Gänge überspringen - schädlich fürs Getriebe?
Diskutiere Gänge überspringen - schädlich fürs Getriebe? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Es ist ja mehr oder weniger bewiesen dass man, um spritsparend(er) zu fahren, zügig auf die gewünschte Geschwindigkeit beschleunigen soll und dann...
  1. #1 curacao, 30.06.2008
    curacao
    curacao 1er-Fanatiker(in)
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    Es ist ja mehr oder weniger bewiesen dass man, um spritsparend(er) zu fahren, zügig auf die gewünschte Geschwindigkeit beschleunigen soll und dann den höchstmöglichen Gang einlegen soll.
    Wenn ich jetzt z.B. den 3. Gang bis 80km/h hochdrehe und dann direkt in den 6. Schalte, nimmt ein total-synchronisiertes, modernes Serien-Getriebe einer gängigen Automarke Schaden(rauf und runter)?
    Danke im Voraus :)
  2. P0114
    1.378
    Ne, schaden tut's nicht, nur die Gänge ein wenig vorsichtig einlegen, a.k.a. die Synchomeshes der Zeit geben ihre Arbeit zu tun.
    Gruss,
    Paul
  3. #3 curacao, 30.06.2008
    curacao
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    jepp, schon klar! :) Danke
    ich denke man sollte ausserdem drauf achten dass die Drehzahl nicht zu sehr in den keller fällt bzw beim runterschalten zu hoch schnellt!
  4. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Das mache ich auch regelmäßig so.
    Wenn man dabei auf die Drehzahl achtet, sehe ich da kein Problem.
  5. Jaaaa
    Jaaaa 1er-Fahrer(in)
    16.05.2008
    293
    120d Cabrio
    Beim Hochschalten sollte es noch unkritischer sein als beim Runterschalten, da muss man ein wenig aufpassen (nix vom 6ten in den "R" ralleygang schalten :-D )
  6. Nimue
    Nimue 1er-Interessent(in)
    25.06.2008
    48
    Ich versuche mir gerade das Geräusch meines Autos vorzustellen, wenn ich es im 3. Gang bis zu 80 km/h hochziehe... :D
  7. #7 curacao, 30.06.2008
    curacao
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    das ist ja das schöne an dieser Sprittspartechnik...sie macht auch noch Spass :mrgreen:
    endlich mal voll zu beschleunigen ohne ein schlechtes Gewissen zu haben! ;)
  8. #8 michel80, 30.06.2008
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    hä?
    ich hätt jetzt mal gesagt, das ist doch eine relativ normale geschwindigkeit für den dritten, wenn man beschleunigen will - oder nicht?
    erklärst du mir bitte, was daran besonderes wär? meinst du beim hoch- oder beim runterschalten?
  9. #9 der_haNnes, 30.06.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    hmm, also ich fahr bis 80 eigentlich immer im 2., vielleicht meint er das ^^
  10. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Ich denke auch 80km/h im dritten Gang ist keine Besonderheit. Zieh des öfteren im dritten locker bis etwas über 100. Mein Lieblingsgang auf der Landstraße :D
    Aber sagt mal, schaltet ihr wirklich in den 6. bei 80km/h? Wie weit geht ihr denn mit der Drehzahl runter? Unter 100km/h hört sich mir das zu untertourig an und ich schalt wieder in den 5. zurück.
    Beim Runterschalten Gänge zu Überspringen sehe ich, außer wenn man mal stark bremsen musste, irgendwie keinen Sinn. Es ist wohl sinnvoller Gang für Gang zurückzuschalten, damit der Motor mitbremst...oder?
  11. #11 haubi66, 30.06.2008
    haubi66
    haubi66 1er-Fahrer(in)
    16.06.2008
    127
    also ich fahr zum beispiel auch bei 55kmh im 5.
    also geht der 6. bei 80kmh auch. solange es nicht bergauf geht oder du beschleunigen willst.
    jep es ist definitiv sinnvoller in niedrigeren Gängen beim langsamer werden zu fahren, da der Motor für dich mitbremst
  12. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Der 6. bei 80 geht jederzeit. Auch bergauf und beim beschleunigen.
    Ja, natürlich gehts beschleunigen dann langsamer wie bei 80 im 3., aber das kann ja die Frage nicht sein.
    Die Schaltpunktanzeige muckt (glaub ich) auch nicht bei 70 im 6.
  13. #13 curacao, 01.07.2008
    curacao
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    Ich fahre auch ausserhalb geschlossener Ortschaft 70km/h im 6. Gang...kein Problem.
  14. #14 welle68, 01.07.2008
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    wo liegt das Problem- 3gang bis120 bei6000u
    super sound
  15. #15 Berentzenkiller, 01.07.2008
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Das Problem ist, dass die meisten hier von Diesel sprechen.
  16. P0114
    1.378
    Och, bei den Diesel is 80 im 3. auch kein problem.
    Jeweils Nenndrehzahl 4000 im 3. Gang:
    118d 107km/h
    118dA 93km/h
    120d 100km/h
    120dA 96km/h
    123d 93km/h
    123dA 97km/h
    Gruss,
    Paul
  17. #17 Berentzenkiller, 01.07.2008
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Em. Ich habe kein Problem damit.
    Nur mein Vorredner meinte er könne bis 120 (6000 U) ziehen. Das geht mit einem Diesel nicht.
  18. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Der 123d hat seine maximale Leistung aber erst bei 4.400 u/min.
    Dann sollten leicht höhere Werte rauskommen.
  19. P0114
    1.378
    Für dich dann:
    Bei 4400 im 3. Gang:
    123d 102km/h
    123dA 107km/h
    Gruss,
    Paul
  20. Dragon
    Dragon 1er-Fahrer(in)
    08.05.2008
    121
    nähe Köln
    warum ist der 123dA eingentlich bei gleicher Drehzahl schneller als der "normale"
    bei 118 / 120 ist der dA langsamer :?:
Thema: Gänge überspringen - schädlich fürs Getriebe?
  1. gänge überspringen
  2. gänge überspringen runterschalten
  3. gänge überspringen beim hochschalten
  4. schaltgetriebe gänge überspringen,
  5. gang überspringen beim hochschalten,
  6. gang überspringen beim schalten,
  7. Gänge überspringen manuelles getriebe,
  8. schnell schalten schädlich schaltgetriebe,
  9. runterschalten gänge überspringen,
  10. gänge überspringen schädlich,
  11. runterschalten gang überspringen,
  12. beim schalten gang überspringen,
  13. auto gang überspringen,
  14. gänge überspringen schädlich Fachwissen ,
  15. auto gänge überspringen,
  16. zurückschalten schädlicher schaltgetriebe,
  17. gang überspringen schädlich,
  18. bmw n13b16 verzögert hohe temperaturen
Gänge überspringen - schädlich fürs Getriebe? - Ähnliche Themen
  1. Kupplung rupfen schädlich?
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?
    Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?: Hallo! Ich habe seit kurzem einen neuen 118i, Baujahr 2017. Als heute die Sonne schien fiel mir diese Anzeige auf (siehe Bild) weiß jemand für...
  4. Schwarze Felgen fuer m135i
    Schwarze Felgen fuer m135i: Hey Leute, suche fuer naechstes Jahr ein paar schicke Schuhe fuer meinen m135i. Am liebsten schwarze auf passender Sommerbereifung. Wer was hat...
  5. Getriebe. Weiterfahrt Möglich
    Getriebe. Weiterfahrt Möglich: Hallo guten morgen leute mir ist letzte woche am freitag jemand hinten drauf gefahren. Jetzt bekomme ich immer beim beschleunigen diese Meldung....
