Funktionsweise Start/Stop Automatik
Diskutiere Funktionsweise Start/Stop Automatik im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi Leute, ich fahre seit gestern einen 118i Automatik. Nun verstehe ich die dort vorhandene Start/Stop Automatik nicht. Ich trete auf die Bremse...
  1. #1 maithai, 27.03.2015
    maithai
    maithai 1er-Interessent(in)
    26.03.2015
    Hi Leute,
    Ich trete auf die Bremse und der Wagen kommt zum Stillstand - der Motor geht aus.
    Wann geht der Motor wieder automatisch an? Wenn ich den Fuß von der Bremse nehme oder erst wenn ich wieder Gas gebe?
    Irgendwie scheint meine Frau damit nicht klar zu kommen und sie startet den Motor immer manuell neu.
    Wie gesagt, es handelt sich um das 8HP Automatikgetriebe!
    Desweiteren würde ich gerne wissen, welches Reifendrucksystem verbaut ist? Das ist ja wichtig für den Felgen/Reifenkauf!
    Grüßle
    MaiThai
  2. T.B
    T.B Guest
    Bei Automatik:
    Durch lösen des Bremspedals springt der Motor wieder an.
    Welches Reifendrucksystem verbaut ist hängt vom Baujahr ab.
    Alle 1er bis Baujahr Ende 02/2014 haben die RPA die mit den Raddrehzahlsensoren des ABS die Raddrehzahl misst.
    Ab 03/2014 sind am Reifenventil RDK Sensoren verbaut, diese messen den realen Druck und werden dann optisch in Bar im Fahrzeug angezeigt.
    Ab, genau weiß ich es nicht mehr, September wird bei einigen zusätzlich die Reifentemperatur angezeigt.
    Die Anzeige sieht so aus:
  3. #3 Estoril-F21, 27.03.2015
    Estoril-F21
    Estoril-F21 1er-Fahrer(in)
    28.01.2014
    289
    12
    Wuppertal
    Nils
    Nicht ganz, hier wurde es von einem User korrekt erklärt:
  4. #4 KolumbusVI, 27.03.2015
    KolumbusVI
    KolumbusVI 1er-Interessent(in)
    12.03.2015
    38
    Chur
    120d xDrive
    03/2015
    Alexander
    Beim Start knopf hat es direkt ein weiterer Knopf (da steht glaube ich off drauf). Wen du den drückst, und das off leuchtet, schaltet der Motor nicht mehr automatisch aus. Allerdings ist zu beachten, wenn man das Fahrzeug ausschaltet (also auch die Zündung) dann wird das wieder zrückgesetzt, und somit die Start stopp Automatik wieder angeschaltet.
  5. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.661
    306
    02/2013
    msa off wird auch bei einlegen des eco pro modes wieder deaktiviert
  6. #6 KolumbusVI, 27.03.2015
    KolumbusVI
    12.03.2015
    38
    Chur
    120d xDrive
    03/2015
    Alexander
    na wer macht denn sowas... :D
  7. #7 maithai, 27.03.2015
    maithai
    26.03.2015
    Danke!
    Ich habe es heute ebend selbst testen können. Bei kleinsten abheben des Fußes von der Bremse geht der Motor wieder an!
    Ich frage mich nur: Schadet dieses permanente An- und Ausgehen nicht dem Motor?
  8. Taes
    Taes 1er-Fahrer(in)
    18.03.2015
    50
    11/2015
    Nein. Auch einem altem Motor würde das nicht wirklich schaden. Das Kühlsystem von Motoren mit Start-Stopp sind aber speziell ausgelegt, damit Sie schneller die Betriebstemperatur erreichen und besser die Temperatur halten.
    Weiterhin schaltet der Motor sich auch erst nach dem Warmlaufen und unter weiteren Randbedingungen ab. Weiteres im Handbuch und unter BMW Lexikon : Auto Start Stop Funktion sowie Google ;)
  9. #9 dr.schuh, 27.03.2015
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Kommt drauf an. Meines Wissens vermutet man, dass häufige Stopp/Start-Zyklen ein Grund für den übermäßigen Steuerkettenverschleiß bei den BMW-Dieselmotoren (N47) waren/sind.
  10. Taes
    Taes 1er-Fahrer(in)
    18.03.2015
    50
    11/2015
    Aus Neugier - wie hängt das zusammen?
  11. #11 dr.schuh, 27.03.2015
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Hab das nicht mehr 100%ig im Kopf, aber ich glaube, beim Anlassen entstehen Spannungsschwankungen im Kettentrieb, wodurch eine Kette schlägt und vorschnell verschleißt. Die Hochdruckpumpe verstärkt diese Schwankungen wohl, weshalb sie bei der Reparatur dann auch etwas anders positioniert wird. So grob gesagt... man möge mich korrigieren. ;-)
  12. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.836
    903
    ja, das passt schon....
    kommt noch dazu, wenn du Kurzstrecke fährst und der Motor an jeder kreisverkehreinfahrt und Ampel nur für 1-15sec ausgeht, dass er auch ständig kaltstarts hinlegt....
    im sommer geht die SSA bereit nach nem Kilometer auf aktiv....
    ich hab sie aoff Memory Default setzen lassen, da ist nun in comfort dann off, bis ich sie einschalte (was ich nicht mache)....bei eco Wahl geht's dann wieder an, bis man sie ausschaltet und bei Sport ist die SSA generell aus.
    ich halte von dem Quark nichts, spritt sparts ohnehin nicht.....und am Bahnübergang kann ich für 5min auch mal von Hand auf pause gehen...
  13. #13 Estoril-F21, 28.03.2015
    Estoril-F21
    28.01.2014
    289
    12
    Wuppertal
    Nils
    Fahre immer auf Sport eigentlich, deswegen ist Sie bei mir auch immer aus...
    Wenn Sie aber mal eingeschaltet ist funktioniert sie aber direkt. Bestes Beispiel im Winter: Fahre bei -2 Grad 200m aus der Garage heraus und das Teil schaltet mein Auto ab...
    Ist glaub ich auch nicht normal, aber was solls...
  14. 745lio
    745lio Guest
    Das ist normal, da dein Auto "warm" ist.
  15. #15 Patrese, 28.03.2015
    Patrese
    Patrese 1er-Fahrer(in)
    28.11.2014
    93
    12/2014
    Hallo deftl,
    genauso hätte ich es auch gern.
    Wie/wo macht man das?
    Bin übrigens ebenfalls der Meinung, dass diese Funktion völlig überflüssig ist.
    Auf 3 Kilometern in Hamburg geht der Wagen 15 Mal aus für 2 Sekunden.
  16. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.836
    903
    das hat BMW Niederlassung auf Kundenwunsch innerhalb der gewährleistungszeit mit einem patch für die kodierstation KOSTENLOS und ohne weiter nachfragen oder unterschriftenformalien übernommen....einziger hinweis, bei neuer Software wäre das dann pfutsch.
    da ich aber 4 moante später neue Software und ne patch für die heckklappensteuerung bekam, haben sies dann dennoch nochmals kostenlos auf meinen Kundenwunsch angepasst.
    btw: ich könnte das auch selber codieren, ist ne Sache von 5min, aber der inoffizielle weg.
    angeblich verweigern das viele Händler mit dem hinweis auf Zulassung/steuer etc und verlangen wenn dann auch noch kohle UND ne Bestätigung, dass du über die steuerliche relavanz aufgeklärt bist....
    in dem Thema zur SSA gibt's dann andererseits ein dokumet von BMW, das die Möglichkeit jederzeit einräumt, das hat dann zumal in der besagten Werkstatt geholfen....
    die codierung ändert ja auch nichts an der Funktionalität der SSA, sie belibtan, wenn du sie anschaltetst, sie bleibt aus, wenn du sie ausschaltest. lediglich beim Neustart geht sie nich automatisch wieder an. also, du kannst die CO2 Effizienz sowieso per kopfdruck stzetn..nur das bervt auf dauer:eusa_shhh:
  17. #17 Patrese, 28.03.2015
    Patrese
    28.11.2014
    93
    12/2014
    Danke, deftl.
    Ich habe es mir schon angewöhnt den Startknopf und sofort den SSA Knopf zu drücken. Das nervt wirklich.
  18. #18 Estoril-F21, 28.03.2015
    Estoril-F21
    28.01.2014
    289
    12
    Wuppertal
    Nils
    nein das Auto wird nicht warm in der Garage, ist auch wenn er draußen steht...
    Wie gesagt eiskalter Motor, fahr 200m und das Teil stellt den Motor wieder ab :swapeyes_blue:
  19. FelixM
    FelixM 1er-Fahrer(in)
    13.11.2013
    269
    121
    Felix
    Ich hab mal extra drauf geachtet. Meiner wird bei den momentanen Temperaturen frühestens 10 min nach dem Start automatisch ausgeschaltet.
    Das scheint ja unterschiedlich zu sein wenn ich das so lese. Kann das denn überhaupt sein?
  20. 745lio
    745lio Guest
    Die Motortemperatur wird nicht die Umgebungstemperatur haben. Da dauert min. 12h. Die MSA Abschaltung wird von viele Faktoren beeinflusst.
Thema: Funktionsweise Start/Stop Automatik
  1. stop getriebe Funktionsweise
  2. start stop bmw Schaltgetriebe starten
  3. start stop bmw funktionsweise
  4. start stopp automatik bmw,
  5. start stop x1 Funktionsweise,
  6. Wie starte ich einen bmw automatik,
  7. start stopp automatik bei automatikgetriebe llse,
  8. welche schäden entstehen durch start stopautomatic bei bmw,
  9. start stop automatik bremse,
  10. funktionsweise start stopp automatik,
  11. bmw automatik start stopp,
  12. Bmw F20 2014 start stop,
  13. bmw 1er automatik starten,
  14. start stopp automatik vo n der bremse gehen,
  15. start stopp automatik funktionsweise bmw,
  16. aufbau start stop pkw,
  17. funktionsweise start stopp automatik bmw,
  18. start stopp automatik bmw automatikgetriebe,
  19. bmw auto start stop funktion automatikgetriebe,
  20. bmw 1er start stop getriebe
Funktionsweise Start/Stop Automatik - Ähnliche Themen
  1. Navi Prof: Funktionsweise RTTI
    Navi Prof: Funktionsweise RTTI: Hallo Leute, ich bin zuletzt einen M135i Probe gefahren, habe danach noch eine Frage zum Navi: Wenn ich mir alternative Routen anzeigen lassen...
  2. Funktionsweise Klimaautomatik
    Funktionsweise Klimaautomatik: Iwie versteh ich die Funktionsweise der Klimaautomatik nicht ganz. Ausm E87 war ich gewohnt, dass ich im Automatikbetrieb die Termperatur je...
  3. Funktionsweise autom. Anklappfunktion
    Funktionsweise autom. Anklappfunktion: Hi, kann mir mal kurz einer die Funktionsweise der autom. Aussenspiegel erklären? Also: Abschließen und die Spiegel klappen automatisch ein?...
  4. Licht- und Regensensor: Funktionsweise?
    Licht- und Regensensor: Funktionsweise?: Guten Tag, ich hätte eine Frage zum Licht und Regensensor. Ich habe mein Auto am Freitag bekommen und bin mit der Funktionsweise noch nicht...
  5. Funktionsweise Klimaautomatik
    Funktionsweise Klimaautomatik: Kennt jemand die Funktionsweise der Klimaautomatik? Man stellt sie zb. auf 22 Grad ein, wenn nun auf diese Temperatur heruntergekühlt wurde...
