Gänge überspringen - schädlich? (116i)
Diskutiere Gänge überspringen - schädlich? (116i) im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, kurze Erklärung: Hin und wieder fahre ich meinen 116i (Baujahr 2012) so zügig los, dass ich mit dem 2.Gang gleich bei etwa 55-60 km/h...
Status des Themas:
  1. #1 VeyronSky, 03.01.2014
    VeyronSky
    VeyronSky 1er-Interessent(in)
    03.01.2014
    Hin und wieder fahre ich meinen 116i (Baujahr 2012) so zügig los, dass ich mit dem 2.Gang gleich bei etwa 55-60 km/h hab (die Geschwindigkeit habt ich innerorts immer drauf). Und da fahre ich in der Regel im 4.Gang.
    Nun meine Frage: Kann ich direkt vom 2. in den 4. Gang schalten? Schließlich bin ich eh schon in dem Bereich, wo man den 4ten Gang hernehme...
    Oder schadet das dem Getriebe? Bzw. schadet es sehr? Der Wagen ist nur für 3 Jahre geleased, könnte mir theoretisch also egal sein...ist es aber nicht :)
    Danke schonmal!
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    Die is jetzt ned ernst gemeint die Frage?
  3. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Was dem Getriebe schadet ist das überspringen einzelner Gänge ohne die Kupplung zu treten.
    Alles andere stört die einzelnen Zahnräder recht wenig.
  4. #4 Maulwurfn, 03.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Du schonst dann sogar den dritten Gang, weil er weniger gebraucht wird. So hält der auf jeden Fall länger. :narr:
  5. Aspe_
    Aspe_ 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    397
    Was allerdings auch der Fall ist, dass die Synchronringe beim überspringen eines Ganges mehr zu arbeiten haben. Das kann man aber kompensieren, in dem man einfach etwas langsamer schaltet und somit wartet bis die Drehzahl weit genug abgefallen ist.
  6. #6 Matze K., 03.01.2014
    Matze K.
    Matze K. 1er-Fahrer(in)
    17.03.2013
    119
    12
    Paderborn
    03/2014
    Matze
    Fragen gibt´s.....:eusa_doh:
  7. #7 et90, 03.01.2014
    et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    296
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    :lach_flash: Made my day.
    Denke nicht dass es schädlicher ist, normal brauchst du ja beim überspringen eh mehr zeit zum schalten, da die schaltwege ja länger sind. Solange die Gänge einfach rein gehen denke ich nicht, dass da was "hakt".
    Ich weiß nicht wie ihr das macht, aber wenn ich abbiege schalte ich fast immer vom 4/5 in den zweiten gang und nicht erst 5->4->3->2 oder 4->3->2
    Hab noch NIE von einem getriebe gehöhrt das davon kaputt gegangen ist.
    Beim sportlichen Losfahren dürfte die Kupplung mehr leiden als der arme dritte gang ;)
    Aber aufpassen - evtl. fühlt sich der dritte gang ja auch diskriminiert weil er einfach übergangen wird und streikt deshalb mal irgendwann (sorry musste auch noch nen scheiß spruch los werden :-))
    edit: @TE Willkommen im Forum :blumen:
  8. jup
    jup 1er-Fan
    11.07.2010
    753
    27
    Bern
    M140i xDrive
    05/2017
    Jan
    Pass bloss auf, ein BMW hält das nicht lange aus:lach_flash: mannmannmann
  9. #9 andreasstudent, 04.01.2014
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fahrer(in)
    02.11.2008
    219
    Heiligenwald
    05/2012
    Eigentlich kann es nicht schädlich sein. Wenn ich im 4. Gang im ECO-pro-Modus fahre, werde ich im Kombiinstrumen des öfteren aufgefordert in den 6. zu schalten....
    andreasstudent
  10. joe266
    joe266 Guest
  11. T.B
    T.B Guest
    Was nicht heißen soll das du den fünften überspringen sollst.:mrgreen:
    Er zeigt an mit welchem Gang man am sparsamsten fahren würde.:mrgreen:
  12. Andy74
    Andy74 1er-Fahrer(in)
    06.01.2012
    311
    46
    wilder Süden
    M2
    Coupé (F87)
    06/2017
    Andy
    Ich dachte eigentlich es gibt keine dummen Fragen.
    Scheint man hier im Forum wohl anderes zu sehen, schade.
  13. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    sparsamer ist es jedenfalls so früh wie möglich zu schalten, keine gänge (nach oben) zu überspringen, die Drehzahl niedrig zu halten und damit auch die reifenbeanspruchung zu reduzieren.........im Stadtverkehr kann man das auch.....
    schaden tuts dem getriebe nicht, ich schalt manchmal von 3 auf 5, nach dem auffahren auf die BAB, je nach notwendiger Geschwindigkeit....
    ein freund von 6gang schaltgetrieben (vorwärts) bin ich eh nicht, drum fahr ich ja privat Automatik....eine sorge weniger und volle 8 vorwärtsgänge:mrgreen::wink:
  14. #14 Cengo81, 04.01.2014
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Ich kann zumindest mit meinen Wagen ohne problem schon beim 2. Gang losfahren. Ist praktisch beim Verkehrsstau.:mrgreen::lol:
  15. mammut
    mammut 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.166
    Frankfurt am Main
    05/2015
    Ich verstehe nicht so ganz, warum hier eine vermutlich ernst gemeinte, sachlich und freundlich forumulierte Frage derart ins Lächerliche gezogen wird. Letztendlich ist es schon relativ traurig, wie mittlerweile hier in diesem Forum miteinander umgegangen wird. Ihr habt alle samt sicherlich auch das technische Verständnis in Sachen Kraftfahrzeugtechnik nicht mit Löffeln gegessen oder es schon von Geburt an intus gehabt.
    Zur eigentlichen Frage:
    Das Überspringen von Gängen ist an sich erstmal kein Problem, interessant wird es aber, wenn du dich mit der Gangwahl verschätzt. Nach oben wirst du damit im Zweifelsfall den Motor abwürgen - also halb so wild. In die andere Richtung solltest du allerdings aufpassen, was du tust. Solange du jedoch die Gänge so wählst, dass du irgendwo im gesunden Drehzahlbereich landest, ist es Jacke wie Hose in welchen Gang du wechselst.
  16. #16 Maulwurfn, 04.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Und total gut für's Getriebe. :roll:
  17. mammut
    16.11.2009
    1.166
    Frankfurt am Main
    05/2015
    Das interessiert das Getriebe herzlich wenig, solang du nicht mit Vollgas und extrem lange schleifender Kupplung anfährst. Letztendlich kommt es auf die Steigung an, an der man gerade anfahren möchte. Auf gerader Strecke oder am Gefälle ist der zweite Gang je nach Motor sicherlich möglich (ohne Schäden befürchten zu müssen) .
  18. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    dem Getriebe is des Wurscht.. die werkstatt freut sich wenn se nach 50.000 km statt nach gute 120.000-150.000 km die Kupplung neu machen darf
  19. mammut
    16.11.2009
    1.166
    Frankfurt am Main
    05/2015
    Auch das wird in der Regel nicht passieren, wenn du nicht mit übermäßig hoher Drehzahl und lange schleifernder Kupplung anfährst.
    Eine pauschale Bewertung ist in der Hinsicht nicht möglich. Es kommt immer darauf an, wo und wie angefahren wird.
  20. #20 Maulwurfn, 04.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Argh, ich meinte natürlich die Kupplung! :/
Thema: Gänge überspringen - schädlich? (116i)
  1. gänge überspringen
  2. bmw f20 schaltet spät beim anfahren www.1erforum.de
  3. beim schalten gänge überspringen schädlich für kupplung
Gänge überspringen - schädlich? (116i) - Ähnliche Themen
  1. Upgrade Turbolader 116i
  2. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  3. Kupplung rupfen schädlich?
  4. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  5. BMW 116i 12V abzapfen
    BMW 116i 12V abzapfen: Moin, Ich habe gerade eine FSE sowie Bluetooth von Fiscon in meinem 116i nachgerüstet. Soweit funktioniert alles und wurde nahtlos in das System...
Status des Themas:
