[F20] Frontsystem an Endstufe
Diskutiere Frontsystem an Endstufe im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe vor wenigen Tagen meinen F20 abgeholt und bin mit dem Sound (Business Radio) alles andere als zufrieden. Nun möchte ich...
  1. #1 Kris456, 20.06.2015
    Kris456
    Kris456 1er-Interessent(in)
    19.06.2015
    Nun möchte ich das Frontsystem an eine Endstufe anschließen. Das Signal für einen high Low Adapter werde ich an den hinteren Boxen abgreifen.
    Mein Problem ist nun, wo ich am besten die Verbindung von der Endstufe zum Frontsystem herstelle... Wo ist da z.b. die frequenzweiche verbaut, um dort z.b. das Signal von der Endstufe einzuspielen?
    Es wäre super nett, wenn mir irgendwer weiter helfen kann.
    Gruß Kris
  2. #2 CrackerJack, 20.06.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    656
    13
    Paderborn
    Mark
    Hast du Standard oder HiFi?
  3. #3 Kris456, 21.06.2015
    Kris456
    19.06.2015
    Hallo, ich habe das normale Standardsystem drin mit zwei tieftönern unter den Sitzen und zwei Lautsprechern in den Türen. Mich würde nun interessieren , wo das Signal aufgesplittet wird (Freuqenzweiche), um mir den Ausbau des Radios zu ersparen.
    Gruß Kristian
  4. Otiman
    Otiman 1er-Fahrer(in)
    02.08.2006
    64
    Duisburg
    120i (FL)
    10/2015
    Das Standardsystem hat keine Hochtöner und somit auch keine Frequenzweiche. In den Türen sind qualitativ sehr hochwertige :haue: Breitband-LS die man gebraucht bei eBay für ca. 10€ bekommt. Ich ertrage momentan auch diese Kombi, muss mich allerdings noch etwas gedulden, dann kommt das System von Eton rein. Nur eine Endstufe an die Breitband-Brüllwürfel zu hängen wird nichts bringen. Entweder das Alpine-System nachrüsten oder z. B. Eton. Alles hier schon oft besprochen.
  5. #5 Kris456, 21.06.2015
    Kris456
    19.06.2015
    Hey vielen Dank für die Antwort, mir ist klar, dass ich durch eine Endstufe alleine keine Wunder erwarten kann. Bei meinen vorherigen Fahrzeugen (z.b. Z4 e85) konnte ich dadurch aber eine gute Verbesserung erreichen.
    Nach deinen Aussagen gibt es keine frequenzweiche. Das würde bedeuten, dass es am Radio für die Tieftöner und die Boxen in den Türen am Radio quasi insgesamt 4 Ausgänge gibt plus die für die Boxen im Heck des Fahrzeuges?! Das wage ich noch anzuzweifeln und vermute eher das das Radio insgesamt über 4 Ausgänge verfügt und das Signal für vorne irgendwo aufgespalten wird .
    Würde mich noch einmal über eine kurze Rückmeldung freuen :)
  6. #6 BlackKnight, 21.06.2015
    BlackKnight
    BlackKnight 1er-Interessent(in)
    19.04.2015
    16
    HD
    09/2009
    Alexander
    Das Signal für das Frontsystem muss auch vorne abgenommen werden.
    Grund: PDC hinten und Funktion des Faders; zudem ist eventuell in der Zuleitung ein Hochpass.
    Das Signal von Vorne in der Nähe der Zentralbässe abgreifen.
    Das gravierendste Problem ist zunächst der fehlende Hochtöner. Dagegen hilft auch keine Endstufe. Erst diesen nachrüsten--dann Endstufe.
    Das Radio hat 4 Ausgänge. Vorne sind die Bässe und das Frontsystem jeweils gemeinsam an einem Kanal. Der Breitbänder hat einen Kondensator im Gehäuse und ist damit nach unten hin getrennt.
    Eventuell hast du auch nur noch einen Bass.
    Möglichkeiten:
    Nur Hochtöner vom Hifi nachrüsten
    Komplettes Frontsystem (Eton, Focal, Audiosystem, MB Quart....) ohne/mit Endstufe
    Alpine System (Endstufe dabei)
    BMW-Hifi nachrüsten
  7. Otiman
    02.08.2006
    64
    Duisburg
    120i (FL)
    10/2015
    Beim Alpine BMW Nachrüstsystem ist aktuell eine 6-Kanal Endstufe dabei. Hier werden auch die hinteren LS mit angeschlossen. Das Signal kommt von der HU zuerst an den Subwoofern unter den Sitzen an, geht von dort wieder in die Türen und nach hinten. Also ich wüsste nicht, dass da noch was aufgesplittet bzw. durchgeschliffen wird.
  8. #8 CrackerJack, 21.06.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    656
    13
    Paderborn
    Mark
  9. #9 ancientLEGEND, 22.06.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Also eine Endstufe am OEM System kann was bringen! Hab in meinem e91 das Stereo System an einer Endstufe laufen gehabt und es waren Welten dazwischen. Die Lautsprecher laufen dann viel kontrollierter und aus den USB kommt auch was mehr raus. Die sollten dann natürlich bei 80hz getrennt werden.
    Muss natürlich auch sagen das ich das Navi Pro. hab und somit schon das Radio Pro, was zum Radio Business auch nochmal Welten sind. Wenn das Business beim F20 genauso bescheiden ist wie bei der e8x/9x Serie, dann würd ich da anfangen.
    Also! Endstufe bringt auch was am kleinen Stereo System. Dann gleich eine mit High-Eingang, Eton SDA / Rainbow Beat4 / Mosconi 100.4/120.4. Sollte irgendwann vielleicht was ausgetauscht werden an Lautsprechern, vorallem die USB's, dann gleich zu was mit mehr Leistung greifen, also Eton SDA150.4, oder der Mosconi 120.4. Denn umso besser laufen diese dann.
    Ist der HiFi Anspruch noch größer dann mit DSP... Mosconi 100.4 DSP... und man hat eine Laufzeitkorrektur, EQ, Pegelanpassung etc... Oder Eton DSP 8 CAN...
  10. #10 Kris456, 23.06.2015
    Kris456
    19.06.2015
    Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten.
    Ich habe auch schon über das System von Eton nachgedacht, AAAAABER nicht ganz billig.
    Sind in den Türen Standardadaptionen vorhanden, oder brauche ich wirklich Lautsprecher, die herstellerseitig genau auf die Adaptionen in den Türen angepasst sind.
    Ich muss sagen, ich werde von Tag zu Tag genervter von dem Standardsystem, das ich drin habe. Tja am falschen Ende gespart ^^
  11. #11 BlackKnight, 23.06.2015
    BlackKnight
    19.04.2015
    16
    HD
    09/2009
    Alexander
    Ja. Geringe Einbautiefe und Befestigung an drei Punkten anstatt vier.
  12. #12 CrackerJack, 23.06.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    656
    13
    Paderborn
    Mark
    Musst halt welche nehmen die genau dafür gemacht sind.
  13. #13 Kris456, 23.06.2015
    Kris456
    19.06.2015
    Ok dankeschön :-) Habe eine letzte Frage:
    Ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass die Lautsprecher codiert sind?!?!
    Kann mir das eigentlich bei Lautsprechern nicht vorstellen. Beim Radio ok... aber bei Lautsprechern??
    Was haltet ihr von den Rainbow IL-X4 BMW? Die hätten den Vorteil, dass diese schon einen Hochtöner integriert haben und ich nicht noch extra neue Türrahmen mit Hochtonlautsprecheraufnahme einbauen müsste...
  14. #14 CrackerJack, 23.06.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    656
    13
    Paderborn
    Mark
    Ich denke getrennt wäre besser. Und mit den anderen Türrahmen schaut es auch besser aus :)
  15. #15 ancientLEGEND, 24.06.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Das Radio sollte dann auf HiFi codiert werden da es sonst schnell mal nervig wird, da der Frequenzgang der Stereo-Kurve nicht linear ist.
    Der Hochtöner sollte soweit oben und auf Dich ausgerichtet sitzen wie möglich. Denn im oberen Bereich breitet sich der Schall nur noch Kegelförmig aus, sprich von der Membran weg nach vorn. Beim Bass ist dieser noch Kugelförmig und geht in alle Richtungen.
    Die 40€ für die Spiegeldreiecke lohnen sich also wirklich und auch das Rainbow ist echt nen gutes System.
  16. #16 Kris456, 24.06.2015
    Kris456
    19.06.2015
    Vielen lieben Dank für die Antworten :-)
    Dann kann das Projekt jetzt ja bald starten bei mir :-)
  17. #17 CrackerJack, 24.06.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    656
    13
    Paderborn
    Mark
    40€ reicht doch niemals. Glaub für eine Seite am 5-Türer kostet das zwischen 70 und 100€
  18. momoda
    momoda 1er-Fahrer(in)
    01.05.2009
    364
    14
    Dreieich
    09/2012
    Kommt drauf an welche man kauft. Die vom Alpine sind billiger als die H/K.
  19. #19 CrackerJack, 24.06.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    656
    13
    Paderborn
    Mark
    Glaub die von Alpine sind nur für den 3türer. Zumindest gibt es da nur die Dreiecke. Im 5türer hängen die aber zusammen mit dem "Rand" vom Fensterrahmen.
  20. #20 ancientLEGEND, 26.06.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Hast recht. Macht BMW ein gutes Geschäft beim 1er.
    Blenden und Dichtungen Tür vorne | BMW 1' F20 118d N47N Europa
    Position 7
    Beim 3er kosten die nur um die 20€.
    Aber glaub ich hatte beim meinen e87 auch 75€ gezahlt. :icon_mad:
Frontsystem an Endstufe - Ähnliche Themen
  1. Endstufe verkabeln, aber wie?
    Endstufe verkabeln, aber wie?: Hey Leute, ich besitze einen BMW 1er E81. Ich habe mein Werksradio durch einen Nachrüstradio von SONY ersetzt der Chinch Eingänge hat also einmal...
  2. Hilfe! Endstufe zu groß
    Hilfe! Endstufe zu groß: ich will in meinen 1er e81 die Endstufe von Ground Zero GZUA 4125SQ (35 x 25 x 5cm) im Kofferraum einbauen. Allerdings finde ich keinen geeigneten...
  3. Welche Endstufe passt zu meinem System?
    Welche Endstufe passt zu meinem System?: Hey Leute, ich habe mir das Audio System X-ion 200 über ebay ersteigert. Leider bin ich nicht so fit in dem Thema. Könnt ihr mir eine Endstufe...
  4. Endstufe einbauen ... Wo Signal abgreifen
    Endstufe einbauen ... Wo Signal abgreifen: Hallo zusammen, komme mir echt gerade etwas doof vor ... finde hier nix und im gesamten Netz nix wirkliches. Das ich irgendwo das High Signal...
  5. [E87] Taugt die Endstufe und der Sub?
    Taugt die Endstufe und der Sub?: Hallo zusammen Kurze Frage: Würde für 200€ gebraucht eine Helix H500 Esprit Endstufe und einen Emphaser E112 12" subwoofer bekommen. Taugt das...
