[E82] Funktion PDC Steuergerät
Diskutiere Funktion PDC Steuergerät im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, bin schon lange als Leser hier im Forum unterwegs und habe mich jetzt angemeldet weil ich eine spezielle Frage habe. Ich hatte bis vor...
  1. #1 Aranel-rîn, 26.09.2013
    Aranel-rîn
    Aranel-rîn 1er-Interessent(in)
    26.09.2013
    12
    Allgäu
    02/2010
    Anna
    bin schon lange als Leser hier im Forum unterwegs und habe mich jetzt angemeldet weil ich eine spezielle Frage habe. Ich hatte bis vor kurzem einen 116i und bin nun auf den 123d Coupé umgestiegen.
    Nun ist durch einen Wasserschaden (Eintritt über defekte Dichtung am Tankdedckel) das PDC Steuergerät geflutet worden. Das hat zu einem kompletten Ausfall der Elektronik geführt. In der Werkstatt wurde der Schaden gefunden und die Dichtung richtig eingesetzt. Das PDC Steuergerät wurde entfernt, dadurch fährt das Auto nun ganz normal. Der Ersatz würde ca 600 Euro kosten und die Gebrauchtwagenversicherung zahlt nautürlich nicht :roll:
    Jetzt zur eigentlichen Frage: Mein 123d hat überhaupt kein PDC, hat das Steuergerät noch andere Funktionen, oder ist es nur für PDC?
    Der :icon_smile: möchte das Steuergerät natürlich gerne ersetzen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er mir eine ehrliche Antwort darauf gibt, ob das Steuergerät erforderlich ist oder nicht. Hatte jemand von euch mal einen ähnlichen Fall?
    Anna
  2. #2 Bench213, 26.09.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    das PDC Steuergerät ist nur für das PDC zuständig, wenn du nicht so viel Geld zahlen willst kannst du dir ein gebrauchtes Steuergerät besorgen. Dieses muss dann nur noch codiert werden!
    Musst mal die SuFu benutzen, gibt einige Fälle mit Wassereinbruch und Wasserschäden am PDC steuergerät! :daumen:
  3. #3 oVerboost, 26.09.2013
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Du hast kein PDC aber ein PDC Steuergeraet verbaut?
    Ich tippe auf Unfallfahrzeug, bei dem keine PDC-(Stoßstange) wieder verbaut wurde.
    Mach mal eine VIN-Abfrage, welche Ausstattung du hast/hattest ab Werk.
    Gesendet von keinem iPhone.
  4. #4 Aranel-rîn, 27.09.2013
    Aranel-rîn
    26.09.2013
    12
    Allgäu
    02/2010
    Anna
    Der gute Mann hat das Steuergerät verwechselt :roll: ist wohl das für den Komfortzugang...werde aber sicherheitshalber trotzdem nochmal die Ausstattungsliste anfordern, kommt mir etwas seltsam vor.
    Danke für die Antworten!
  5. #5 Bench213, 27.09.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
  6. #6 oVerboost, 28.09.2013
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Geht auch bei bmw.de!
Thema: Funktion PDC Steuergerät
  1. BME PDC STEUERGRÄT E82
  2. pdc steuergerät funktion
Funktion PDC Steuergerät - Ähnliche Themen
  1. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  2. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  3. Steuergerät Bordcomputer
    Steuergerät Bordcomputer: Hallo zusammen, da mein Bordcomputer spinnt würde ich gerne das entsprechende Steuergerät prüfen und ggf. tauschen. Kann mir jemand die...
  4. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  5. Steuergerät Kurvenlicht
    Steuergerät Kurvenlicht: Hallo, kann mir jemand sagen, wo das Steuergerät genau sitzt? Wenn nur eins ausgefallen ist, zeigt er mir dann an Kurvenlicht links oder rechts...
