Für RFT besondere Aluräder?
Diskutiere Für RFT besondere Aluräder? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Wollte nur kurz wissen, ob man für Runflatreifen besondere Alufelgen nehmen kann oder ob da alle gehen. :wink:
  1. #1 oVerboost, 18.11.2008
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    26
  2. #2 SNOWHAZE, 18.11.2008
    SNOWHAZE
    SNOWHAZE 1er-Fahrer(in)
    18.04.2007
    73
    LUXEMBURG
    Hallo
    Du brauchst eine Felge mit "Extended Hump"Die Extended Hump Felge (EH2) unterstützt durch ihre spezielle Ausformung den Stabilitätseffekt dieses Rad-Reifen-Systems. Erkennungsmerkmal der EH2-Felgen sind die geänderten Humps (engl.= Höcker/Hügel); sie wurden an beiden Seiten der Felge weiter nach innen verlegt und höher ausgeführt. Das Tiefbett der Felge wanderte ebenfalls um einige Millimeter nach innen und wurde etwas tiefer. So wird verhindert, dass der Reifen auch in luftlosem Zustand von der Felge springt. Durchmesser, Winkel, Radien und Reifenaufsitz der EH2-Felge sind identisch mit herkömmlichen Felgen und damit hundertprozentig kompatibel mit den bisherigen Normalreifen.
    mfg
    jeff
  3. #3 oVerboost, 18.11.2008
    oVerboost
    23.02.2007
    15.971
    26
    Okay, danke für die ausführliche Antwort. :D
  4. #4 der_haNnes, 18.11.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    grundsätzlich kannst du RFT's aber auch auf allen anderen felgen fahren, is nicht verboten - aber ne EH2 mach halt mehr sinn...
  5. #5 oVerboost, 18.11.2008
    oVerboost
    23.02.2007
    15.971
    26
    D.h. wenn ich ne andere Felge drauf hab, kann ich bei einer Panne nicht weiterfahren?
    Stimmt, würde wenig Sinn machen, wenn man schon einen RFT drauf hat.
    Kostet so eine besondere Felge sehr viel mehr? Und wie ist die Auswahl?
  6. #6 SNOWHAZE, 19.11.2008
    SNOWHAZE
    18.04.2007
    73
    LUXEMBURG
    hallo
    nein die felgen sind nicht teuerer. die meisten alufelgen von renommierten herstellern haben eine eh2 kennung.
    mfg
    jeff
  7. #7 der_haNnes, 19.11.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    du kannst dann trotzdem weiterfahren - der extended hump soll nur helfen den reifen (zb in kurven) besser auf der felge zu halten, also ein selbstständiges "abziehen" des (fast) luftleeren reifens zu vermeiden.
Für RFT besondere Aluräder? - Ähnliche Themen
  1. +6mm Sommerräder BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 M Sternspeiche M 383 RFT DOT16 RDCi
    +6mm Sommerräder BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 M Sternspeiche M 383 RFT DOT16 RDCi: [IMG] EUR 939,99 End Date: 06. Jun. 13:01 Buy It Now for only: US EUR 939,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 6mm Winterräder BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 M Sternspeiche M 383 RFT DOT16 RDCi
    6mm Winterräder BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 M Sternspeiche M 383 RFT DOT16 RDCi: [IMG] EUR 999,99 End Date: 06. Jun. 12:53 Buy It Now for only: US EUR 999,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. TOP BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Winterräder Radialspeiche 388 RDCi RFT +6mm
    TOP BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Winterräder Radialspeiche 388 RDCi RFT +6mm: [IMG] EUR 899,99 End Date: 20. Mai. 16:05 Buy It Now for only: US EUR 899,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. +6mm Winterräder BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Turbinenstyling 381 RFT DOT16 RDCi
    +6mm Winterräder BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Turbinenstyling 381 RFT DOT16 RDCi: [IMG] EUR 799,99 End Date: 17. Mai. 11:24 Buy It Now for only: US EUR 799,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Reifen DEMO BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Sommerräder 381 Turbinenstyling RDCi RFT
    Reifen DEMO BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Sommerräder 381 Turbinenstyling RDCi RFT: [IMG] EUR 699,99 End Date: 17. Mai. 11:32 Buy It Now for only: US EUR 699,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
