Fußheizung hinten defekt
Diskutiere Fußheizung hinten defekt im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute! Habt ihr eine Idee wo die Ursache liegen kann, wenn die hintere Fußheizung der Fahrerseite nicht anspringt? Iwo ein Kabel raus? Habe...
  1. #1 Tobi1984!, 03.12.2016
    Tobi1984!
    Tobi1984! 1er-Interessent(in)
    21.04.2016
    Hallo Leute! Habt ihr eine Idee wo die Ursache liegen kann, wenn die hintere Fußheizung der Fahrerseite nicht anspringt? Iwo ein Kabel raus? Habe keine Ahnung, ist mir aber vorhin aufgefallen. Ist eine Reparatur aufwendig?
    Grüße!
    Tobi
  2. #2 hansvetter, 20.03.2017
    hansvetter
    hansvetter 1er-Fahrer(in)
    07.06.2016
    203
    85
    Fürstenfeldbruck
    09/2005
    Hans
    Was meinst du hinten? Die zwei Tunnel unter den Sitzen?
    Gruß aus dem Lkr. Fürstenfeldbruck:icon_smile:
  3. #3 SilberE87, 20.03.2017
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.196
    527
    Norddeutschland
    Bestimmt gibt es keinen Zusammenhang zum 118i Motor, um den es in diesem Teil des Forums geht. Den kannst Du also bei der Fehlersuche aussparen. :mrgreen:
  4. #4 Tobi1984!, 09.04.2017
    Tobi1984!
    21.04.2016
    Ja genau, die zwei Tunnel unter den Sitzen. Geht speziell um die Fahrerseite. Alles ist soweit verkabelt, also so wie ich es sehe. Grüße
  5. #5 hansvetter, 10.04.2017
    hansvetter
    07.06.2016
    203
    85
    Fürstenfeldbruck
    09/2005
    Hans
    Also ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen dass dort noch ein Lüfter verbaut ist :?
    Höchstens, dass irgend etwas den "Luftstrom" blockiert, also dass der Tunnel dicht ist.
Fußheizung hinten defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
