"Funktion zur Zeit nicht möglich" Iphone wird nicht erkannt
Diskutiere "Funktion zur Zeit nicht möglich" Iphone wird nicht erkannt im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, mein Iphone wurde bisher immer erkannt wenn ich es eingesteckt habe (connector USB Verbindung) - aber seit kurzem kommt nur noch...
  1. #1 rafabaer, 24.03.2012
    rafabaer
    rafabaer 1er-Interessent(in)
    20.06.2005
    mein Iphone wurde bisher immer erkannt wenn ich es eingesteckt habe (connector USB Verbindung) - aber seit kurzem kommt nur noch "Funktion zur Zeit nicht möglich".
    Es ist ein 4S mit OS 5.1.
    Alle anderen Iphones die ich dran hänge (iphone 4 und 3GS) funktionieren einwandfrei - hab drei Stück probiert.
    Aber mit meinem immer dasselbe. Keine Chance - kann nur über den Kopfhörerausgang Musik hören aber dann halt ohne Steuerung übers Navi (Professional).
    Irgendwer eine Ahnung woran das liegen könnte? Hab´s schon ausgeschaltet - hardreset.
    Hilfe!!!
    Rafael
"Funktion zur Zeit nicht möglich" Iphone wird nicht erkannt - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  4. Iphone-Adapter Kabel
  5. [F20] Wireless charging hülle iphone 6
