Frontscheiben Abdeckung schädlich fürs QP?
Diskutiere Frontscheiben Abdeckung schädlich fürs QP? im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, so nun ist es so weit. Der erste Schnee ist da und das muntere Scheiben enteisen kann beginnen. Um Morgens nicht zu viel Zeit zu...
  1. #1 123d_QP_JFK, 19.10.2011
    123d_QP_JFK
    123d_QP_JFK 1er-Interessent(in)
    28.05.2011
    49
    Baden
    123d Coupé
    Hallo zusammen, so nun ist es so weit. Der erste Schnee ist da und das muntere Scheiben enteisen kann beginnen. Um Morgens nicht zu viel Zeit zu verschwenden spanne ich Nachts eine Folie über die Scheibe. Habe aber bissle bedenken ob das der elektr. Fensteröffnung schadet. Die Folie ist etwa 3-4 mm (Luxus Version:)) stark. Bei einem nicht QP kein Thema. Aber mache mir schon Gedanken ob das aufs Material geht! Hat da schon jemand negative Erfahrungen gemacht oder bin ich da zu ängstlich:crybaby:
    Für Antworten schon mal besten Dank vorab!!!
    Greetz aus WinterWonderLand :ich_muss_kotzen:
    JJ
  2. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..du meinst wahrscheinlich diese "Alu" Folie - hatte ich auch schon drauf beim Cabrio - war kein Problem...
    lg
    indo5
  3. #3 123d_QP_JFK, 19.10.2011
    123d_QP_JFK
    28.05.2011
    49
    Baden
    123d Coupé
    Genau die meine ich. War das ein einmaliger Gebrauch oder dauerhaft?
  4. indo5
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..ich hatte diese Folie den ganzen Winter über (bei Frostgefahr) benutzt...keine Probleme gehabt..
    lg
    indo5
  5. #5 misteran, 19.10.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Standheizung nachrüsten und freuen :grins:
    Ich hatte aber auch ab und an so ne Foile beim meinem altem 1er QP drauf, nie Problem gehabt. War mir aber irgendwann zu dumm, diese immer drauf zu machen und wieder ab zumachen.
    -Ins Auto setzen, Motor anmachen und warten bis alles frei ist
    -So Spray kaufen, was das Eis direkt wegtaut
  6. indo5
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..ja der Enteiser Spray ist auch gut - den verwende ich auch :nod:
    lg
    indo5
  7. #7 123d_QP_JFK, 19.10.2011
    123d_QP_JFK
    28.05.2011
    49
    Baden
    123d Coupé
  8. T.B
    T.B Guest
    Du meinst die Folie die man zwischen den Türenscheiben klemmt.
    Ich habe negative Erfahrungen damit gemacht. Durch die Folie hat das Fenster nicht mehr richtig geschlossen wodurch dann Wasser auf dem Beifahrersitz gelaufen ist.
    Die Folie fixiere ich jetzt mit Schlaufen an den Außenspiegeln.
  9. joe266
    joe266 Guest
    Hatte mit den Folien auch nie Probleme.
    mit Enteisungsspray wäre ich vorsichtig. Zumindest hatte ich mal eins, das es irgendwie geschafft hat, dass dann die Scheibe von innen vereist war......
  10. T.B
    T.B Guest
    Das ist dann meistens der Fall das dein Fahrzeug innen feucht ist.
    Nasser Teppich zb.
  11. #11 misteran, 20.10.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Unter anderen wegen der Standheizung ab Werk, habe ich den 3er genommen :unibrow:
  12. joe266
    joe266 Guest
    ja, das wird das Problem gewesen sein und deshalb benutz ich die Brühe auch nicht mehr. Die Folien erfüllen ja ihren Zweck voll und ganz :wink:
  13. #13 123d_QP_JFK, 20.10.2011
    123d_QP_JFK
    28.05.2011
    49
    Baden
    123d Coupé
    Wenn es innen Feucht ist gefriert es halt innen. Aber da kann ja das Spray nix für!!!
    @ThomasB: daran dass dass Fenster nicht mehr 100% dicht macht habe ich auch schon gedacht. Hält den die Folie wenn sie nur an den Aussenspiegeln befestigt ist (Wind, usw.)? Was hast den für ne Folie. Is diese spiegelhalterung mittleweile Standard?
  14. #14 123d_QP_JFK, 20.10.2011
    123d_QP_JFK
    28.05.2011
    49
    Baden
    123d Coupé
    Will aber habe nen 1er :narr:
  15. #15 T.B, 21.10.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.10.2011
    T.B
    T.B Guest
    Die "Spiegelhalterung " habe ich mir selber gemacht.
    Das Teil was normalerweis in den Innenraum ist, habe ichzusammengerollt,ein Gummiband und eine Schaumstoffrolle (isolierung vom Heizungsrohr) dran befestigt. Die Folie liegt ser stramm auf der Scheibe, unten sind ja auch noch die Saugnäpfe dran.
  16. #16 twinTurbo, 21.10.2011
    twinTurbo
    twinTurbo 1er-Fahrer(in)
    31.12.2010
    319
    am Ostsee - Rostock/Ingolstadt
    123d Coupé
    Ausgebufft! :shock:
    Kann man die bei dir bestellen? Ich hätte gern eine. :mrgreen:
  17. #17 LevCoupe, 21.10.2011
    LevCoupe
    LevCoupe 1er-Fahrer(in)
    15.03.2011
    155
    Leverkusen
    123d Coupé
    07/2011
    Lukas
    +1 :D
    Oder ich fahr morgen in dem Baumarkt und schau mal ob ich es eventuel selbst hinkriege :D
  18. #18 123d_QP_JFK, 21.10.2011
    123d_QP_JFK
    28.05.2011
    49
    Baden
    123d Coupé
    Coole Konstruktion. Werd mir am we wohl auch so was zusammen wurschteln und hoffen das hält. :)
  19. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Das Problem mit mit den rahmenlosen Türen habt ihr ja nicht allein mit dem QP.
    Auch die 3tür. haben das gleiche Problem. Ich hab z.B bei starken Frost Probleme mit der Scheibenabsenkung(1cm) wie viele anderen auch.:nod: Ob die Einklemmung der Scheibenfolie da Abhilfe schafft ? Auf jedenfall müssen die Scheibengummis /Türgunmmis ringsrum "gut geschützt " sein. Ob sich der Rahmengummi durch die "Einklemmung" bei ca.10 °- verformt ?:roll: Habs noch nicht gemacht. Nicht das es bei 10°- zieht.?
    Gruß Bernd.
  20. T.B
    T.B Guest
    Aus diesem Grund klemme ich den Scheibenschutz nicht mehr.
    1. ist mir über die Folie Wasser in den Innenraum gelaufen.
    2. Bei extrem kalten Temperaturen schließt das Fenster nicht mehr richtig.
    Damit das Fenster nicht fest friert sollte man ein Gummipflegemittel oder Talkum benutzen.
Thema: Frontscheiben Abdeckung schädlich fürs QP?
  1. forum bmw218 frontscheiben abdeckung
  2. frontscheibe bmw 1erforum car cover
  3. forum scheibenschutz folie friert an
  4. scheibenschutz bmw e81,
  5. bmw 1er abdeckung frontscheibe
Frontscheiben Abdeckung schädlich fürs QP? - Ähnliche Themen
  1. Kupplung rupfen schädlich?
  2. [Verkauft] Alcantara Tacho Abdeckung
    Alcantara Tacho Abdeckung: ich biete hier eine Alcantara Tacho Abdeckung mit silbernen Nähten an. Für alle 1er der E8x Reihe. Preis:80€ VB [IMG] [IMG]
  3. Schwarze Felgen fuer m135i
    Schwarze Felgen fuer m135i: Hey Leute, suche fuer naechstes Jahr ein paar schicke Schuhe fuer meinen m135i. Am liebsten schwarze auf passender Sommerbereifung. Wer was hat...
  4. Frontscheibe beschlägt am oberen Rand
    Frontscheibe beschlägt am oberen Rand: Guten Morgen, ich fahre meinen 1er nun seit etwa einem Jahr und seit ein paar Wochen habe ich das Problem das die Frontscheibe am oberen Rand...
  5. Abschlepp Abdeckung F20 LCI
    Abschlepp Abdeckung F20 LCI: Hallo Leute, Ich habe einen F20 LCI, M135i - ist aber glaube egal welches Modell. Und zwar habe ich das Problem, dass ich die Abdeckung von dem...
