[E87] Frontschürze kleben möglich?
Diskutiere Frontschürze kleben möglich? im Mängel an der Karosserie Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Ich habe am Samstag beim Tanken den Vogel abgeschossen...:roll: Ich bin mit der Frontschürze ca. 2 cm auf den Bordstein vor der Zapfsäule...
  1. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
    Ich bin mit der Frontschürze ca. 2 cm auf den Bordstein vor der Zapfsäule gekommen, was ja prinzipiell nicht so schlimm ist. Leider war dort aber eine Edelstahlkante eingearbeitet, die auf der Rückseite sehr scharfkantig war. Dadurch habe ich mir ein ca. 2x2 cm grosses Stück der Ecke vor dem Radkasten aus der Frontschürze gerissen... Kann man sowas kleben und dann lacken? Das Stück habe ich noch.
  2. zorro
    zorro Guest
    ja gibt spezielle Reperaturklebesets für so etwas. Red aber am besten direkt mit dem Lackierer deines Vertrauens.
  3. #3 spitzel, 21.05.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Jup hat der lacker bei mir auch gemacht. Wahrscheinlich muss die front aber ab
    Sent from Arcas 737
Frontschürze kleben möglich? - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
  4. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
  5. [E8x] Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!
    Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!: Hallo zusammen, nach etlichen Stunden in Felgenshops und im Forum wurde mir leider klar: Andere Felgen und Tieferlegen (60/40) ist beim 1er...
