Frontscheibenspritzdüsen spritzen nicht mehr
Diskutiere Frontscheibenspritzdüsen spritzen nicht mehr im Der 1er BMW Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Servus, aus beiden Düsen kommt es nur noch sehr schwach, bei höherem Tempo kommt kaum noch was auf der Scheibe an. Hinten spritzt es perfekt,...
  1. #1 TaifunMch, 17.03.2010
    TaifunMch
    TaifunMch 1er-Fan
    02.10.2008
    581
    Servus,
    aus beiden Düsen kommt es nur noch sehr schwach, bei höherem Tempo kommt kaum noch was auf der Scheibe an. Hinten spritzt es perfekt, aufgetreten ist es nachdem der Wagen tagsüber draussen stand und sehr viel Schnee und Eis abbekommen hat. Ich habe dann damals sehr viel Scheibenenteiser draufgesprüht, möglicherweise auch auf die Düse. Beim ersten Spritzen kam es auf jeden Fall aus beiden nur noch schwach.
    Der Freundliche meinte, die Düsen wären frei, die Verstopfung sei nah am Behälter, wohl weil ich verschiedene Mittel verwendet hätte, die sich nicht vertragen würde.
    Ich könnte mir aber vorstellen, dass es doch die Düsen sind, evtl. durch den Enteiser etwas verstopft.
    Fragen:
    a) Die Verstopfung muss auf jeden Fall hinter der Abzweigung für die hintere Waschdüse sein. Wo ist diese Abzweigung?
    b) Was kann man alles an der Düse entfernen und reinigen?
    Thx.
  2. Anzeige
  3. #2 TaifunMch, 18.03.2010
    TaifunMch
    TaifunMch 1er-Fan
    02.10.2008
    581
    Schieb hoch ;)
  4. #3 BMWlover, 18.03.2010
    31.383
    Mit ner Nadel kannst du die Düsen reinigen:wink:
  5. #4 TomZ, 18.03.2010
    TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    muss sagen, dass dieses ganze Chemie-Enteiser Zeugs ohnehin der größte Bullshit ist... am Besten funktioniert eine alte Sprühflasche und heißes Wasser aus dem Hahn rein... hat man auch kein Problem mit Spannungen, da die Verteilung in geringsten Mengen und breitflächig stattindet...
  6. P0114
    1.378
    Am Kanister.
    Düsen selbst entfernen und mit Alk reinigen.
  7. #6 dennis75, 19.03.2010
    dennis75
    dennis75 1er-Fahrer(in)
    11.03.2008
    104
    Alpen
    Dennis
    Hatte damals ein ähnliches Problem, allerdings mit der Heckscheibendüse.
    Die Antwort des :icon_smile: war identisch deiner Antwort. Da mein Auto damals BJ 2005 war, entschloss ich mich die Düse aus dem Teilezubehör des VFL zu nehmen und auf gut Glück, die alte Düse einfach mal auszutauschen.
    Preistechnisch war das nicht der Rede wert und siehe da...
    ... mit neuer Düse sprühte alles wie gewünscht!!! :nod:
  8. #7 fmkberlin, 19.03.2010
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    878
    Berlin
    03/2005
  9. #8 TaifunMch, 19.03.2010
    TaifunMch
    TaifunMch 1er-Fan
    02.10.2008
    581
    Danke! Damit kann ich schon mal was anfangen.
  10. #9 hallowean, 19.03.2014
    hallowean
    hallowean 1er-Interessent(in)
    19.02.2009
    Frontscheibendüsen funktionieren nicht Heck- und Schweinwerferdüsen aber
    Hallo Leute,
    auch wenn das Thema schon etwas älter ist, dachte ich mir mein ähnlich gelagertes Problem hier zu posten.
    Meine Frontscheibendüsen funktionieren auch nicht mehr. Scheinwerferdüsen (SRA) und Heckdüsen laufen ganz normal. Nicht lachen aber ich habe immer nur den überteuerten BMW Scheibenreiniger eingefüllt.
    Danke für etwaige Hilfestellungen!
    Gruß aus Berlin
  11. #10 fmkberlin, 20.03.2014
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    878
    Berlin
    03/2005
    Kannst Du die Pumpe hören, wenn Du den Hebel ziehst ?
  12. #11 hallowean, 20.03.2014
    hallowean
    19.02.2009
    Nein nur die von der SRA, könnte auch eine Sicherung defekt sein oder doch die Pumpe. Dachte es gibt nur eine für alles.
    Danke und Gruß!
  13. #12 fmkberlin, 20.03.2014
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    878
    Berlin
    03/2005
  14. #13 Maulwurfn, 20.03.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.795
    134
    Helgoland
    Oder halt wieder da übliche Problem, mit dem abknickenden Schlauch. Schau mal, ob es mit geöffneter Haube funktioniert. Wenn ja, aber auch wenn nicht, Schlauchführung am Scharnier der Haube überprüfen.
  15. #14 hallowean, 29.03.2014
    hallowean
    19.02.2009
    Herzlichen Dank ihr beiden,
    vielen Dank für die Tipps ohne Zutun funktionierte es auf einmal wieder.
    Keine Ahnung warum denke aber nicht das das Problem weg ist da manchmal Schweibenwischwasser auf der rechten Seite ausgetreten war.
    Mal schauen was der Freundliche bei der nächsten Wartung sagt.
    Nochmals vielen Dank für die Tipps!
  16. Anzeige
  17. #15 Maulwurfn, 29.03.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.795
    134
    Helgoland
    Ich tippe tatsächlich immer noch auf die Schlauchführung am Scharnier. Kommt öfters vor.
  18. #16 eifeldirk, 29.03.2014
    eifeldirk
    eifeldirk 1er-Interessent(in)
    22.06.2013
    27
    Hillesheim
    08/2007
    Dirk
    Tippe auch auf das Scharnier. Hatte die gleichen Symptome bei meinem und Dank Maulwurfn funktioniert wieder alles.
Frontscheibenspritzdüsen spritzen nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Kein Magerbetrieb mehr
    Kein Magerbetrieb mehr: Hallo zusammen, ich habe nun mehrere Stunden im Inet und in den üblichen BMW Tools gesucht und finde keine möglichkeit meinen 118i (n43) wieder...
  2. Tankklappe / Tankdeckel geht nicht mehr auf
    Tankklappe / Tankdeckel geht nicht mehr auf: Hallo, eben stand ich an der Tankstelle und wollte tanken und der Tankdeckel ging nicht mehr auf. Ich fahre einen E87 aus 11/2010. Es ist ein...
  3. [E87] Motor läuft nicht mehr ordentlich
    Motor läuft nicht mehr ordentlich: Hallo Leute, ich wollte heute mit meinem 118d fahren aber bin nicht recht viel weiter als aus der Parklücke gekommen. Das Auto stand schon...
  4. E87 118d Startet nicht mehr
    E87 118d Startet nicht mehr: Guten Tag, ich hoffe ich finde hier Hilfe ich habe einen E87 118d 143ps 2l bmw zuhause stehen. Auto hat ca 162.000 gelaufen noch nie Probleme...
  5. Mehr Leistung im unterem Drehzahlbereich
    Mehr Leistung im unterem Drehzahlbereich: Hallo 1er Fahrer, welche Möglichkeiten gibt es für mehr Leistung im unterem Drehzahlbereich (1000-2500) bei einem 116i 1.6 mit 122 PS? Ich...
