[F20] Funktion der Schaltwippen beim 8-Gang AT
Diskutiere Funktion der Schaltwippen beim 8-Gang AT im BMW 125i / 220i / 228i / 230i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich habe bisher nicht voll befriedigend herausbekommen, wie die Schaltwippen im Zusammenhang mit der 8-Gang AT im Detail funktionieren....
  1. Stachi
    Stachi 1er-Fahrer(in)
    29.04.2013
    76
    06/2013
    ich habe bisher nicht voll befriedigend herausbekommen, wie die Schaltwippen im Zusammenhang mit der 8-Gang AT im Detail funktionieren. Kann ich in jedem Fahrmodus (Eco, Comfort, Sport, Sport+) ohne weiteres mit den Schaltwippen in das Automatikgetriebe eingreifen? Oder muss ich erst den Schalthebel in der Mittelkonsole auf "Manuell" umschalten? Welche weiteren Bedingungen sind zu beachten? Ich denke, dass einige von euch damit schon Erfahrungen gesammelt haben, um diese Fragen zu beantworten.
    :winkewinke: Stachi
  2. #2 eLasticpLastic, 26.05.2013
    eLasticpLastic
    eLasticpLastic 1er-Fahrer(in)
    27.02.2013
    58
    HG
    03/2013
    Hallo stachi!
    meinen erfahrungen nach kannst du aus jedem modus/ ohne auf manuell zu gehen mit den schaltwippen die gänge wechseln.. klappt super, wenn man z.b. stark beschleunigen muss schaltet man 1 oder 2 gänge vom lebkrad aus runter und zieht davon.
  3. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.569
    15
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    -Ein kurzer Eingriff ist möglich..aber wie beschrieben z.B. zu zurückschalten fürs überholen, wobei der Automat den nächsten Gang wieder selber einlegen wird.
    -Zum richtigen manuellen schalten musst du auf M gehen..
    -In einigen Modi schaltet der Automat jedoch im Begrenzer selber um....
    Einige zusätzliche Infos darüber findest du hier Die Fahrerlebnisprogramme und ihre Auswirkungen
  4. Stachi
    29.04.2013
    76
    06/2013
    Vielen Dank für die vielen Infos, aber ich habe da noch eine offene Frage. Wie ihr ja geschrieben habt, kann ich also in allen Fahrprogrammen mit den Schaltwippen in den AT eingreifen, also zum Beispiel beim Überholen mal 2 Gänge spontan herunterschalten, wobei dann der AT wieder eingreift und selber hochschaltet, richtig? Nur in Stellung Manuell mit dem Schalthebel in der Mittelkonsole geht alles über die Schaltwippen. Worin liegt nun der Unterschied zum Kickdown? Schaltet der AT nur einen Gang runter oder auch zwei Gänge in Abhängigkeit zum Pedaldruck? Ich sehe den Vorteil der Schaltwippen, dass ich beim Runterschalten selber bestimmen kann, ob ein oder zwei Gänge runtergeschaltet werden soll. Beim Kickdown ist das nicht so richtig steuerbar, oder?
    :winkewinke: Stachi
  5. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    15
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Die Automatik passt sich etwas an deinen Fahrstil an. Wobei alles kann man nicht exakt anpassen.
    Der Kickdown bedeutet für das Fahrzeug volle Leistung im bestmöglichsten Gang. Deshalb ist da das manuelle Eingreifen nicht sehr förderlich. Beim Kickdown hast du Gedenksekunde, erstens um 1-3Gänge (nicht immer aber ungefähr 3-Eco, 2-Comfort, 1-Sport) abwärtszuschalten. zweitens das Turboloch zu überwinden und dann geht es richtig weck.
    Im Kickdown hast du Modusunabhängig 100% Gaspedal und 100% Leistung; während du das im Eco und Comfort bei Vollgas (ohne Kickdown) nicht zu 100% Leistung sondern nur 100% Gaspedal hast hast, und beim beschleunigen durch das sehr flache Gaspedalkennfeld alles sehr zäh wird.
    Das hängt auch mit den zwei Motorenkennfelder zusammen.
    Bei Vollgasbeschleunigung (ohne Kickdown) ist es eben leicht anders.
    Vielen Dank für die vielen Infos, aber ich habe da noch eine offene Frage. Wie ihr ja geschrieben habt, kann ich also in allen Fahrprogrammen mit den Schaltwippen in den AT eingreifen, also zum Beispiel beim Überholen mal 2 Gänge spontan herunterschalten, wobei dann der AT wieder eingreift und selber hochschaltet, richtig? JA!
    Nicht ganz..ACHTUNG! Im Begrenzer schaltet die Automatik...
    Nur im Sport+ und DSC OFF schaltet die Automatik nicht sondern läuft gegen die Wand und bleibt dort (hab neulich gehört für 30sec. und dann schaltet sie trotzdem, muß das aber erst probieren.)
    Den Vorteil der Wippen sehe ich:
    - im Eco und Comfort zum runterschalten fürs überholen. (da es so einen Tick schneller geht):unibrow:
    - in den Sportmodi um selbst der Herr zu sein..:mrgreen:
    - zum Spaß haben...:narr:
  6. Stachi
    29.04.2013
    76
    06/2013
    Vielen Dank Max, jetzt habe ich die Funktionen kapiert. Die Schaltwippen bei meiner Bestellung für den 125i zu nehmen (also Sport-AT) war also richtig, schneller Eingriff in fast jeder Fahrsitution, was will man mehr :lol:
    :winkewinke: Stachi
  7. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    15
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Immer wieder gerne.:wink:
  8. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Bleibt die 8-Gang auch manchmal (v.a. Kuppen von Steigungen) zu lange in einem an sich zu niedrigen Gang? An solchen Stellen wünsche ich mir manchmal auch ein Paddel zum Hochschalten.
  9. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    15
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Geht doch wenn du den Hebel kurz nach rechts drückst, da schaltet er doch meistens. oder?
Thema: Funktion der Schaltwippen beim 8-Gang AT
  1. bmw schaltwippen funktion
  2. 8 gang automatik kickdown Gedenksekunde
  3. Bmw 8 gang automatik wozu schaltwippen
  4. 8-Gang-Automatikgetriebe mit Schaltwippen,
  5. Funktion von Schaltwippen,
  6. bmw automatik schaltwippen,
  7. 8 gang automatik bmw funktion,
  8. 8 gang automatik schaltwippen,
  9. manuell schalten statt kickdown,
  10. f20 ins sport den 8 gang ,
  11. bmw 8 gang automatik wippen
Funktion der Schaltwippen beim 8-Gang AT - Ähnliche Themen
  1. Schleif Geräusche beim fahren???
    Schleif Geräusche beim fahren???: Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem 120i Schalter aus 2006. Habe seit kurzem ein Schleif Geräusche beim fahren, Drehzahl ist ist...
  2. [E81] Linkes Fenster ohne Funktion
    [E81] Linkes Fenster ohne Funktion: Hallo, Heute morgen ist ganz plötzlich mein Fensterheber auf der Fahrerseite ausgefallen. Das Fenster ist beim Öffnen der Tür nicht Verfahren und...
  3. Klackern beim Einlenken plus Lamdasonde/Marderbiss?
    Klackern beim Einlenken plus Lamdasonde/Marderbiss?: Hallo BMW-Fahrer, mein 116 (Bj. 2009) macht mir derzeit nur Probleme. Ich erzähle Euch mal die Leiden der letzten Wochen. Also: Es fing alles mit...
  4. Schleifgeräusch beim Lenken
    Schleifgeräusch beim Lenken: Hallo, Habe folgendes Problem. Nach dem wechsel des Lenkgetriebes am meinem 118d 2008er durch einen bekannten Werkstattmeisters war alles...
  5. Motortuning beim 118i, Bj. 2013
    Motortuning beim 118i, Bj. 2013: Hallo allen zusammen, ich besitze jetzt seit gut einem Jahr meinen BMW 118i, F20, Bj. 2013 und fange an ihn optisch und technisch zu verändern/...
