Funkschlüssel
Diskutiere Funkschlüssel im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Seit ein paar Tagen funktioniert das Absperren des Wagens mit meinem Schlüssel nicht mehr (kein Komfortzugang). Das Öffnen von Innenraum und...
  1. #1 gimmie01, 07.08.2012
    gimmie01
    gimmie01 1er-Interessent(in)
    07.08.2012
    Seit ein paar Tagen funktioniert das Absperren des Wagens mit meinem Schlüssel nicht mehr (kein Komfortzugang). Das Öffnen von Innenraum und Kofferraum funktioniert einwandfrei. Absperren geht nur noch manuell. Hat hier jemand einen Tip? Batterien im Schlüssel habe ich bereits gewechselt!
  2. #2 Machine, 07.08.2012
    Machine
    Machine Gesperrt!
    05.05.2012
    65
    Der 1er hat doch einen Akku, der sich immer wieder aufläd, oder liege ich da falsch?!
  3. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    Sollte so sein :wink:
  4. Hopfen
    Hopfen 1er-Fahrer(in)
    14.07.2012
    101
    Waldbrunn Ww
    05/2010
    Adrian/Hopfen
    Der Händler kann auch helfen!!! :D
  5. #5 Machine, 07.08.2012
    Machine
    Machine Gesperrt!
    05.05.2012
    65
    Also hat der TE den Akku gegen eine Batterie ausgetauscht?! Das dürfte weder der Funktion, noch dem Schlüssel/ der Batterie dienlich sein...
  6. #6 snowwhite, 07.08.2012
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    NEIN! Ist vom Baujahr und der Ausstattung abhängig. Meiner z. B. von Bj. 09/2009 mit Comfortzugang hat auch ne Batterie im Schlüssel. So jetzt kann ja jeder mal nachsehen und sich dann wundern wer denn noch alles ne noch Batterie hat :narr:
  7. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Abgesehen davon (außer es ist ein F20, der hat immer eine Batterie), hat das mit der Stromversorgung *offensichtlich* nichts zu tun, wenn 2 von 3 Tasten auf der Fernbedienung funktionieren. Zwei Varianten:
    Fernbedienung kaputt oder Empfänger defekt/fehlerhaft.
    Diagnoseansatz
    -> Zweitschlüssel testen
    --> geht = Erstschlüssel defekt/fehlerhaft
    --> geht auch nicht = Defekt ist fahrzeugseitig
    In beiden Fällen ist wohl BMW der richtige Ansprechpartner, entweder für einen neuen Schlüssel (einfach aber teuer), oder für eine genauere Diagnose vom ZV-Steuergerät o.Ä. (aufwändiger, und vermutlich auch teuer ;)).
  8. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Das liegt am Comfortzugang. Damit hat man immer Batterie. Ansonsten sollte jeder E8x ohne Comfortzugang den Akku haben, da sich auch der Schlüssel gar nicht einfach so öffnen lässt, um den Akku zu entfernen/ersetzen.
  9. #9 Machine, 07.08.2012
    Machine
    Machine Gesperrt!
    05.05.2012
    65
    Wie soll sich ein Akku der nie im 'Zündschloss' ist, aufladen???
    Ich denke das hängt mit dem Comfortzugang zusammen...
    Edit: Thomas sagte es schon; überlesen ;)
  10. #10 snowwhite, 07.08.2012
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    OK OK, dann hat´s nur mit der Ausstattung zu tun... :eusa_clap::blumen:
  11. #11 tobi118i, 07.08.2012
    tobi118i
    tobi118i 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2011
    1.382
    08/2007
    :daumen:
  12. dab628
    dab628 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    331
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    @TE, falls Du Handwerkliches Geschick hast, ist es ein Kinderspiel den tauben Akku zu wechseln. :daumen: Einfach mal googlen im Netz. :winkewinke:
  13. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Wie aber schon gesagt, dürfte der Akku damit rein gar nichts zu tun haben. Oder tauschst du auch den Akku vom Laptop nur weil eine Taste klemmt, die restlichen 100 aber einwandfrei funktionieren.
  14. #14 M1st3rX, 29.08.2012
    M1st3rX
    M1st3rX 1er-Fan
    16.02.2012
    932
    Seesen
    123d Coupé
    Dom
    funtioniert der schlüssel nur vor deiner haustür nicht oder generell? Könnte uahc problem vo naußerhalb sein. Das sind ja funkschlüssel die auf 868 MhZ laufen. da können auch mal leucht funkkopfhörer oder anderes laufen. LTE ist auhc in der nähe.
    gruß dom
  15. #15 alpinweisser_120d, 29.08.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    also kurze info:
    bei Komfortzugang ist eine BATTERIE im Schlüssel-> nicht in den Schlüsselschacht stecken! Das schädigt die Batterie!!! Austausch ist hier nach Entladung nötig!
    ohne Komfortzugang ist ein AKKU im Schlüssel -> aufladen geschieht per Induktion im Schlüsselschacht!
    Fehlerdiagnose als erstes mal den Ersatzschlüssel probieren.
    Kannst du ohne Probleme aufsperren?
    Wenn ja, dann ist wohl dein zusperren Knopf kaputt...dein Kofferraumknopf scheint ja zu funktionieren.
Thema: Funkschlüssel
  1. e87 schlüssel 868 mhz
  2. funkschlüssel für 1er bmw
Funkschlüssel - Ähnliche Themen
  1. Funkschlüssel
    Funkschlüssel: Guten Tag liebe User/innen Ich habe einen Bmw 120i Jg 2005 mit Komfortzugang. Ich habe das Auto vor rund 3 Wochen gekauft und benutzte es ca 2...
  2. ORIGINAL BMW Schlüssel / Zündschlüssel / Funkschlüssel / Fernbedienung 868MHZ
    ORIGINAL BMW Schlüssel / Zündschlüssel / Funkschlüssel / Fernbedienung 868MHZ: [IMG]EUR 30,50 (5 Bids) End Date: 17. Mai. 20:36 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [E87] Funkschlüssel schwach?
    Funkschlüssel schwach?: Moin moin, seit dieser Woche darf ich mich auch endlich in den Club der 118i Fahrer einreihen und bin an sich auch sehr zufrieden mit dem...
  4. [E82] Funkschlüssel geht nicht mehr
    Funkschlüssel geht nicht mehr: Hi, hab seid heute das Problem das mein Auto nur noch mechanisch mit dem Schlüssel auf geht und nicht mehr per Funk. Hab eben raus bekommen das...
  5. Funkschlüssel
    Funkschlüssel: Hallo zusammen, weis jemand wie lange ungefähr die Batterie des Schlüssels hält? da es bei dem neuen 1er keine Lademöglichkeit mehr gibt....
