Funktionen die auf den Schlüssel programmiert werden können
Diskutiere Funktionen die auf den Schlüssel programmiert werden können im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! gibt es eine Liste mit funktionen die programmiert werden können (z.B. erster Gang einlegen, Auto schließt sich ab). Meiner ist BJ 04/05....
  1. #1 C116i, 28.09.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.03.2012
    C116i
    C116i 1er-Fahrer(in)
    07.04.2008
    422
    Schleswig Holstein (SL)
    Hallo!
    MfG
  2. Traxel
    Traxel 1er-Fahrer(in)
    21.09.2008
    235
    Horneburg
    Christian
    Bei deinem Baujahr wirst du das höchstwahrscheinlich nicht selbst einstellen können. Habe dasselbe Problem. Habe es vom Händler einstellen lassen z.b. das das Auto sich abschließt beim Losfahren.
    Kannst es selbst testen, ob es geht:
    1. Schlüssel reinstecken
    2. Start/Stop Knopf drücken, das Auto startet
    3. Mit dem Wippschalter am Blinkerhebel kannst du dich dann durch die Menü's im Bordcomputer durchschalten. Da sollte dann ein Menü mit einem Schlüssel und einem Haken halb auf dem Schlüssel sein. Da wiederum müssen diese Menüpunkte sein. Falls du dieses Untermenü nicht hast, musst du zum Händler und der macht das dann. So wars bei mir. Hab EZ 07/2005.
  3. Traxel
    21.09.2008
    235
    Horneburg
    Christian
    Also der Händler hat mich folgende Dinge gefragt:
    Beim Drücken des Knopfes Öffnen auf der FB, soll sich da erst die Fahrertür öffnen und erst nach 2. Druck auf den Knopf das ganze Auto? JA/NEIN
    Soll das Auto sich Abschließen beim Losfahren? JA/NEIN
    Soll die Heckklappe sich per FB öffnen lassen, ohne das der Rest des Autos offen ist? JA/NEIN
    Ich glaube das wars soweit.
    Wenn du im Internet nach der BD ab 09/2006 suchst, findest du dort die Funktionen die durch dich einstellbar wären, bei einem Software Update. Diese kann der Händler in der Regel auch dann manuell bei dir einstellen ohne Update.
  4. Traxel
    21.09.2008
    235
    Horneburg
    Christian
    Ja, es ist möglich. Kostet allerdings ne Stange Geld, soweit ich das weiß.
    Ich zitiere dazu mal einen Beitrag vom User "Ombre", der mich darüber letztens in meinem Thread aufgeklärt hat. Les dir dazu auch nochmal meinen Thread durch. Hier
    /edit
    Hier die BDA ab 09/2006
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Mal ein bisschen Aufklärung Vorab
    Beim E46, E39 usw., gab es Car & Key Memory, dort konnte man das Fahrzeug „Individualisieren“.
    Einmal das Fahrzeug mit Car Memory, z.B., DWA an oder aus, Innenraumschutz an oder aus, Anzeige °C oder F usw.
    Dann mit dem Schlüssel Key Memory, Funktionen wie Spiegeleinstellung, Sitzeinstellung (bei Sitz Memory), Heizung, Radiosender usw.
    Das war ganz nützlich wenn man öfters mal mit dem Partner das Auto getauscht hat
    Ab der L2 u. da gehört der 1er dazu, gibt es die erweiterte Funktion PIA "Personalisierung/Individualisierung/Adaption“.
    Die Funktionen sind in der Bedienungsanleitung beschrieben, dort nennt sich das „Personal Profile Einstellungen“.
    Schau mal in die Anleitung, dort steht genau was bei welcher Ausstattung möglich ist, so kannst Du deinen 1er Individualisieren.
    CU
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Selber auslesen kannst Du den leider nicht, aber der Händler kann das ganz einfach erledigen, zudem kann ja jeder Händler genau im System nachsehen was denn an deinem schon gemacht wurde, wenn Du einen Freundlichen hast, dann lässt er Dich da mal über die Schulter sehen.
    Eigentlich genügt ihm die Fahrgestellnummer, den Rest ruft er ab.
    CU
  7. #7 chamaeleon_bmw, 30.09.2008
    chamaeleon_bmw
    chamaeleon_bmw 1er-Interessent(in)
    31.08.2008
    16
    Regensburg
    außer man hat iDrive, dann kann man selber diese Eisntellungung vornehmen.
    Dazu kommen noch Einstellmöglchkeiten wie z.B. Heimleuchten (Scheinwerfer und die Türgriffe) oder PDC ein, wenn Rückwehrtsgang drin ist!
  8. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Das ist schon richtig, das die Einstellungen des Personal Profils einfacher mit einem Navi geht, dort sind fast alle Funktionen einfach aus zu wählen, allerdings sind einige Funktionen auch mit Radio 1 u. Radio 2 einstellbar.
    Was genau mit was geht, dazu gibt es eine Funktions-Matrix die der BMW Händler hat.
    Generell kann der Händler Via „CIP“ (Codierung Individualisierung Programmierung) über den Tester alle Personal Profil Änderungen abhandeln.
    CU
Thema: Funktionen die auf den Schlüssel programmiert werden können
  1. bmw e87 car key memory individualisierung nicht möglich
Funktionen die auf den Schlüssel programmiert werden können - Ähnliche Themen
  1. Welchen Schlüssel für Kerzenwechsel?
    Welchen Schlüssel für Kerzenwechsel?: Unser 1er nähert sich der 100.000 Km, es müssen neue Kerzen rein (Beim Injektorenschaden bei 40.000 Km wurden sie gewechselt.) Jetzt habe ich...
  2. Schlüssel vom X5 für 1er - möglich?
    Schlüssel vom X5 für 1er - möglich?: Hallo, mir gefällt der Schlüssel vom X5 im M-Design sehr gut. [IMG] Hat jemand eine Ahnung, ob man den auch für den 1er programmieren kann?...
  3. [E82] Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion
    Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion: Hallo, ich habe mir ein 1er Coupe gegönnt. Leider habe ich beim Kauf nur die Sitzheizung vom Beifahrersitz überprüft (jaja ich weiß)...(Diese...
  4. Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent
    Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent: Guten Morgen, Bin gerade dabei mir einen 240iX zusammenzustellen. Dabei bin ich üder die diese beiden Ausstattungen gestolpert. Beim Driving...
  5. Wegfahrsperre nach Motorumbau/Schlüssel anlernen
    Wegfahrsperre nach Motorumbau/Schlüssel anlernen: Hallo Community, ich habe meinen langsamen Eimer (N45 116i) ein "wenig" umgebaut. Ich habe ihn auf N52 125i umgebaut. (Einen sehr ausführlichen...
