[E81] Für 18 Zoll zu tief?
Diskutiere Für 18 Zoll zu tief? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, im nächsten Jahr möchte ich meinem 1er einen Satz 18 Zöller spendieren. Aktuell sind 17 Zoll drauf. Das M-Fahrwerk ist orginal allerdings,...
  1. #1 FXTGiant, 19.09.2012
    FXTGiant
    FXTGiant 1er-Interessent(in)
    13.02.2012
    03/2007
    im nächsten Jahr möchte ich meinem 1er einen Satz 18 Zöller spendieren. Aktuell sind 17 Zoll drauf. Das M-Fahrwerk ist orginal allerdings, wurde das Federset von H&R 60/40 verbaut. Jetzt habe ich Sorge das es im vorderen Radkasten Probleme geben kann. Hinten müsste es hinhauen. Fahrwerk ist schon länger drin, wird sich also nicht mehr setzen.
    Die zukünftigen Felgen werden die RX4D von RX Wheels sein.
    Die Maße: 8,5 x 18 ET 35
    Reifen dachte ich an die Hancook Evo 12 mit max 40er Querschnitt
    hier mal ein Bild mit 17ern
    http://s14.directupload.net/file/d/3018/hqjr3t32_jpg.htm
    Was meint ihr?
    Danke schonmal
  2. #2 addicted, 19.09.2012
    addicted
    addicted Guest
    Ich denke nicht, dass diese Felgen passen. Aber da hilft wohl nur das Probieren.
    Die Federn sind da auch egal, da diese logischerweise keinen Einfluss auf den maximal zu erreichenden Federweg haben.
    Diese Probleme können erst mit einem anderen Fahrwerk entstehen.
  3. #3 hidden1011, 20.09.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Die Felgen sind saubillig hoffe die taugen was. Warum keine 19"?
  4. #4 BMW-Racer, 20.09.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.123
    79
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Das wird wenn überhaupt nur mit viel Glück ohne Nacharbeiten passen, unabhängig von der Tieferlegung. Die hat auf die Freigängigkeit der Räder wie gesagt keinen Einfluss.
  5. Roeder
    Roeder 1er-Fahrer(in)
    14.05.2012
    100
    Heimbuchenthal
    10/2007
    Marco
    Hey also gegenüber sehr vielen hier im Forum die sagen 8,5 x18 Zoll ET35 würde niemals ohne Nacharbeit passen egal welches Fahrwerk ob Original oder nicht muss ich wiedersprechen. Habe RH Phoenix 1-Teilig in 8,5 x18 Et35 mit 215/40 er Bereifung und habe M Fahrwerk passt Perfekt schleift nichts und wurde ohne Probleme beim TUV eingetragen. Nächste Woche werden noch Eibach Federn 60/40 verbaut dann werd ich Neu schauen wies aussieht ;) Gruß Marco :winkewinke:
  6. #6 FXTGiant, 20.09.2012
    FXTGiant
    13.02.2012
    03/2007
    welche Felgen Maße würdet ihr mir dann empfehlen?
  7. #7 hidden1011, 20.09.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Wenns passen soll ohne Nacharbeit 8X18/19 ET40 Rundum 225er
  8. #8 Dr.House, 20.09.2012
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    10.976
    4.533
    Kai
    Ja sehe ich auch so 8er oder 8,5er breite mit min et40 da gehst du kaum ein Risiko ein. Mit weniger Et wirds egal welche breite eng.
  9. #9 FXTGiant, 20.09.2012
    FXTGiant
    13.02.2012
    03/2007
    ok danke für die schnelle info.
    muss ich mich wohl nach anderen felgen umsehen. schade hatten mir vom design her sehr gefallen
  10. #10 Dr.House, 20.09.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    10.976
    4.533
    Kai
    Ich hab mir die felgen auf der seite gerade mal angesehen, die sehen gar nicht schlecht aus, aber sind doch nur in 19 zoll erhältlich oder? Hab ich zumindest so nach der fahrzeugauswahl so angezeigt bekommen.
  11. #11 FXTGiant, 20.09.2012
    FXTGiant
    13.02.2012
    03/2007
  12. #12 Dr.House, 20.09.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    10.976
    4.533
    Kai
    Ach ja richtig... Na dann hol sie dir und mach was... Aber vorne musst du garantiert die kanten anlegen... Hinten vermutlich auch...
    Du hast wahrscheinlich keine Lust 3000€ auszugeben, aber die Oxigin 6 wären sicher auch schick und wären mit 8x18 et42 perfekt passen. :D
  13. #13 FXTGiant, 20.09.2012
    FXTGiant
    13.02.2012
    03/2007
    Leider ist nicht mehr wie 200 € / Stück :cry: möglich. Muss wohl was anderes her.
    Reifen brauch ich ja auch noch und da möchte ich nicht dran sparen
  14. #14 Dr.House, 20.09.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    10.976
    4.533
    Kai
    Das ist eine gesunde Einstellung. :D
    Guck einfach mal bei wheelmaschine.de und felgenoutlet.de alles an, gibt bei wm sogar ne Ansicht wenn du e87 mit Bild wählst. Ich werde mir vermutlich auch zum nächsten Sommer neue holen und wahrscheinlich auch günstige nehmen.
  15. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    wie schauts da mit 8x17 et35 aus ? passen die ohne weitere rundum drunter ?
  16. #16 hidden1011, 20.09.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    ET35 ist immer Grenzwertig
  17. #17 daytona900, 20.09.2012
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.588
    Wenn du 225 drauf machst, wird es wohl ähnlich sein wie oben! bei 205 könnte es ehr passen!
  18. #18 Dr.House, 20.09.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    10.976
    4.533
    Kai
    8x17? War das nen vertipper? Also ich hatte 8x18 et35 mit 215ern und hatte zumindest beim fahren kein Problem. Beim TÜV war ich damals allerdings nicht.
  19. Roeder
    14.05.2012
    100
    Heimbuchenthal
    10/2007
    Marco
    wie schon gesagt ich fahre auf meinem 1er 8,5x18 ET35 mit 215/40 er Reifen und Passt perfekt und der TUV hat alles abgesegnet und das war kein Thema aber halt Einzelabnahme mit Vergleichsgutachten aber da könnt ich ne kopie von meiner Eintragung zukommen lassen ;)
    Wenn Intresse Stell ich morgen ma Bilder rein
  20. #20 BMW-Racer, 20.09.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.123
    79
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Es gibt beim 1er teilweise extreme Unterschiede was den Platz im Radkasten angeht. Bei manchen hier hat nichtmal ne 8x18 ET40 gepasst, obwohl die 11mm weniger weit raus stehen als deine Felgen :icon_smile:
Thema: Für 18 Zoll zu tief?
  1. E81 so tief wie möglich
Für 18 Zoll zu tief? - Ähnliche Themen
  1. 19 Zoll UA3 Felgen BMW Z4 e85 Z3 3er e36 e46 e90 e91 e92 e93 Le Mans Gold F32
    19 Zoll UA3 Felgen BMW Z4 e85 Z3 3er e36 e46 e90 e91 e92 e93 Le Mans Gold F32: [IMG] EUR 749,00 End Date: 27. Jun. 15:35 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 19 Zoll UA3 Felgen BMW 5er F10 F11 6er F12 F13 M Paket Performance X3 F25 E83
    19 Zoll UA3 Felgen BMW 5er F10 F11 6er F12 F13 M Paket Performance X3 F25 E83: [IMG] EUR 749,00 End Date: 27. Jun. 15:34 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 19 Zoll UA3 Felgen BMW 3er F30 F31 4er F32 F33 F36 M Paket performance X1 E84
    19 Zoll UA3 Felgen BMW 3er F30 F31 4er F32 F33 F36 M Paket performance X1 E84: [IMG] EUR 749,00 End Date: 27. Jun. 15:33 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [E87] 1er mit 17 Zöllern sieht tiefer aus als mit 18 Zöller (M-Paket)
    1er mit 17 Zöllern sieht tiefer aus als mit 18 Zöller (M-Paket): Hallöchen! Mal kurz ne Frage! Mir ist aufgefallen, dass mein 123D (M-Sportfahrwerk) mit den 17 Zoll Felgen und Winterreifen 205/50 R17...
  5. Mein neuer 116i - 18 Zoll und tiefer - mit Foto.
    Mein neuer 116i - 18 Zoll und tiefer - mit Foto.: Hallo an Alle! Wollte mich auch mal Vorstellen. :D Seit 2 Wochen fahre ich nun nen 116i. Inklusive 18 Zoll, Getönte Scheiben, Advantage...
