Frontscheinwerfer Vorfacelift gegen Facelift tauschen
Diskutiere Frontscheinwerfer Vorfacelift gegen Facelift tauschen im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, hatte vor zwei Wochen einen Unfall mit meinem Liebling :? Nun muss ich den Linken Frontscheinwerfer austauschen. Bei der...
  1. #1 BMW-Performance, 16.05.2014
    BMW-Performance
    BMW-Performance 1er-Fahrer(in)
    08.05.2013
    132
    Nähe Kempten (Allgäu)
    04/2010
    Markus
    Hallo Leute,
    Bei der Gelegenheit dacht ich mir gleich auf die Facelift umzubauen,
    was muss ich da beachten? Geht das 1 zu 1?
    Ich hab übrigens Nebelscheinwerfer verbaut.
    Danke für eure Hilfe.
    Grüße Markus
  2. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    bemüh mal die Suche steht genug drin.
    Brauchst auf jedenfall Scheinwerfer, Steuergerät und evtl Kabelbaum. Je nachdem was für Scheinwerfer du bekommst.
    Dann muss das ganze noch codiert werden. und Evtl umpinnen.
  3. #3 BMW-Performance, 16.05.2014
    BMW-Performance
    08.05.2013
    132
    04/2010
    Markus
    Hm ja okay, wenn ich da sogar ein neues Steuergerät etc. brauche ist mir das zu teuer und zu aufwendig. Dachte das wäre von Xenon zu Xenon ein einfacher Wechsel ohne viel umbauten.
    Aber vielen Dank für deine Antwort. ;)
  4. #4 GTX, 24.06.2014
    GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    873
    Langenargen
    09/2008
    Maxi
    Meinst die scheinwerfer mit braue?
    Falls ja ist das oben geschriebene überflüssig. Du brauchst lediglich die scheinwerfer, ca 10cm modellbaudraht, nen lötkolben und 2 pins für den scheinwerferstecker. Mit dem Draht und dem neuen pin einfach ne brücke in den stecker löten und einstecken und fertig ;)
    die genauen pins weiß ich grad nicht mehr auswendig von welchem pin auf welchen
  5. #5 BMW-Performance, 25.06.2014
    BMW-Performance
    08.05.2013
    132
    04/2010
    Markus
    Okay super Danke, zum Glück hab ich noch keinen neuen normalen Scheinwerfer gekauft. \:D/
  6. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    873
    Langenargen
    09/2008
    Maxi
    Glück gehabt :D
    Musst mal im forum rumschauen, irgendwo gab es da ne anleitung auf welchen pin du muss. werde morgen mittag wenn ich zeit hab auch mal meinen laptop noch durchsuchen ob ich das noch irgendwo hab ^^
  7. #7 BMW-Performance, 25.06.2014
    BMW-Performance
    08.05.2013
    132
    04/2010
    Markus
    Du es ist nicht eilig dadurch dass ich dachte, dass es so ein riesen Aufwand ist, hab ich mir erst mal hinten und vorne eine Bremsanlage gegönnt.
    Vorne 6 Kolben Hinten 4 Kolben. :unibrow:
  8. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    873
    Langenargen
    09/2008
    Maxi
    Nett, was hast dir geholt?
    Sehe grad du kommst aus Kempten. Hast mal Lust zum 1er-Stammtisch nach Ulm zu kommen? Ist ja nicht die Welt ;)
Frontscheinwerfer Vorfacelift gegen Facelift tauschen - Ähnliche Themen
  1. 1er Frontscheinwerfer Teilenummer
    1er Frontscheinwerfer Teilenummer: Hallo zusammen, mein rechter Frontscheinwerfer ist gebrochen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen. Ich bin mir unsicher wie "genau" die...
  2. [Verkauft] Frontscheinwerfer (LCI) ohne AHL E82 E88 E87 E81
    Frontscheinwerfer (LCI) ohne AHL E82 E88 E87 E81: Hallo. Ich verkaufe meine Frontscheinwerfer (LCI). Beschreibung sehr guter Zustand keine abgebrochenen Haltenasen ohne AHL ohne...
  3. [E87] Frontscheinwerfer
    Frontscheinwerfer: Biete hier originale frontscheinwerfer vom e87 nach facelift an. Zustand ist gut, normal gebraucht eben :D Ich hätte gerne 100 Euro für...
  4. Akzentleuchten Frontscheinwerfer
    Akzentleuchten Frontscheinwerfer: Servus Leute, Habe seit Januar mein 135i coupe(facelift), neulich ist mir aufgefallen, dass meine LED leisten oben im Scheinwerfer also die...
  5. Biete Original frontscheinwerfer L+R VFL
    Biete Original frontscheinwerfer L+R VFL: Hallo, habe hier noch ein paar originale BMW Frontscheinwerfer für den E87 VFL Liegen. VHB 100€ für beide
