Führerscheinklasse B und die Sache mit dem Anhänger
Diskutiere Führerscheinklasse B und die Sache mit dem Anhänger im Laberecke Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hi, da ich durch den Hauskauf und div. Renovierungs- sowie Gartenarbeiten immer wieder mit Anhänger am 1er unterwegs bin habe ich überlegt die...
  1. #1 ShadowDancer, 29.04.2012
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    da ich durch den Hauskauf und div. Renovierungs- sowie Gartenarbeiten immer wieder mit Anhänger am 1er unterwegs bin habe ich überlegt die Erweiterung auf BE zu machen um auch Anhänger größer als 750Kg Gesamtgewicht zu fahren.
    Nun stolpere ich allerdings gerade über folgende Hinweis:
    Mit der Klasse B dürfen Sie mit einem Kraftfahrzeug bis 3,5 t folgende Anhänger ziehen:
    - Anhänger bis 750 kg zul. Gesamtgewicht
    - Anhänger über 750 kg zul. Gesamtgewicht, wenn die zulässige Gesamtmasse des Anhängers nicht größer ist als die Leermasse des Kraftwagens und die Summe der zulässigen Gesamtmassen von Zugfahrzeug und Anhänger nicht größer ist als 3,5 t.
    Ich interpretier daraus nun:
    - Leermasse des 1ers: 1,32t
    - max. Anhängelast: 1,2t
    Da der 1er eh nur 1,2t ziehen darf, dürfte ich mit meinem Führerschein der Klasse B auch einen Anhänger mit 1,2t Gesamtgewicht ziehen? Folglich könnte ich mir die 400,- für die Erweiterung sparen. Oder gibt es weitere Sonderregeln bezüglich gebremster Anhänger etc.?
    Danke für Hinweise und Tipps
    Philipp
  2. #2 Elmanadi, 29.04.2012
    Elmanadi
    Elmanadi Guest
    geändert egal
  3. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Richtig. Du solltest mit dem B theoretisch einen Hänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von grob 1,2t ziehen können. Wichtig ist, dass zum einen eben das ZGGW des Hängers weniger ist als das LGW des Fahrzeuges, UND die Summe aus ZGGW von Hänger UND Fahrzeug unter 3,5t bleibt.
    Also wenn der Hänger effektiv zwar nur 1200kg wiegt, aber ein ZGGW von 2t hat, dann kommst du mit dem ZGGW vom 1er garantiert über die 3,5t. Solange das nicht passiert, solltest du im grünen Bereich sein.
Führerscheinklasse B und die Sache mit dem Anhänger - Ähnliche Themen
  1. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  2. [F2x] ZF Sachs Performance Gewindefahrwerk Erfahrungen
  3. EMS + Kupplung Sachs Performance
  4. Servus aus'm Lkr. Dachau b. München
    Servus aus'm Lkr. Dachau b. München: Griaß eich beinander, habe ein paar Tage mitgelesen und entschlossen auch ein Teil der Community zu werden. :wink: Kurz zu meiner Person: Mein...
  5. Erweiterung der B+ Multisicherung
    Erweiterung der B+ Multisicherung: Hat jemand die Teilenummern für mich um im originalen B+ Verteiler zwei zusätzliche Abgänge anzuschließen? Wie auf dem angehängten Bild sind auch...
