1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
Fußraummodul I und II und III
Diskutiere Fußraummodul I und II und III im Anbau- & -Zubehörteile Forum im Bereich Biete; Hallo zusammen, nach einer langwierigen umbauzeit von vfl Xenon + AHL auf FL Xenon + AHL biete ich einige Teile, die ich falsch bestellt...
  1. #1 Xtreme1988, 18.12.2011
    Xtreme1988
    Xtreme1988 1er-Fahrer(in)
    22.08.2009
    103
    nach einer langwierigen umbauzeit von vfl Xenon + AHL auf FL Xenon + AHL biete ich einige Teile, die ich falsch bestellt hatte/für mein Fahrzeug nicht passen, zum Verkauf an. Die Fussraummodule sind ideal geeignet um passende Fahrzeuge auf Xenon mit AHL etc. umzurüsten.
    FRM I: Passend für 1er und 3er (stammt aus einem e87) mit Xenon mit AHL.
    Hier ist ein Bild vom Aufkleber:
    Preis: 129€ + Versand
    FRM II: Passend für 3er E92 und E93 mit Xenon und AHL.
    Bild:
    Preis: 119€ + Versand
    FRM III: Passend für alle 1er und 3er mit allen Ausstattungsvarianten (MAX!)
    dabei handelt es sich um ein Austauschgerät von BMW, dass für alle Ausstattungsvarianten geeignet ist.
    Bild:
    Preis 139€ + Versand
    Sebastian
  2. M-P-G
    M-P-G 1er-Fahrer(in)
    03.10.2010
    166
    Nürnberg
    Michael
    was ist AHL?
  3. #3 Knobelbecher, 18.12.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Adaptive Head Lights = Kurvenlicht
    AHL FRM´s funktionieren auch mit allen Modellen (sogar mit Halogenscheinwerfern)
  4. #4 Pr0ject, 18.12.2011
    Pr0ject
    Pr0ject 1er-Fan
    26.08.2010
    674
    Glaub das war Abbiegelicht...
  5. M-P-G
    03.10.2010
    166
    Nürnberg
    Michael
    Achso ich dachte schon das hätte was mit ner Anhängerkupplung zu tun ^^
  6. #6 Xtreme1988, 30.12.2011
    Xtreme1988
    22.08.2009
    103
    FRM III ist verkauft
    Preisupdate:
    FRM II: 109€
    FRM I : 99€
  7. #7 car-coding.de, 31.12.2011
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    !! AHL-FRMs funktionieren nicht bei Fahrzeugen mit Xenon OHNE AHL !!
    Einzige Ausnahme ist das FRM 3 Max, da bei diesem beide LIN-Varianten parallel bestückt sind. Hier kann dann über Codierung die richtige Kommunikationsform angesteuert werden. Wie der TE aber richtig geschrieben hat, gibt es diese bei BMW nur als Ersatzteil, ab Werk wurde das Teil nie verbaut.
    Bei Halogenern wäre das dann wieder egal, da durch die Codierung die Kommunikation mit dem Scheinwerfern komplett deaktiviert wird. Die man. LWR wird dann aber auch nicht mehr funktionieren.
  8. #8 Knobelbecher, 31.12.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Da habe ich andere Erfahrungen gemacht, denn ich fahre mit einen FRM3 AHL + Xenon herum. Was genau soll denn da nicht funktionieren, vielleicht habe ich es auch übersehen?
  9. #9 car-coding.de, 31.12.2011
    car-coding.de
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Beim AHL-System laufen LWR links und rechts über den gleichen LIN.
    Zusätzlich gibt es einen LIN für AHL für jeweils links und rechts.
    Damit werden 3 Signalleitungen benötigt...
    Pins am FRM AHL:
    X14260: 24,25 und 42
    Bei "Xenon-only" werden die Motoren über diskrete Leitungen angesteuert,
    LWR am FRM Xe (kein BUS, diskrete Ansteuerung):
    - linker Scheinwerfer: 15, 17, 19 und 50
    - rechter SW:28, 30, 32 und 51
    Diese Ausgänge sind beim AHL-Modul aber nicht bestückt, da nicht benötigt.
    Damit funktioniert die autom. LWR beim Xenon nicht oder beim Halogener die manuelle LWR nicht mehr.
    Ausnahme: wie bereits geschrieben gibt es vom FRM3 eine MAX-Variante die voll bestückt ist, also alle o.g. Pins bestromen kann. Diese Variante ist nur für die Werkstätten gedacht.
    Beim FRM1 gibt es eine solche Variante nicht. Beim FRM2 gab es diese auch nicht, allerdings ist das FRM3 zum 2er abwärtskompatibel und wird daher im Reperaturfall auch das FRM3-Max ersetzt.
    Beim FRM1 lässt sich dass damit noch im ETK über die Teilenummern nachvollziehen:
    Fahrzeuge mit Halogen ohne NSW, Halogen mit NSW und Xenon ohne AHL haben das gleiche FRM. Nur bei der AHL-Version gibt es eine eigene Teilenummer...:winkewinke:
  10. #10 Knobelbecher, 31.12.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Das heißt selbst wenn die Sensoren für ALWR "richtig" verkabelt wurden, funktioniert es dennoch nicht? Und gibt es keinen Weg dies zu umgehen?
  11. #11 car-coding.de, 31.12.2011
    car-coding.de
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Die Sensoren sind nicht das Problem, sondern die Motoren im Scheinwerfer.
    Da diese ja bei Xenon ohne LWR diskret angesteuert werden und bei AHL über einen BUS würde es auch nichts bringen, wenn man am FRM umpint.
    Scheinwefer und FRM müssen hier leider zueinander passen...
  12. kevco
    kevco 1er-Fan
    03.03.2011
    629
    Mainz
    Kevin
    Hallo ;)
    Ich habe irgendwo gelesen das FRM 2 und 3 AHL mit Xenon( ohne AHL ) und den normalen Scheinwerfern funktionieren. Mir fehlt jetzt noch das FRM und nachdem ich jetzt das hier alles lese weiß ich schon wieder nicht was ich für eins nehmen soll. Eigentlich doch FRM2 oder 3 XE geht aber dann auch nur mit den Xenon Scheinwerfern oder?
    Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen. Habe im mom die Serien Halogenscheinwerfer drin und will auf Xenon umrüsten und was benötige ich jetzt für ein FRM? Am liebsten wäre mir eins falls das mit dem Xenon nicht auf Anhieb klappt ich es auch mit den alten Scheinwerfer nutzen kann und dann nicht wieder die FRM´s tauschen muss. Vielen Dank schonmal im voraus.
    Gruß Kevin
  13. #13 Knobelbecher, 01.01.2012
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Du brauchst ein FRM2 oder 3 in der XE oder MAX Variante, wenn du noch Kurvenlicht nachrüsten willst, brauchst du die AHL Variante.
    Wenn Thorsten recht hat, wovon ich mal stark ausgehe, werde ich meins wohl gegen ein XE/MAX FRM tauschen. Wenn also noch jemand Interesse an einem FRM3 AHL hat, kann er sich bei mir melden ;)
  14. kevco
    kevco 1er-Fan
    03.03.2011
    629
    Mainz
    Kevin
    Okay dann werd ich jetzt mal Ausschau nach einem FRM 2 oder 3 MAX schauen wenn nicht eben, XE. Weiß evtl. jemand wo man günstiges FRM´s herkriegt in der Bucht ist leider im mom nicht -.-.
    Gruß Kevin
Thema: Fußraummodul I und II und III
  1. e87 frm 3
  2. bmw e91 LCI fussraummodul
  3. bmw e91 lci fußraummodul frm
  4. frm tauschen frm2,
  5. bmw fußraummodul 3 daten,
  6. Bmw fußraummodul 3,
  7. bmw fußraummodul 3 nachrüstung ,
  8. e90 fußraummodul teile nummern,
  9. fussraummodul Ansteuerung nsw,
  10. welches fussraummodul habe ich ,
  11. bmw e87 fussraummodul tauschen,
  12. bmw e87 fußraummodul 3,
  13. fußraummodul bmw e87 www.1erforum.de,
  14. fussraummodul bmw wechseln,
  15. e90 fußraummodul 3,
  16. bmw e91 vfl fußraummodul
Fußraummodul I und II und III - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation
    BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation: Verkaufe hier meinen BMW i-Drive Touch Controller, welcher bei Fahrzeugen mit Professional Navi verbaut wird. Info: Funktioniert auch bei...
  2. Navi-Software für I-Phone - Offline-fähig
    Navi-Software für I-Phone - Offline-fähig: Moin, ich suche eine Navi-Software für mein I-Phone 7. Voraussetzungen: Es muß komplett Offline-fähig sein mit Karten von Gesamt-Europa Es muß...
  3. I Drive - Kontrollknopf mit Touch Steuerung
    I Drive - Kontrollknopf mit Touch Steuerung: Hallo, ich hatte im Forum per Zufall mal gelesen, dass man diesen I Drive Kontrollknopf vom Navi auf "Touch" Steuerung umrüsten kann. Leider finde...
  4. [Vermutlich] blöde Frage zum I-Drive
    [Vermutlich] blöde Frage zum I-Drive: Hallo zusammen, Mein Idrive Controller zickt in letzter Zeit immer mehr, so weit so doof. Da es im Netz einige Anbieter gibt, die den Controller...
  5. Suche I-Drive Controller
    Suche I-Drive Controller: Hallo Forenmitglieder, ich suche einen I-Drive Controller für meinen 118d . Die Teilenummer lautet : 65826987864 Für Angebote bedanke ich mich...
