Fusshebelverkleidung
Diskutiere Fusshebelverkleidung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, weiß dass das ne ziemlich billige Frage ist. Bei scheppert der Luftkanal an der Fusshebelverkleidung. Kann mir jemand...
  1. #1 felgenjäger, 29.10.2010
    felgenjäger
    felgenjäger 1er-Interessent(in)
    27.09.2010
    Hallo Zusammen,
    weiß dass das ne ziemlich billige Frage ist. Bei scheppert der Luftkanal an der Fusshebelverkleidung. Kann mir jemand sagen wieviele Schrauben bzw. Clips an dem Verkleidungsteil verbaut sind? Ist der Abbau schwierig?
    Achja, bei meiner Fussstütze kann man ob so einen kleinen Haken sehen, sieht aus als ob der unter die Hebelverkleidung gehört, kann das sein?!?!
  2. #2 RueDaguerre, 29.10.2010
    RueDaguerre
    RueDaguerre 1er-Fahrer(in)
    24.07.2010
    113
    Baiersbronn
    120i (FL)
    07/2015
    Rüdiger
    Hab ich auch letzte Woche gemacht. Sind nur 4 oder 5 Torx-Schrauben und 1 Spreizniete, die aber wiederverwendbar ist (einfach Stift rausziehen, dann Niete). Anschließend kannst du die Verkleidung nach vorne abziehen. Dann siehst du auch den Luftkanal, der sich wahrscheinlich von der Halterung gelöst hat. Den Haken den du siehst dient als weitere Halterung für die Verkleidung, siehst du dann aber auch wenn die Verkleidung abgebaut ist.
    Danach alles wieder Zusammenbauen und fertig!
  3. #3 felgenjäger, 29.10.2010
    felgenjäger
    27.09.2010
    Scheint keine große Sache zu sein oder ? Also gehe davon aus das der Haken hinter der Verkleidung verschwinden soll.
    Ich glaub die spreitzniete muss ich garnicht abziehen will nur Filzband ankleben.
    Schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
  4. #4 RueDaguerre, 29.10.2010
    RueDaguerre
    24.07.2010
    113
    Baiersbronn
    120i (FL)
    07/2015
    Rüdiger
    Ja, ist keine große Sache. Der Haken muss in die Verkleidung eingehakt werden. Kann sein, dass du aber auch die Niete entfernen musst, da die Verkleidung nicht nach unten, sondern nach hinten entfernt wird.
