit Sportstabilisatoren ?: Hallo, ich überlege die H&R Sportstabilisatoren verbauen zu lassen, bin mir aber nicht sicher, ob das beim M140i überhaupt einen nennenswerte...
