Frontschürze demontieren problem
Diskutiere Frontschürze demontieren problem im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus Leute Und zwar bin ich grade dabei bei meinem 1er e88 Bj 2010 die Frontschürze zum Einbau der Scheinwerfer zu demontieren. Bisher bin...
  1. #1 FlickFlack, 01.09.2014
    FlickFlack
    FlickFlack 1er-Interessent(in)
    29.06.2014
    15
    Servus Leute
    Und zwar bin ich grade dabei bei meinem 1er e88 Bj 2010 die Frontschürze zum Einbau der Scheinwerfer zu demontieren. Bisher bin ich dieser Anleitung (M-Paket nachrüsten am BMW 1er Coupe & Cabrio E82/E88) nachgegangen und habe alle Schrauben demontiert. Auch habe ich es geschafft die Front aus ihrer Führung zu bekommen doch jetzt komme ich nicht weiter. Die Front ist locker und lässt sich auch in alle Richtungen bewegen nur bekomm ich sie nicht ab haha. Weiß vllt jemand wo das Problem liegen könnte?
    Mfg
  2. #2 Driver92, 01.09.2014
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Wo hängt se denn noch?
  3. #3 FlickFlack, 01.09.2014
    FlickFlack
    29.06.2014
    15
    An den Scheinwerfer und hab das Gefühl irgendwie in der Mitte. Sind bei diesen Nieren evtl. irgendwelche klemmen oder so
  4. Said
    Said 1er-Fahrer(in)
    01.09.2012
    242
    11/2011
    Said
    Hast du alle Schrauben gelöst vor allem die beiden zwischen Kotflügel und Stoßstange?
    Ach ja zwischen Stoßstange und Kotflügel ist so ein kleines Zwischenstück (Schwarz) da hing es damals bei mir auch und ich musste etwas kräftiger ziehen dann ging sie ab!
    Ansonsten geh noch mal genau die Anleitung durch und schau das du auch wirklich alle Schrauben gelöst hast
  5. #5 Driver92, 01.09.2014
    Driver92
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Also oberhalb den Nieren sind 4 oder 6 Schrauben je nach Modell ob du den FL oder vFL hast. Dann noch unten hinter dem mittleren Gitter. Dann musst die Schraube von Front zum Kotflügel raus machen. Danach kannst die Front mit Schwung vom Kotflügel weg ziehen.
  6. #6 FlickFlack, 01.09.2014
    FlickFlack
    29.06.2014
    15
    Ja hab extra drauf beachtet das die Schrauben zwischen Front und Kotflügel draußen sind, welche auf ziemlich versteckt sind haha. hab das fl model. welche schrauben meinst hinter dem mittleren Gitter? :shock: also unter dem Nummernschild oder wie?
  7. #7 Driver92, 02.09.2014
    Driver92
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Ja genau. Da wird die Front oft mit den Luft Kanal zusammen fest geschraubt nach oben glaub ich war des.
  8. #8 Said, 02.09.2014
    Said
    Said 1er-Fahrer(in)
    01.09.2012
    242
    11/2011
    Said
    Driver92 bist dir sicher? Also ich hatte beim e82 dort keine gehabt, nur die wie auch in der Anleitung
    @TE schau dir am besten noch mal eine Coupe Stoßstange auf Bildern an, dann siehst du auch genau wo die Schrauben sitzen.
    Ich vermute es liegt an dem Zwischenstück (Kotflügel/Stoßstange) dort ist die nämlich eingeclipst
  9. #9 Driver92, 02.09.2014
    Driver92
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Ja, hatte bei mir a schrauben dahinter.
    Die sind ab und zu drinnen und ab und zu nicht.
  10. #10 sgt.luk3, 02.09.2014
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Ich habe alle Schrauben in meiner Anleitung aus meiner Signatur beschrieben.
    Dürfte sich von Front zu Front etwas unterscheiden, aber einfach mal überall da nachschauen, wie ich es auch beschrieben habe.
    Bei der M Front ist es so, dass du im Motorraum über den Nieren welche haste, und dann auch hinter dem Gitter unter dem Kennzeichen.
  11. #11 Dampfkanes, 02.09.2014
    Dampfkanes
    Dampfkanes 1er-Fahrer(in)
    06.09.2013
    267
    51
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    im Bereich der Niere gabs bei meinem $E82 vFl eigentlich nur noch eine kleine Haltenase. Ist wohl so ein Art Montagehilfe, in die man die Schürze einhängen kann, so lange man oberhalb der Niere noch keine Schrauben drin hat.
    Die Dichtung, die in der Mitte oberhalb der Schürze verläuft und auf diese drauf gesteckt ist, hast Du auch abgezogen von der Schürze?
    ciao Tom
  12. #12 Driver92, 02.09.2014
    Driver92
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Du hast oberhalb der Nieren immer Schrauben. Bei den FL Modellen sinds 4 und bei den vFL Modellen sinds 6. Die halte Nase ist auch bei jeden Modell.
  13. #13 sgt.luk3, 02.09.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Stimmt so nicht! :eusa_naughty:
    Habe ein FL und hatte auch 6 Schrauben dort! :nod:
  14. #14 Driver92, 02.09.2014
    Driver92
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Echt?
    Dann wurde das ab nem bestimmten BJ eingeführt.
    Alle FL die ich bisher näher angeschaut habe, hatten nur noch 4 Schrauben.
  15. #15 sgt.luk3, 02.09.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Das kann sein, meiner ist ja von Ende 2008. Bzw Erstzulassung 01.2009.
    Kann sein, dass die das später geändert haben.
    Oder die ersten FL Modelle hatten noch 4 Schrauben...keine Ahnung.
    Auf jeden Fall kann man festhalten: Es gibt dort Schrauben, ob 4 oder 6 ist egal, die sieht man dann schon ^^
Frontschürze demontieren problem - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
