Fußraum beleuchten
Diskutiere Fußraum beleuchten im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Zusammen, Vorab,die Sufu hat nichts ergeben, habe sicher nach den falschen Begriffen gesucht. Ich will an meinem F21 die...
  1. #1 Frederik#1, 28.04.2014
    Frederik#1
    Frederik#1 1er-Interessent(in)
    05.04.2014
    22
    12/2013
    Hallo Zusammen,
    Ich will an meinem F21 die Fußraumbeleuchtung nachrüsten,was benötige ich dafür und wie teuer kommt das?
    beste Grüße
    Frederik
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Kommt darauf an was Du als Basis hast.
    Lichtpaket wäre gut dann könntest Du die über 58 Ambl 1 steuern.
    Wenn Du kein Lichtpaket hast, dann geht das auch, dann solltest Du zur Steuerung aber JB 4 verwenden.
    Kosten sind niedrig, 2 Originalleuchten, 2Stecker, ein paar Pins u. etwas Kabel ca. 20€
  3. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Ist die FRB nicht im Lichtpaket mit drin?
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Ja stimmt, aber bei Lichtpaket nur weiß, also dann ansteuern über JB4 u. 58g
  5. #5 Frederik#1, 29.04.2014
    Frederik#1
    05.04.2014
    22
    12/2013
    Ich habe kein Lichtpaket,gibt es dennoch die möglichkeit zwischen Farben umzuschalten?
    Und die Bezeichnungen sind die Klemmen ja?
    Vorbohrungen sind da habe aber keine kabel entdeckt.
  6. chack
    chack 1er-Fahrer(in)
    04.05.2013
    127
    Wo besteht denn der Unterschied zur normalen Beleuchtung durch die Sport Line? Kann zwischen Weiß & Rot wechseln
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    um die Farben zu schalten benötigt man 58 Ambl 1 u. 58 Ambl 2, die werden vom FEM geschaltet, man braucht das passende FEM u. eine Paket Codierung auf Line oder M-Paket.
    KBB Abgriffe sind sicher nirgends vorhanden, müssten gezogen werden was aber möglich ist.
    Einfacher ist es nur eine weiße Leuchte nach zu rüsten u. über JB 4 zu schalten.
  8. #8 Doppelspeiche, 02.05.2014
    Doppelspeiche
    Doppelspeiche 1er-Interessent(in)
    02.10.2008
    14
    01/2013
    Markus
    Hi Ombre,
    ich möchte bei meinem F20 auch die Fußraumbeleuchtung nachrüsten. Der Wagen hat kein Lichtpaket.
    2 Fragen:
    - Kannst Du mir erklären was Du mit JB4 meinst? Stecker B, Pin 4 am FEM? Ist der Pin frei, oder ist hier eine Leitung für z. B. das Innenlicht schon eingepinnt?
    - Wo finde ich 58g?
    Danke Dir,
    Markus
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Sorry nicht JB 4 sondern IB 4, war ein Schreibfehler.
    IB steht für die Kl Innenbeleuchtung.
    IB 4 liegt am FEM Con9 Pin54 an, zumindest je nach Variante u. Codierung, das muss im Einzelfall geprüft werden.
    58g kannst Du nur verwenden wenn Du es über den Türkontakt schaltet.
    Da würde ich die Variante mit IB 4 vorziehen.
Thema: Fußraum beleuchten
  1. bmw f20 fussraumbeleuchtung nachrüsten
  2. bmw fußraumbeleuchtung nachrüsten
Fußraum beleuchten - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. BMW e87 LED Innenraum Beleuchtung. Problem
    BMW e87 LED Innenraum Beleuchtung. Problem: Hallo zusammen Habe mir ein LED Set für denn Innenraum bestellt, hab versucht die LEDs vorne, die (Hauptlampe) zu wechseln aber diese will nicht...
  3. [E87] Wassereinbruch Fussraum Fahrerseite
    Wassereinbruch Fussraum Fahrerseite: Hallo, habe seit kurzer Zeit bei Regenfahrten und nach Waschen in Waschanlage unter der Fussmatte auf der Fahrerseite klitschnassen Teppich....
  4. [E87] Wasser im Fußraum Beifahrer
    [E87] Wasser im Fußraum Beifahrer: Guten Morgen zusammen, bei mir wird es auf der Beifahrerseite im Fußraum nass. Ich habe schon die Türverkleidung demontiert, dort habe ich bei...
  5. [E87] 2 Fragen zur Elektrik ( Nummernschild Beleuchtung und OBD Kabel)
    2 Fragen zur Elektrik ( Nummernschild Beleuchtung und OBD Kabel): Hallo zusammen. Kurzes vorstellen [IMG] Heiße Daniel Komm aus Bayern und fahre einen 120d LCI 130KW 05/07 Bin seit letzter Woche stolzer...
