Funktionsweise Klimaautomatik
Diskutiere Funktionsweise Klimaautomatik im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Kennt jemand die Funktionsweise der Klimaautomatik? Man stellt sie zb. auf 22 Grad ein, wenn nun auf diese Temperatur heruntergekühlt wurde...
  1. #1 bitjaeger, 31.07.2012
    bitjaeger
    bitjaeger 1er-Fahrer(in)
    18.06.2012
    210
    Man stellt sie zb. auf 22 Grad ein, wenn nun auf diese Temperatur heruntergekühlt wurde schaltet sich der Klimakompressor aus und zieht somit keine Leistung mehr vom Motor ab?
    Meine Erfahrungen mit Klimaanlagen waren bisher das eine enormer Leistungseinbruch bei Betrieb spürbar war
  2. #2 gintonic26, 31.07.2012
    gintonic26
    gintonic26 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    121
    09/2008
    M
    Der Kältemittelkompressor wird bei Bedarf getaktet angesteuert.
    Schaltet du allerdings auf AUTO läuft der Kompressor immer mit! (Lässt sich rauscodieren)
    Du kannst ihn dann aber Manuell über die Taste mit der Schneeflocke ausschalten.
  3. FixMix
    FixMix 1er-Fahrer(in)
    03.07.2012
    98
    Franken
    09/2012
    Felix
    Wenn man die Klimaautokatik nicht hat, muss man quasi manuell regeln, oder? Hat die Klimaanlage trotzdem die selbe Leistung? (Also macht genauso schnell genauso kalt?)
  4. #4 gintonic26, 31.07.2012
    gintonic26
    06.03.2012
    121
    09/2008
    M
    Da ich selber nicht bei BMW arbeite kann ich das nicht zu 100% sagen.
    Da aber der Verdampfer, der Kondensator, der Trockner, die Leitungen und der Kompressor der gleiche ist würde ich sagen, das beide Anlagen gleich gut arbeiten.
  5. #5 bitjaeger, 31.07.2012
    bitjaeger
    18.06.2012
    210
    Was bedeutet er läuft mit? Er vermindert die Motorleistung weiterhin?
    Das manuelle ausschalten kenne ich, ist meine Standardeinstellung beim e46 ;)
  6. #6 gintonic26, 31.07.2012
    gintonic26
    06.03.2012
    121
    09/2008
    M
    Die Riemenscheiben läuft immer mit, das benötigt nur wenig Kraft. Wenn die Magnetkupplung "anzieht" wird Kraft gebraucht, wie bei einem Dynamo.
    Dadurch hast du wenigster Leistung. Bei meinem fällt mir das jz nicht so stark auf.
  7. #7 bitjaeger, 31.07.2012
    bitjaeger
    18.06.2012
    210
    Also kann man im Winter wenn keine Kühlleistung benötigt wird im Automodus die Klima ausschalten oder? Ist doch unnötige Belastung von Mechanik wenn da was mitläuft
  8. #8 gintonic26, 31.07.2012
    gintonic26
    06.03.2012
    121
    09/2008
    M
    Im Prinzip ja ;)
    Die Klima hilft dir nur schnell bei Scheiben die beschlagen sind. Und man sollte sie auch ein paar Mal im Winter nutzen. Ist wie mit der Standheizung im Sommer, vieles geht auch durch Nichtgebrauch kaputt.
  9. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.836
    903
    und generell tuts der klimaanlage und den leitungen nicht gut, wenn sie ewig nicht genutzt werden. ich hab selbst im winter das teil immer auf automatik. wer sich um die kosten sorgen macht, sollte lieber nen sparsamen motor suchen und die klima weglassen. alles umsonst gibts nicht ;)
    gruss
  10. Dzeko
    Dzeko 1er-Fahrer(in)
    25.06.2012
    248
    Frankfurt / Main
    05/2012
    Die Klima im 1 er läuft nicht über den Motor sonder sie zieht sich den Strom über die Akku im Kofferraum, so habe ich das auf jedenfall in Erinnerung, daher auch diese effizient im Verbrauch, alle Elektronik läuft über den Akku der Motor ist nur fürs fahren zuständig
    gesendet via HTC One X
  11. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.836
    903
    nene, jdser 1er hat nen klimakompressor (wenn klima dabei), lichtmaschine, kühlwasserpumpe und die laufen alle über den riemenantrieb mittelbar über den motor...klar, alles was strom braucht über die batterie, da lädt wieder die lichtmaschine.
    letztendlich liefert der motor sämtliche energie für alle aggregate...
    gruss
  12. #12 bitjaeger, 31.07.2012
    bitjaeger
    18.06.2012
    210
    Deine Theorie kann nicht ganz stimmen. Beim Kompressor muss ja scheinbar durch eine Drehbewegung Kolben bewegt werden welche Kältemittel komprimiert. Die Drehbewegung erreicht man über den Verbrennungsmotor, deshalb Leistungsverlust bei aktiver Klima da mechanisch mitgearbeitet werden muss
    http://www.kfz-tech.de/KKompressor.htm
    Wenn es über Strom arbeiten würde bräuchte man ja einen extra Elektromotor der die Komprimierung durchführt.
  13. #13 gintonic26, 01.08.2012
    gintonic26
    06.03.2012
    121
    09/2008
    M
    Wenn dem so wäre, dann könnte man ja auch im Stand ohne laufenden Motor den Wagen kühlen und hätte eine programmierbare Standklimaanlage ;)
  14. #14 bitjaeger, 01.08.2012
    bitjaeger
    18.06.2012
    210
    Ich habe heute mit einem Kollegen gesprochen der auch Coding von BMWs durchführt. Dieser hat von einem Bekannten, welcher BMW-Mitarbeiter ist, erfahren dass seit der E90-Reihe beim Start des Motors IMMER der Klimakompressor kurz zugeschaltet wird um diesen eben regelmässig auch mal laufen zu lassen. Es wäre also nicht nötig diesen im Winter selber zu aktivieren um Schäden durch Nichtgebrauch zu vermeiden.
    Blöd ist dass es dazu scheinbar keine fundamentierten Quellen gibt, jeder erzählt da was anderes :roll:
    Hilft also nix, irgendwer hier muss mal den Motor in Teilen auseinander nehmen und den Vorgang beobachten wenn wir es wirklich wissen wollen \:D/
  15. #15 holger2811, 01.08.2012
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
    immer mitlaufen kann nicht sein - geht mal aufs Efficient-Dynamics-Bild im IDrive, da sieht man anhand der blauen Symbole wann Klimatisiert wird und wann nicht.
    BMW ist ja einer der wenigen Hersteller der offenlegt wann die Batterie geladen wird und wann die Klimaanlage kühlt etc ;)
  16. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ist aber auch so, dass die Klima auch den Innenraum entfeuchtet... meine ist immer an... fahren im Endeffekt auch keine Rennen...
  17. #17 Baumeister, 21.09.2012
    Baumeister
    Baumeister 1er-Fahrer(in)
    22.12.2011
    117
    Rodgau
    03/2012
    Ich habe mal eine ganz andere Frage. Wie kann ich meine Klimaautomatik auf die Funktion "all" stellen, falls es überhaupt möglich ist?! Früher konnte man dadurch mit dem linken Rad die Temperatur ändern und die des Beifahrers hat sich automatisch angepasst. Jemand eine Ahnung?
  18. #18 Baumeister, 21.09.2012
    Baumeister
    22.12.2011
    117
    Rodgau
    03/2012
    Hat niemand eine Ahnung? In der Bedienungsanleitung steht leider auch nichts!
  19. #19 JayJay125D, 22.09.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    389
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Diese Funktion gibt es im F20 nicht. Evtl. lässt sich da was codieren.
  20. #20 Silverstar1000, 22.09.2012
    Silverstar1000
    Silverstar1000 1er-Fan
    11.04.2010
    870
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Ich bin froh das ich "all" nicht habe in meinem e87. Dafür ne zusätzliche Wasserpumpe. Kommt in der kalten Jahreszeit echt gut ... Hat die der f20 denn wieder?
    Sexy and i know iT
Thema: Funktionsweise Klimaautomatik
  1. funktion klimaautomatik bmw
  2. bmw klimaautomatik ausschalten
  3. klimaanlage leistungsverlust motor bmw
Funktionsweise Klimaautomatik - Ähnliche Themen
  1. Navi Prof: Funktionsweise RTTI
    Navi Prof: Funktionsweise RTTI: Hallo Leute, ich bin zuletzt einen M135i Probe gefahren, habe danach noch eine Frage zum Navi: Wenn ich mir alternative Routen anzeigen lassen...
  2. Funktionsweise Start/Stop Automatik
    Funktionsweise Start/Stop Automatik: Hi Leute, ich fahre seit gestern einen 118i Automatik. Nun verstehe ich die dort vorhandene Start/Stop Automatik nicht. Ich trete auf die Bremse...
  3. Funktionsweise Klimaautomatik
    Funktionsweise Klimaautomatik: Iwie versteh ich die Funktionsweise der Klimaautomatik nicht ganz. Ausm E87 war ich gewohnt, dass ich im Automatikbetrieb die Termperatur je...
  4. Funktionsweise autom. Anklappfunktion
    Funktionsweise autom. Anklappfunktion: Hi, kann mir mal kurz einer die Funktionsweise der autom. Aussenspiegel erklären? Also: Abschließen und die Spiegel klappen automatisch ein?...
  5. Licht- und Regensensor: Funktionsweise?
    Licht- und Regensensor: Funktionsweise?: Guten Tag, ich hätte eine Frage zum Licht und Regensensor. Ich habe mein Auto am Freitag bekommen und bin mit der Funktionsweise noch nicht...
