Fußraumbeleuchtung im Fond nachgerüstet - Anleitung
Diskutiere Fußraumbeleuchtung im Fond nachgerüstet - Anleitung im Umbauten E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, hab mich mit nem Kumpel an das Nachrüsten einer Fußraumbeleuchtung für die hinteren Mitfahrer gewagt :icon_smile: Hier hab ich...
  1. #1 spacegrau, 20.07.2011
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
    Hier hab ich die Anleitung für euch:
    Diese Teile braucht ihr
    2 x Innenleuchte - 61 31 6 972 605 - 13,30€
    2 x Stecker - 61 13 6 925 634 - 2,08€
    4 x Kontakt - 61 13 1 393 724 - 1,80€
    ausreichend Kabel (am besten Schwarz)
    Lüsterklemmen
    Isolierband/Schrumpfschlauch
    Werkzeug
    alles in allem und inklusive MwSt solltet ihr zwischen 25€ und 30€ liegen :wink:
    Der Einbau
    Beschrieben auf der Fahrerseite! Beifahrerseite analog! ;)
    1. Abdeckung im Fußraum abbauen
    die drei Torx-Schrauben (roter Pfeil) lösen und den Stift (gelber Pfeil) mit einem Schraubenzieher hraushebeln (vorsicht! 2 Teile!!)
    2. Abdeckung abnehmen
    Stecker (roter Kreis) lösen und Kabel (gelber Kreis hinter der Dämmung) aus der Halterung ziehen; anschließend Verkleidung abnehmen
    3. Kabel anzapfen
    Kabel an der Markierung durchtrennen und mittels Lüsterklemme oder Stromdieb jede der beiden Adern mit dem gekauften Kabel verbinden (am besten in Richtung weg vom Stecker) ;)
    4. Kabel hinter Mittelkonsolenverkleidung verstecken
    Verkleidung einfach mit den Fingern etwas anheben und das Kabel dahinter schieben; das Kabel verläuft nun gemäß der roten Linie nach hinten zum Sitz
    5. Kabel wieder austreten lassen
    (Kabelverlauf durch rote Linie angedeutet) an dieser "Fuge" das Kabel wieder aus der Verkleidung führen (Fuge ist auf Höhe des Sitzes) und unten durch die Sitzschiene fädeln. Dann das Kabel hinter dem Teppich verstecken (gelber Pfeil)
    6. Stecker anbringen
    Das Kabel ca. 50cm lang überstehen lassen und an das Ende die zwei Kontakte anbringen und in den Stecker schieben.
    Anschließend das Kabel unter dem Sitz verstecken und die Leuchte anstecken
    7. Leuchte in den Sitz stecken
    Die Leuchte hinter den Metallbügel klemmen! Dann müsste sie fest sitzen. Zwar nicht mittig aber die meiner Meinung nach beste Lösung.
    8. Die Verkleidung vorne wieder anbringen!
    ACHTUNG: Den Stecker wieder anstecken und die beiden Kabel (das Originale und das neu verlegte) unter der Nase wieder festklemmen
    FERTIG!!!
    Ergebnis:
    Zum Vergleich: Hinter dem Fahrersitz mit Leuchte und hinter dem Beifahrer ohne Leuchte.(Sorry für den Dreck...wegen euch saug ich doch nicht raus :baehhh:)
    Ich hoffe ich konnte euch zu diesem Umbau anregen und die Anleitung ist für euch nützlich. Bei Fragen gerne PN an mich!
  2. #2 AnooooOH, 20.07.2011
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    wow danke!!
    liest sich echt super, werde das auf jeden fall nachmachen.:)
  3. #3 Alex253, 20.07.2011
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Der Gedanke ist nicht schlecht, ich denke das werde ich wohl auch nachbauen, nur mir gefällt die besfestigung der Lambe nicht, denn man sollte bdenken das die doch recht heiß werden kann (bei längerem stehen mit offenen Türen) und das sie so offen zu nah am Sitz / Schaumstoff anliegt.
    oder ist da drunter noch Metall?
  4. #4 spacegrau, 20.07.2011
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
    die Lampe der Fußraumbeleuchtung ist hinten geschlossen! Die Birne an sich wird von der Seite eingeschoben. Ich hab nämlich die gleichen wie bereits vorne verbaut...
  5. #5 Alex253, 20.07.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    ahh ok.
  6. #6 spacegrau, 20.07.2011
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
  7. #7 Alex253, 20.07.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ich habe zwar schon des öffteren die Verkleidungen abgemacht und auch die Stecker abgezogen, doch darauf geachtet habe ich nicht. :wink:
  8. #8 Alex253, 20.07.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Aber dennoch werde ich mir dort noch etwas einfallen lassen, das sie mittig sitzt. :wink:
    Aber danke für den guten Tip und der Idee. :daumen:
  9. #9 spacegrau, 20.07.2011
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
    wenn du ne Lösung für die Befestigung hast hoffe ich auf Rückmeldung! :D
    freut mich, dass ich schon zwei Leute anregen konnte
  10. #10 Alex253, 20.07.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Aber sicher, wird aber nicht gleich morgen sein. :wink:
  11. #11 spacegrau, 20.07.2011
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
    mir ist eingefallen, dass wenn man nen Plexiglasstreifen nimmt und da ne Aussparung für die Leuchte dran macht könnte man den Plexiglasstreifen mittels Kabelbindern und Löchern an der richtigen Stelle an den Beiden Metallbügeln festmachen
  12. #12 Alex253, 20.07.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ja, das ist schon fast der Ansatzt den ich machen wollte, nur kein Plexiglass, sondern aus ABS-Kuststoff und mit Schrauben. :wink:
  13. #13 spacegrau, 20.07.2011
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
    wo bekomm ich so nen Kunststoff her? Plexoglas hätt ich nämlich schon rumliegen ;)
  14. #14 Alex253, 20.07.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Beim Modelbauhändler, der Vorteil ist, das der Kunststoff sich leichter verarbeiten lässt und nicht bricht. :wink:
  15. #15 spacegrau, 20.07.2011
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
    kann man den irgendwo im Internet bestellen?? Bei mir in der Nähe ist kein Modellbauhändler :(
  16. #16 Alex253, 20.07.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
  17. #17 spacegrau, 21.07.2011
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
    hab mir jetz ne Halterung aus Plexiglas gebaut mittels der ich die Leuchte in der Mitte des Sitzes befestigen kann. Wenn ihr wollt kann ich davon ein Bild hochladen :D
  18. #18 rolandxxl, 21.07.2011
    rolandxxl
    rolandxxl 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    Nicht verkehrt die Idee mit den hinteren Lichtern.
    Vielleicht sollte man noch darauf achten, daß der Treiber des FRM für die Fußraumbeleuchtung nicht überlastet wird.
    Immerhin hat die Fußraumbeleuchtung jetzt an PIN 35 des FRM (Stecker X14260) den doppelten Leistungsbedarf.
    Ich kenn jetzt nicht die genauen FRM Leistungsdaten, aber ich könnte mir vorstellen, daß das FRM auf Dauer Schaden nimmt.
    Um Langzeitfreude zu garantieren würd ich möglicherweise LEDs verbauen.
    Wenigstens hinten, dann wär auch die Hitzethematik unterm Sitz gelöst.
    Die FRM Überlastthematik wurde auch schon mal beim Umbau der Rülis von low zu high ohne Xenon FRM behandelt, wo der Strom dann von der hinteren KZB kommt und ein gleichzeitiger Umbau der KZB auf LED empfohlen wird.
    Gruß,
    rolandxxl
  19. #19 mb_120i, 21.07.2011
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Einfach statt herkömmlicher Glühbirnen >> LED's << einbauen. Keine Hitze, keine Probleme und helleres Licht :daumen:
  20. #20 spacegrau, 21.07.2011
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
    gibts denn die LED's in dem warmen Farbton dieser Glühbirne? Weils sonst ja bescheiden aussieht.
Thema: Fußraumbeleuchtung im Fond nachgerüstet - Anleitung
  1. bmw e91 fußraumbeleuchtung nachrüsten
  2. bmw e91 rotes licht fussraum fahrer
  3. bmw f20 fussraumbeleuchtung nachrüsten
  4. bmw fußraumbeleuchtung hinten,
  5. bmw e90 lichtpaket hinten,
  6. bmw e90 einstiegsbeleuchtung hinten?,
  7. bmw e87 fußraumbeleuchtung nachrüsten,
  8. bmw einstiegsbeleuchtung hinten nachrüsten ,
  9. Bmw Fussraumbeleuchtung Conrad,
  10. bmw e90 fußraumleuchte,
  11. bmw fußraumbeleuchtung nachrüsten,
  12. bmw e90 fußraumbeleuchtung,
  13. bmw e91 originale fußraumbeleuchtung,
  14. e87 abdeckung fußraumbeleuchtung,
  15. bmw e91 einstiegsbeleuchtung nachrüsten,
  16. e91 fußraumbeleuchtung,
  17. X-Fuß Plexiglas
Fußraumbeleuchtung im Fond nachgerüstet - Anleitung - Ähnliche Themen
  1. E81 Navi nachgerüstet codieren Probleme
    E81 Navi nachgerüstet codieren Probleme: Hallo Ich habe mir vor einiger Zeit in meinem 1er das Navi nachgerüstet. Soweit alles gut alles hat auch funktioniert bis auf usb/aux,...
  2. [F21] Umbau auf M Heckstoßstange, Anleitung ?
    Umbau auf M Heckstoßstange, Anleitung ?: Hallo Leute, Ich fahre einen F21er 118i BJ 2013 und hatte einen kleinen Unfall. Dabei ist die Heckstoßstange etwas eingerissen worden und möchte...
  3. Navi nachgerüstet-> wie Navi Controller anschließen?
    Navi nachgerüstet-> wie Navi Controller anschließen?: Hallo Leute, hab leider keinen Beitrag gefunden der mir helfen konnte. Habe mir vor längerem in meinen F20 Bj10/2012 das Business Navi von...
  4. [F20] F20 Hecklautsprecher aufrüsten - Anleitung?
    F20 Hecklautsprecher aufrüsten - Anleitung?: Hallo zusammen. Hat jemand eine gute Schritt für Schritt Anweisung für den tausch der Hecklautsprecher? Also die neben der Hutablage. Finde...
  5. Tutorial / Anleitung Neuen Schaltsack nähen
    Tutorial / Anleitung Neuen Schaltsack nähen: Hi, da bei meinem "neuen" e81 der Schaltsack (das Lederteil beim Schaltknauf) löcherig war, dachte ich mir, ich erstelle euch eine kleine...
