Funkfernbedienung/Slot defekt ?
Diskutiere Funkfernbedienung/Slot defekt ? im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hallo , gestern abend ist mein bruder mit meinem 116i gefahren, ich war beifahrer, am zielort drückt der die stopp funktion und anstatt die FB...
  1. MADLEO
    MADLEO 1er-Interessent(in)
    16.06.2013
    anstatt die FB leicht nach vorne zu drücken das die rauskommt
    zieht er kräftig nach hinten. FB raus, gelber, durchgestr. schlüssel
    erscheint im display, FB lässt sich nicht mehr einstecken.
    ich kann zwar die FB vorhalten und dann starten muß dann die FB
    beim fahren zur Seite legen. stoppen genauso durch vorhalten.
    mit dem ersatz key das gleiche.
    ist jetzt etwas defekt oder ist eine neueinstellung erforderlich ?
    ....aber wagen läuft ja und lässt sich normal per FB öffen....
  2. #2 Mike_083, 16.06.2013
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    716
    13
    Österreich
    Wohin drückt man die Fernbedienung beim F2x ?
  3. #3 ShadowDancer, 16.06.2013
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    Ich gehe davon aus, es geht um den E8x. Daher ist der Thread im falschen Unterboard.
    Hast du mal versucht den Schlüssel mit sanfter "Gewalt" wieder ins Schloss zu stecken?
  4. MADLEO
    16.06.2013
    naja, habe versucht den schlüssel wieder einzustecken, aber nicht großartig
    versucht den widerstand zu überbrücken. will ja nichts kaputt machen.
  5. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.063
    113
    02/2013
    dann hat dir dein Bruder die "Haltenasen" im Slot abgebrochen... brauchst nen neuen Funkschlüsseleinschub Kostet 65 Euro
Funkfernbedienung/Slot defekt ? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
