Fußraumbeleuchtung während der Fahrt
Diskutiere Fußraumbeleuchtung während der Fahrt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin! manche haben das eventuell auch schon einmal gesehen und ich persönlich finde es extrem schick! Möchte meine Fußraumbeleuchtung in meinem...
  1. #1 Bmwt6696, 19.03.2015
    Bmwt6696
    Bmwt6696 1er-Interessent(in)
    19.03.2015
    Moin!
    Möchte meine Fußraumbeleuchtung in meinem e87 Bj 2005 gerne auch während der Fahrt anhaben. Codieren lässt sich das glaub bei dem alten Steuergerät nicht. Gibt es eine andere Möglichkeit?
    Zweite Methode für mich wäre Strom abzuzapfen und Led Stripes in die Fußräume zu kleben. Nur von wo? Wie komme ich an den Strom vom Zigarettenanzünder ran und welche Kabel muss ich anzapfen?
    Hab leider nicht so viel Ahnung davon, deswegen würde ich mich über Bilder/Videos oder genaue Beschreibungen sehr freuen.
    Danke schonmal!
  2. tauro
    tauro 1er-Fahrer(in)
    30.11.2014
    99
    01/2005
    ist nicht erlaubt
  3. #3 Maulwurfn, 19.03.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    So ein Quatsch. :roll:
  4. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Ist definitiv erlaubt ;)
    Ich habe die Beleuchtung des Ablagefachs angezapft und meine Fußraumbeleuchtung da ran gehängt. Funzt top!
    Alternativ kannst du dir den Strom vom Radiostecker oder vom Klimabedienteil holen, Zigarettenanzünder macht wenig Sinn (denke du meinst den unter der Armlehne), weil deine Fußraumbeleuchtung sonst dauerhaft an wäre.
    Was ich eine geile Idee finde und evtl. auch bald realisiere ist eine "doppelte" Fußraumbeleuchtung; die normale wenn die Türen offen sind und ein Ambientelicht, das angeht, wenn die Tür geschlossen und das Abblendlicht an ist :D
  5. #5 Bmwt6696, 19.03.2015
    Bmwt6696
    19.03.2015
    Danke für die schnelle Antwort!
    Genau das meine ich Benzo! Ich habe bereits eine normale Fußraumbelrucbtung verbaut und ich möchte meine normale nutzen, für den Einstieg und sobald die Türen zu sind, sollen die LED stripes als Ambientebeleuchtung angehen bzw. Halt bei der Zündung wenn auch Saft auf den Zigarettrnanzündern ist.
    Jetzt ist meine Frage, was muss ich abbauen um an Stromkabel zu kommen, wo während der Fahrt Saft drauf ist?
    Alternativ: Könnte ich theoretisch die normale Fußbeleuchtung auch während der Fahrt nutzen?
  6. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Zu 1) das geht. Die FRB bei "Tür auf" geht ja sowieso aus sobald die Tür zu ist, das FRM erkennt die Unterbrechung als fallende Flanke und schaltet die Leuchte zu, falls der Kontakt der Türschalter unterbrochen wird. Sobald die Tür zu geht, schaltet die Leuchte also wieder aus.
    Damit die andere genau dann angeht wenn die andere ausgeht und umgekehrt: Man sucht am FRM den Eingang für die Türkontakte und führt diesen zusammen mit einer Leitung für die Innenbeleuchtung auf die Eingänge eines UND-Gatters. Den Ausgang legt man auf die Innenleuchte, die während der Fahrt an sein soll.
    Sobald einer der Eingänge "Innenbeleuchtung" oder "Türen zu" unterbrochen wird, schaltet auch diese Leuchte ab.
    Zu 2) das ist die simpelste Methode. Plus-Leitung der Fußraumbeleuchtung vom FRM weg und mit an die Innenbeleuchtung klemmen und die Fußraumbeleuchtung ist an, sobald das Abblendlicht an ist ;)
  7. #7 Bmwt6696, 19.03.2015
    Bmwt6696
    19.03.2015
    Für mich kommt definitiv nur Methode 2 in Frage, weil ich nicht soviel Ahnung habe..
    Wo liegt denn diese Steuereinheit und wie funtkioniert das Abklemmen genau ?
    Gibt es da vielleicht eine bebilderte Anleitung?
    Und seh ich das richtig, dass die Fußraumbelrucbtung dann sowohl beim Fahren als auch beim Tür öffnen an ist?
  8. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Das FRM (Fußraummodul) sitzt im Fahrerfußraum hinter der Abdeckung für die Motorhaubenentriegelung.
    Das ist richtig. Die Fußraumbeleuchtung ist dann bei eingeschalteter Innenbeleuchtung (inkl. Instrumentenbeleuchtung, Radio, Klima etc.) an, unabhängig davon ob die Türen offen oder geschlossen sind.
  9. #9 Bmwt6696, 19.03.2015
    Bmwt6696
    19.03.2015
    Und wenn ich das FRM dann soweit habe, welche Kabel muss ich dann abziehen oder umstecken ?
  10. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    PIN 35 ist für die Fußraumbeleuchtung etc. zuständig wenn ich mich nicht irre. Aber vorsicht, wenn du nicht so firm drin bist, würde ich nicht am FRM rumhantieren. Ein falscher Griff und dir geht deine gesamte Lichtorgel wie Innenlicht an bei Tür auf, Vorfeldbeleuchtung etc. flöten!
    Am besten klemmst du die Kabel direkt an den Fußraumleuchten ab, dann kannst du sicher gehen, dass du nur die vorübergehend lahm legst. Dann würde ich beide Leuchten parallel an eine Leitung legen und diese mit der Innenbeleuchtung verknüpfen. So hantierst du nicht am Steuergerät und erzielst trotzdem den gewünschten Effekt.
  11. #11 Bmwt6696, 19.03.2015
    Bmwt6696
    19.03.2015
    Achso ok!
    Also wie ich das jetzt verstanden habe läuft einmal Strom zu den Fußraumleuchten und einmal ein Kabel das die Info gibt: Tür auf/zu etc. Dieses Kabel soll ich abklemmen, direkt an den leuchten, dann die zwei Fußraumbelrucbtungskabel zusammenlegen (wo laufen die zusammen bzw kann man diese zusammen machen?) und dieses eine Kabel dann mit der Innenbeleuchtung verknüpfen (wo passiert das dann genau ?)
  12. #12 Benzo, 19.03.2015
    Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    So einfach ist es nicht.
    Für jede Tür hat das FRM einen eigenen Eingang!
    Die Fußraumleuchten haben jeweils nur 2 Anschlüsse, Plus und Masse. Ich würde einfach selbst einen "Kabelbaum" anfertigen, den du dann an die Innenbeleuchtung hängst. Sollte so aussehen:
    Innenbeleuchtung + --> Fußraum links + und Fußraum rechts +
    Innenbeleuchtung - --> Fußraum links - und Fußraum rechts -.
    Auf beiden Seiten im Fußraum machst du auf deinen Kabelbaum ein Buchsengehäuse (2 polig) auf + und - drauf (gibts beim :) für schmales Geld), damit du die Leuchten sauber anschließen kannst.
    Den originalen Stecker würde ich einfach abstecken und so liegen lassen wie er ist, dann kannst du jederzeit zurück auf Serie rüsten ;) alternative kannst du die jetzt frei gewordenen Anschlüsse dafür nutzen, eine zweite Leuchte einzubauen, die nur an ist wenn eine Tür offen ist. Wenn du als Beleuchtung während der Fahrt eher ein gedämpftes Licht hast, wenn die Tür offen ist aber ein helles, könnte das gut aussehen.
  13. #13 Bmwt6696, 19.03.2015
    Bmwt6696
    19.03.2015
    Okay hab ich soweit verstanden. Wie lege ich das neue Kabel denn am besten, damit man es nicht sieht ? Und wo genau schließe ich es dann an die Innenbeleuchtung an, am FRM?
  14. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Am besten entweder unter dem Teppich oder über den Fußraumverkleidungen.
    Wie gesagt, Beleuchtung Ablagefach oder Klimabedienteil bzw. Radiostecker, da machste am wenigsten kaputt und musst weniger Verkleidungen demontieren ;)
  15. #15 Maximum_R0cK, 19.03.2015
    Maximum_R0cK
    Maximum_R0cK 1er-Fan
    19.10.2014
    664
    65
    Freising / Nürnberg
    05/2008
    Max
    Also ich find das ne richtig geniale idee :D aber für sowas hab ich zu wenig ahnung da lass ich liebe die finger davon :D
  16. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Die Dauer-Fußraumbeleuchtung hab ich bei meinem ja schon realisiert.
    Ich werde aber die nächsten Tage eine Schaltung aus verschiedenen Logikbausteinen aufbauen, die die automatische Umschaltung von normaler Fußraumbeleuchtung auf Ambientelicht realisiert.
    Ich werde ein Modul zusammenlöten, das das ganze steuert. Der Clou: die normale, an die Türen gekoppelte Fußraumbeleuchtung wird weiter funktionieren, die Ambientebeleuchtung wird aber erst zugeschaltet, wenn das Abblendlicht an ist und ausgeschaltet, sobald eine der Türen geöffnet wird :)
    Finde die Idee einen Knüller und werde natürlich meine Fortschritte posten :)
  17. #17 Rollo-OL, 19.03.2015
    Rollo-OL
    Rollo-OL 1er-Fan
    13.10.2014
    634
    113
    Oldenburg (Nds.)
    04/2010
    Roland
    Jetzt wo ihr das so erörtert ... in meinem GLK ist diese "Ambientebeleuchtung" in den Fußräumen sehr angenehm.
    Das wäre noch was für den e88.
    Benzo go ahead !:mrgreen:
  18. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Jawoll :D Bauteile sind schon unterwegs :D
  19. #19 Bmwt6696, 19.03.2015
    Bmwt6696
    19.03.2015
    Erstmal vielen Dank!
    Hab allerdings auch etwas Respekt vor der Sache, da ich die Lampen über die Klima anschließen würde und da es sich um 2 Lampen handelt, könnte der Spannungsabfall ja zu groß dein, sodass die Klima dann nicht mehr richtig läuft bzw die Steuerung dacon.. Ansonsten Prima Idee!
  20. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Lass es patentieren!!!!!
Thema: Fußraumbeleuchtung während der Fahrt
  1. bmw fußraumbeleuchtung
  2. Fußraumbeleuchtung E87
  3. bmw fussraumlicht
  4. bmw e87 innenraumbeleuchtung kabelbaum ,
  5. bmw 116i fussraumbeleutung,
  6. fußraumbeleuchtung während der fahrt Wärme f10,
  7. bmw 1er fußraumbeleuchtung,
  8. fußraumbeleuchtung während der Fahrt wie
Fußraumbeleuchtung während der Fahrt - Ähnliche Themen
  1. Wer fährt seinen M140i/240i mit Sportstabilisatoren ?
    Wer fährt seinen M140i/240i mit Sportstabilisatoren ?: Hallo, ich überlege die H&R Sportstabilisatoren verbauen zu lassen, bin mir aber nicht sicher, ob das beim M140i überhaupt einen nennenswerte...
  2. rechter Fensterheber fährt nicht mehr hoch
    rechter Fensterheber fährt nicht mehr hoch: Hallo Community Seit heute geht mein rechter Fensterheber nicht mehr hoch. Runterfahren funktioniert noch. Aber hoch passiert nix. Kann die...
  3. Welche Reifenmarke fahrt ihr?!
    Welche Reifenmarke fahrt ihr?!: Hallo zusammen, demnächst werden wir ja unsere Sommerreifen einmotten und bei mir stellt sich jetzt (also nächstes Jahr) die Frage, welche...
  4. Wer fährt in seinem M2 schon die GTS-Software für Getriebe, Differential und DSC?
    Wer fährt in seinem M2 schon die GTS-Software für Getriebe, Differential und DSC?: Mich würde interessieren wer in seinem M2 schon die M4 GTS Getriebe-, DSC- und Differeintialsoftware fährt und mit welchem Erfolg ! Ich will mir...
  5. [E87] Klima - heulen pfeifen bei der Fahrt
    Klima - heulen pfeifen bei der Fahrt: Hallo, wie viele hier im Forum habe auch ich bei meinem 1er dieses Klima heulen. Es trittet bei mir erst bei höheren Geschwindigkeiten auf. (V=...
