"Frontspoilerlippe" vorne ausbauen ?
Diskutiere "Frontspoilerlippe" vorne ausbauen ? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Tagchen liebe :1er:-Gemeinde... Ich plane momentan, neben den Balckline-Rücklichtern und neuen Felgen, eine weitere Veränderung am 1er...
  1. #1 Trendler, 25.04.2008
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    Stuttgart/Tuttlingen
    05/2005
    Christian
    Ich plane momentan, neben den Balckline-Rücklichtern und neuen Felgen, eine weitere Veränderung am 1er durchzuführen. Und zwar geht es um die Frontspoilerlippe vorne, im BMW Ersatzteilekatalog auch "Verkleidung stossf. vo. unten" genannt. Diese ist das einzige Teil, welches bei unserem 118i noch unlackiert ist (Hinten wurde beim Kauf lackiert).
    Wollte heut Nachmittag kurz zum :D düsen um eine grundierte Lippe zu bestellen. Jedoch hab ich noch kurz ne Frage, (die ich eigentlich auch dem :D stellen könnte :oops: ). Das Teil müsste ja geclipst sein, ne? Um die alte zu entfernen müsste ich den Unterfahrschutz vorne komplett demontieren und würde dann an die Clips der Verkleidung kommen, oder? Kann mich da jemand kurz bestätigen. Und meint ihr, die Arbeit ist auch ohne Hebebühne möglich?
    Hab noch kurz ein Bild zur Verdeutlichung angehängt :wink: (Es geht um Teil Nr.2)
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Naja, also eine Hebebühne wäre schon sehr hilfreich. Ich hab den Unterbodenschutz (Plastikverkleidungen) schon bestimmt 15 Mal entfernt - mittlerweile kann ich es auch mit dem Fahrzeug am Boden und nur Räder einschlagen, aber wenn man es zum 1. Mal macht und nur 20-25 Spielraum von unten bis zur "Lippe" hat, dann würde ich es vorziehen eine Hebehühne aufzusuchen. Sofern ich mir das angesehen habe, ist das Ding wirklich nur reingeclipst.
    Dann mal viel Erfolg :D
    LG Flo
  3. #3 NORDHAG, 25.04.2008
    NORDHAG
    NORDHAG 1er-Fahrer(in)
    26.12.2005
    311
    09/2004
    Die Frontlippe ist eingesteckt und mit Spreizniet (8Stk. siehe Bild :arrow: Nr. 16) befestigt.
    :idea: Lösung Nr.2 (ohne Hebebühne): Stoßstangenverkleidung vorn komplett abbauen.
  4. #4 Trendler, 25.04.2008
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    05/2005
    Christian
    Mhh... Also doch mehr Aufwand. Hab das befürchtet... Zum :D bin ich heut leider nicht mehr gekommen. Zwar mach ich solche "Kleinigkeiten" an unseren Autos meist immer mit meinem Vater aber was meint ihr, würde der Händler so circa für den Tausch der beiden Teile nehmen?
  5. #5 Matma87, 25.04.2008
    Matma87
    Matma87 1er-Fahrer(in)
    04.12.2007
    99
    Also wenn der Händler dafür die Stoßstange abnehmen muss wirds bestimmt nicht gerade billig, ich meine so um die 90€ das wollte meiner dafür haben, als ich angefragt habe wegen dem Wechsel der Nieren. Da hab ich es lieber selbst gemacht, war mir zu teuer.
  6. #6 KingofRoad, 26.04.2008
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.096
    39
    12/2019
    Genau das wollte ich auch noch machen, nur dass ich hinten das Teil ebenfalls noch lackieren lassen muss.
    Ohne Hebebühne ist also schwierig. Hmm :roll:
    Mal ne ganz doofe Frage: Was ist denn mit solchen Keilen, auf denen man hoch fährt? Oder ist das Bockmist?
    Ich wollte das auf jeden Fall selber machen, da es mir sonst zu teuer wird.
    Edith würde gerne wissen, ob das hinten auch nur geklippst ist. Dieses Bild verwirrt sie nämlich ein wenig.
  7. #7 NORDHAG, 26.04.2008
    NORDHAG
    26.12.2005
    311
    09/2004
    Stoßstangenverkleidung hinten (Unterteil) (nicht M od. Aero) geht ohne Hebebühne.
    Je 2 Schrauben im Radhaus lösen :arrow: 11 Schrauben an Stoßstangenverkleidung (unten) lösen :arrow: Kennzeichen abmontieren :arrow: Stoßstangenverkleidung (Unterteil) nach hinten ausrasten (10 Rastnasen).
  8. #8 Trendler, 26.06.2008
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    05/2005
    Christian
    Hab mich mal heute an das Teil rangetraut, nachdem ich durch nen Bekannten zu nem Lackierer gekommen bin, der mir das Teil für 60€ (regulär wärens 160 gewesen) lackiert hat.
    Also, ich hab weder ne Hebebühne noch sonst was gebraucht... Ich hab den Wagen auf ne leichte Erhöhung gefahren mit den Vorderrädern und hab die Schrauben (8 Stück) unten am Stoßfänger gelöst.
    Dann hab ich auf der linken Seite die Kotflügelinnenverkleidung etwas rausgehebelt und angefangen die untere Leiste nach innen zu drücken und dabei nach unten zu ziehen (mit Gefühl! )
    Als sich dann die ersten Clips oben lösten wars kein Problem das Teil komplett abzumontieren. Der Anbau war auch denkbar einfach. Gitter reingeklipst und das Teil nach Gefühl wieder eingeclipst bis es passte. Schrauben rein - fertig.
    Hinten isses schon länger erledigt. Jetzt sieht der 1er von vorn immerhin richtig "komplett" aus.
  9. #9 KingofRoad, 26.06.2008
    KingofRoad
    25.05.2007
    1.096
    39
    12/2019
    Ich werde es auch bald machen, aber hab momentan einfach keine Zeit :roll:
Thema: "Frontspoilerlippe" vorne ausbauen ?
  1. bmw f20 lippe ausbauen
  2. f20 frontlippe www.1erforum.de
  3. bmw x1 front lippe abbauen
  4. bmw x1 frontlippe abbauen,
  5. hab mir auf der linken seite den spoiler ausgehängt
"Frontspoilerlippe" vorne ausbauen ? - Ähnliche Themen
  1. Suche Schwert (Frontspoilerlippe)
    Suche Schwert (Frontspoilerlippe): Hey, suche ein Schwert für die e81 M-Front . Bitte alles anbieten.!!!
  2. E82 Frontspoilerlippe von Drittanbietern
    E82 Frontspoilerlippe von Drittanbietern: Hallo Zusammen, ich würde gerne an meinem E82 eine Spoilerlippe auf die orig. Frontschürze montieren. Nun gibt es viele verschiedene Designs....
  3. Kerscher Frontspoilerlippe E82 (Schweiz)
    Kerscher Frontspoilerlippe E82 (Schweiz): Hallo zusammen Besteht hier ein Interesse für die Frontspoilerlippe von Kerscher für den E82/E88 ? Link : KERSCHER TUNING - Ihr Partner für...
  4. Carbon Frontspoilerlippe für M-Front
    Carbon Frontspoilerlippe für M-Front: Hat einer von euch schon Erfahrung mit der Carbon Lippe, die auf dem angehängten Foto zu sehen ist? Hier auch noch der Link zu der Lippe:...
  5. [E8x] Frontspoilerlippe Carbon
    Frontspoilerlippe Carbon: Hey Leute, ich weiß es gibt schon ein paar Threads dazu, allerdings sind die alle veraltet. ich bin auf der Suche nach einer...
