FRM (Fussraummodul) defekt?
Diskutiere FRM (Fussraummodul) defekt? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem FRM (Fussraummodul). Folgende Fehlermeldungen erscheinen mal im BC (siehe Fotos) dann blinken die...
  1. #1 Carlsson, 17.07.2011
    Carlsson
    Carlsson 1er-Fahrer(in)
    01.05.2009
    53
    Folgende Fehlermeldungen erscheinen mal im BC (siehe Fotos) dann blinken die Blinker auch zu schnell beim blinken als wäre ein Blinker auf irgendeiner Seite ausgefallen. Der Fehler erscheint ganz sporadisch d.h. ich fahre er kommt und erscheint auch im BC. Beim nächsten mal ist er gleich von anfang da der fehler oder er erscheint plötzlich garnicht mehr und alles funktioniert wieder einwandfrei. Hatte das schon jemand von euch?
    War beim :icon_smile: der hat mir dann gesagt nach dem er den Fehlerspeicher ausgelesen hat das mein FRM defekt sei und es ausgetauscht werden muss. Er hat sämtliche Lampen geprüft übers Diagnose gerät alle funktioniren einwandfrei wird auch kein Fehler von denen ausgelöst. Das FRM koste selber knapp 300€ plus 1std arbeit was ebenfalls nochmals 120€ machen dazu weis ich was für die anschließende Codierung des FRM berechnet wird. Finde das schon eine heftige Rechnung da das Auto jetzt 1 jahr aus der Garantie ist und gerade erstmal nach 4jahren 44tkm auf der uhr hat und der :icon_smile: meinte BMW macht im moment nichts auf Kulanz.
    Was meint ihr dazu und was habt ihr für gute ratschläge zu unternehmen?
    Kann es passieren das plötzlich überhaupt keine Lampen mehr leuchten?
    Denn bis auf zu schnelles blinken leuchten alle Lampen einwandfrei und funktionieren auch so wie sie es sollen.
    Foto:
  2. #2 bluemax, 21.07.2011
    bluemax
    bluemax 1er-Fahrer(in)
    22.10.2008
    153
    11/2008
    Der :) meint BMW macht momentan nichts auf Kulanz. Achso ... das weiß er weil er DEINEN Antrag schon gestellt hat? :motz:
    Der ist nur zu faul. Dränge darauf das der Antrag gestellt wird und frage dann zur Sicherheit bei BMW nach ob der Antrag dort auch wirklich gestellt wurde.
  3. #3 sepp118d, 21.07.2011
    sepp118d
    sepp118d 1er-Fahrer(in)
    03.07.2011
    61
    Sebastian
    also mein fussraumodul ist ganz im eimer wie bmw heute festgestellt hat... dieses wird ausgetauscht.. und ja es kann passieren das garnichts mehr geht was mit licht zu tun hat.. und noch einiges mehr... wie bmw mir sagte gibt das etliche signale noch weiter... bei mir hat es sich durch nicht starten.. und kompletten lichtausfall und teilweise totalausfall der boardelektronik bemerkbar gemacht
    gruss sepp
  4. #4 spitzel, 23.07.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Ich würde immer einen Kulanzantrag stellen lassen. Und wenn er sich quer stellt oder gar sagt, dass er abgelehnt wurde, würde ich eine andere Werkstatt dazu aufsuchen.
  5. #5 Carlsson, 23.07.2011
    Carlsson
    01.05.2009
    53
    dankeschön für die antworten...ja bin jetzt zur Niederlassung gefahren allerdings muss ich noch warten hab keinen Termin bei dene so schnell bekommen hoffe jetzt nur das es micht nicht aus wie dich erwischt Sepp das ist ja übel wenn garnichts mehr geht.
  6. #6 sepp118d, 23.07.2011
    sepp118d
    03.07.2011
    61
    Sebastian
  7. #7 Carlsson, 26.07.2011
    Carlsson
    01.05.2009
    53
    Servus Sepp,
    bei dir hört es sich echt scheisse an...wenn garnichts mehr geht dann ist das völlig mist...bei mir funktioniert zumindestens bis auf die zu schnell blinken Blinker alles ordnungsgemäß! Kulanzantrag ist gestellt jetzt kann ich nur noch abwarten bis sich BMW München meldet beim :icon_smile: die chancen stehen bei 50 : 50 meinte der Serviceberater bin gespannt was dabei rauskommt!
  8. #8 sepp118d, 26.07.2011
    sepp118d
    03.07.2011
    61
    Sebastian
    wurde aber mittlerweile alles behoben.. und es läuft wieder einwandfrei.. dank software update auch noch sprit ersparnis
    gruss sepp
Thema: FRM (Fussraummodul) defekt?
  1. bmw fussraummodul
  2. bmw 1er fussraummodul
  3. bmw frm fehler
  4. bmw frm defekt,
  5. bmw e87 FRM,
  6. bmw e87 fußraummodul unbekannter fehler,
  7. bmw 1er blinker schnell,
  8. bmw frm modul,
  9. e87 frm module,
  10. bmw 7er fussraummodul,
  11. e91 frm defekt,
  12. bmw fußraummodul wexeln,
  13. FRM 3 nach codieren ohne funktion,
  14. fussraummodul,
  15. mini frm nach batteriewechsel defekt?,
  16. bmw fußmodul,
  17. fussraummodul mini defekt,
  18. e81 nach batteriewechsel fussraummodul defekt,
  19. wofür ist fussraummodul,
  20. bmw frm 3 fehler,
  21. frm bmw 1er,
  22. fussraummodul keine funktion,
  23. bmw 3er fehler fussraummodul,
  24. bmw frm modul funktion,
  25. 1er bmw fussmodul defekt
FRM (Fussraummodul) defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
