[E87] Gänge springen beim schalten
Diskutiere Gänge springen beim schalten im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, in der Suchfunktion habe ich zu dem Thema nichts gefunden. Ich fahre einen 120d mit 35.000km BJ 2009. Mein Problem ist...
  1. #1 Razzor, 11.04.2012
    Razzor
    Razzor 1er-Interessent(in)
    11.04.2012
    42
    Rhein-Sieg-Kreis
    Mein Problem ist etwas schwer zu beschreiben. Ich versuch es mal:
    Wenn ich zb. im dritten Gang fahre, die Kupplung trete, und dann am Schaltknauf ziehe um in den vierten zu schalten, springt der Gang raus. Es fühlt sich wie ein "springen" oder ein "ruck" im Schaltknauf an. Es ist nicht das normale "rausgleiten" sondern man merkt beim ziehen ein kurzen wiederstand und dann zack (ein kurzer ruck im Hebel) und der gang ist drausen und gleitet normal in den vierten.
    Einlegen lassen sich die Gänge problemlos. Es geht nur darum einen Gang rauszunehmen und in den nächsten schalten.
    Es fühlt sich an als würde sich der Gang irgendwie "verhaken". Als hätte man den Gang vorher nur "halb" eingelegt.
    Außerdem habe ich das typische Kupplungsrupfen.
    Da ich ihn als Gebrauchtwagen gekauft habe, habe ich noch Garantie.
    Hatte jemand etwas ähnliches gehabt? Was könnte das sein?
  2. #2 Bender82, 11.04.2012
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Habe ich auch ab und zu das die gänge einem so raus fliegen.
    Das rupfen kommt immer mal wieder... Lasse die kupplung dann bei etwas gas extra schleifen, dann ist erst mal wieder gut.
    Habe auch das gefühl das die kupplung im vergleich zu früher erst ziemlich spät greift.
  3. Razzor
    11.04.2012
    42
    Rhein-Sieg-Kreis
    Mein Vater hat das Kupplungsrupfen seit kurzem bei seinem 320i (BJ 99, 220.000km) auch. Laut BMW wäre die Kupplungscheibe krum.
    Das Problem mit den Gängen hatte ich bereits in vielen Autos. Aber hier ist es fast bei jedem 2. schalten.
  4. #4 spitzel, 13.04.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    klingt vll. etwas doof... aber drückst du die kupplung auch voll durch? und wartest dann bis du ihn auch eingelegt hast?
    meiner bockt nämlich nur wenn ich zu hastig mit dem kalten getriebe hantiere und erwische mich genau diese fehler zu machen. pedal zu früh kommen lassen.
    wenn es das nicht ist und du noch garantie oder ähnliches hast ab zum händler getriebe tauschen!
  5. #5 oVerboost, 13.04.2012
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Passiert mir auch manchmal Spitzel. Begleitet von einem lauten Getriebekrachen. Hoffe dadurch bisher keine großen Schaden verursacht zu haben.
    BMW wird nicht so schnell das Getriebe auf Kulanz tauschen.
    Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk
  6. #6 alpinweisser_120d, 13.04.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    hatte ich im 118d mal! ende vom lied auf garantie n neues getriebe!
  7. #7 oVerboost, 13.04.2012
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Wegen einmal krachen? Hab das ca. alle 4000km einmal, meistens wenns kalt ist. Ob es dem Vorgaenger passiert ist, weiß ich nicht.
    BMW schiebt doch sicher die Schuld auf mich. Und wie will mein Haendler einen mechansichen Schaden am Getriebe feststellen?
    EuroPlus Garantie haettte ich noch bis August.
  8. #8 spitzel, 13.04.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Naja wegen einmal machen die nichts. Aber wenn es bei jedem zweiten schalten ist, stimmt da etwas nicht. Es kann auch durch eine defekte kupplung verursacht werden.
    Sent from Arcas 737
  9. #9 oVerboost, 13.04.2012
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Na ja....ist ja bei mir wesentlich weniger oft und nicht reproduzierbar.
  10. Razzor
    11.04.2012
    42
    Rhein-Sieg-Kreis
    Krachen beim schalten tut da nix.
    Habe auch schon daran gedacht, das ich die Kupplung nicht vollständig gedrückt habe. Bin mir jedoch ziemlich sicher das ich die vollständig und während des schaltens gedrückt halte. Ich werde es mal genauer beobachten.
  11. #11 shadowman, 15.04.2012
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    lass doch mal den meister beim :) ne probefahrt machen. das hat mir weitergeholfen bzw mich beruhigt dass mit dem getriebe alles in ordnung ist bzw dass es "normal" arbeitet. und das tut es immer noch. :daumen:
  12. Razzor
    11.04.2012
    42
    Rhein-Sieg-Kreis
    Nachdem ich beim fahren jetzt darauf achte erst die Kupplung vollständig gedrückt zu haben bevor ich schalte, springen die Gänge nicht mehr raus (bis jetzt).
    Also scheint es doch an meiner Fahrweise zu liegen.
    Ich finde es jedoch interessant das mir das bei diesem Getriebe erst richtig aufgefallen ist. Bei anderern Fahrzeugen hatte ich das Problem nur sehr selten.
    Liegt vermutlich daran, das die Schaltwege sehr kurz sind.
    Danke für eure Hilfe :daumen:
  13. #13 shadowman, 15.04.2012
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    super, an das komplette durchdrücken wirst dich sicher schnell gewöhnen!
Gänge springen beim schalten - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. [F2x] Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe
    Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe: Ideal zur Nachrüstung, passt in alle Modelle der F-Reihe von 1er-4er. VHB 20€ [IMG] [IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  5. Ambientebeleuchtung beim F20
